Вчера диск начал грузиться просто так под 100% и вот такая картина #77 диск с инфой подскажите естественно никаких предпосылок к такому не было лежал просто на столе несколько недель не падал не топился и т.п. Еще есть гарантия 1,5 года но я ак понимаю его ж не приймут по гарантии на основании смарта программ?
Периодически использовал HDD внешний для бэкапа информации. Пользовался им около 1.5 лет. С некоторого момента перестал определяться. Индикатор на самом диска перемигивается зеленым и красным цветом, при этом издавая какие-то стрекотания, но в системе не определяется. Где-то на форумах прочитал, что возможно что-то не так может быть с самим интерфейсом, а если подключить его по SATA, то он заработает. Но он у меня уже как-бы "работает", т.е. мигается и стрекочет.
Что можно диагнастировать в данном случае?
P.S. Звук стрекотания при этом не характерный для работающего "шуршащего" жесткого диска, а звук похожий на монотонный повторяящийся один и тот же скрип, напоминающий звук хруста, когда заводится будильник.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Сдох.
Все-таки попробовать запустить через переходник microUSB - SATA?
Возможно читали бред или сами что перепутали или не поняли что читали. Переходник с юсби вообще ничего не даст, нужно как минимум до юсби подключить, к сата интерфейса, это делают для слития инфы.
Быть может внутри мост распаян на плате, тогда подключить просто так по SATA не выйдет.
Да, извиняюсь. Неправильно описал.
При вскрытии коробки обнаружил следующую картину:
#77 #77
Это и есть тот случай "распайки моста"? Или его все-таки можно как-то выколуповать?
Звук сдохшего диска описали.
После вскрытия крышки, звук как мне кажется исходит из самого диода.
Последний раз редактировалось LightParticle 30.04.2019 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 21
Sania. писал(а):
может там с разъёмом что случилось или проводом, питания не хватало диску распоковать головы.
У меня есть такой шнурок. С ним ни двд привод ни винт раскрутиться не в состоянии. Как раз издаёт такие унитазные звуки старт-стоп. А ещё раздолбаный разъём часто бывает причиной.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
Есть два внешних диска - один Трасцент 250гб (внутри вроде тошиба винт стоит) и у меня Samsung HM502JX 500 Gb 5400rpm 8Mb cache - потом поменялся с женой отдал ей Samsung - она перетерла кабель - именно в штекере - замены не нашел. подключил кабель Трасцента к Самсунгу, Трасцент 250гб подключил через кабель усб-микроусб который шел в комплекте с камерой-мыльницей - вроде все пучком
сейчас поменялись - самсунг отваливается - приходиться передергивать штекер в самом самсунге - перезапуская винт. кабель белый что от камеры-мыльницы попробовал - похожая ситуация НО передергивать не приходится... но тем не менее...напрягает
на Самсунге была папка System Volume Information весом в 30гб - я удалил её правильным способом - вряд ли глюк от этого...
p.s. кабель трасцента имеет с одной стороны микроусб а с другой 2 усб 2.0 (подключен ОДНИМ портом) - может два подключить - может не хватает ему питалова?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Привет всем. Возникла такая проблема с внешним жестким диском Seagate Expansion. Купил его примерно месяц назад(2Тб версия) и совсем мало он успел поработать(закинул туда примерно 1Тб файлов) после чего "хвостатая помошница" уронила его на пол с высоты 1,5м. Удар пришелся в область штеккера,от чего он немного погнулся.Диск-то работает,вроде показывает,что все нормально.Но в этих каракулях я ничего не понимаю.Хотел разъяснения
Повезло. Я вез пару 2Тб ST2000LM, и один получил неисправимые повреждения в начальной области длиной в 100Гб. Изза ударов. Один удар не страшно. Но один же удар может накрыть диск полностью, смещение шпинделя и все - рубли-новье. Больше так не делайте, раз живой, то хорошо.
А у кого-то была такая проблема? Вчера вставляю жесткий диск и ничего. Сначала не открывались папки на нем, а потом просто пропал, программы не видят диск, а если и видят, то пишут ошибку. В управлениях дисками его нет, а если появляется, то никаких данных нет. Даже объема памяти. На нем была очень важная информация. Диод горит, никакие посторонние звуки не издает. На другом компьютере тоже самое.
kolyan1980-08-11 попробовали с другим проводом и просто напрямую подключать к компьютеру, ничего не дает. просто не видит его компьютер. в любос случае, спасибо большое за помощь.
