Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 726 • Страница 5 из 37<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 37  >
Ураа! Заработал, сколько я с ним промучался (копирую HD, спец. брал 3.0). В новых дровах появился пункт отключения функции управления питанием USB, теперь всё работает в 3.0 режиме, как я и думал проблема была в дровах NEC.
Скорость копирования правда небольшая - около 70 мегов/c. Копировал с компа, винт работал по AHCI с поддержкой NCQ.
http://i027..radikal.ru/1011/cd/bbd3cf40e5eb.png
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Купил Apacer на 500 ГБ. Как оказало внутри Toshiba (для ноутов). ПО SMART, через недели две после покупки, было уже 6 переназначенных секторов. Прошол месяц - все на месте. Стоит ли чего нибудь опасаться?
Николай9
походу приработался, я бы поменял даже если бы был 1 переназначенный сектор.
Николай9
Advokatvlad писал(а):
Николай9
Что означает приработался?
Фото: 30
Есть иди HDD во внешнем корпусе, подскажите, чем его можно отформатировать в FAT32?
Нужно только полное форматирование, не быстрое!
Разные проги использовал, везде быстрое! :D
Имеется внешний хард на 500 гб Seagate GoFlex (который со съёмными интерфейсами). В 3-й слот pci-e (который для видеокарты) на asus p6td deluxe вставлен контроллер ST-labs u-511 (PCI Express х1) и к нему подключён молекс. Когда подключаю к нему хард, то вин7 пишет, что устройство может работать быстрее, если его подключить к super speed usb. Драйвера стоят с сайта st-labs. В чём может быть проблема?
Добрый вечер может кто подскажет какой HDD внутри у TS500GSJ25M3 очень нужно! Или габариты самого HDD (не кармана). Хочу в свой ноут вставить его...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Лично я увидел, что у меня TOSHIBA MK5065GSX внутри Apacer через программу Hard Disk Sentinel (www.hdsentinel.com).
Здравствуйте. Приобрел себе внешний HDD transcend storejet GSJ25C, проблема в следующем: подключаю родным usb шнуром, включается индикатор на винте, сам винчестер начинает вибрировать, но винде не определяется никак, ни в проводнике ни в управлении дисков. В диспетчере устройств его видно, но он со знаком вопроса и написано, что драйвер не установлен. В биосе он нормально определяется и через загрузочный Acronis с ним можно работать, но в винде никак. Пробовал в интернете искать драйвера, не нашел, да и вроде как их и не нужно устанавливать... USB порты проверял флешкой, работают.
Помогите пожалуйста, не знаю что делать. Заранее благодарен за любую помощь.
И на всякий случай вот мой конфиг:
Asus P7H55M/USB3
Intel Core i5 760
GeForce ПЕЧ 460
2x2048 Corsair XMS3
Windows XP SP3
Винчестер намного больше жрёт чем флешка, винчестер в задние порты на материнке втыкал ?
MaD!CaT
ДА, причем оба штекера.
Кстати, пробовал также подключать винт к Xbox360, с ним работает на ура, все видит, копирует, удаляет, даже с одним штекером USB.
Добавлено спустя 10 часов 20 минут 4 секунды:
Хмм сегодня установил семерку, на ней нормально работает, а на XP нивкакую, помогите пожалуйста, что это может быть за проблема?
Имеется внешний HDD Seagate Freeagent.
Подключен через ESata, питается от собственного адаптера. Мама Gigabyte 790XTA-UD4, установлена Win7Ultimate64.
При записи все нормально, но при чтении постоянно отваливается, особенно заметно при больших файлах (2-3 Gb зачастую можно прочитать после 5-6 попытки).
Кто-нибудь может помочь? Заранее спасибо.
Накопитель WDC WD15EADS-00P8BO 1500.3 GB
С недавних пор CristalDiskInfo 3.5.6 пишет: Тревога!
ID Атрибут Текущее Худшее Порог Raw-значения
С5 Секторы на замену 200 200 0 000000000001
С6 Неисправимые ошибки секторов 200 200 0 000000000001
Что бы это значило???
Заранее спасибо
Атрибут С5 показывает что есть 1 нестабильный сектор, который является кандидатом на замену.
С6 это число неисправимых ошибок при обращении к сектору.
Николай9
Означает, что больше не появятся.
Николай9
Фото: 3
Имеется Seagate BlackArmor WS 110, 1000GB, USB2.0, eSATA. (ST310005BWD1E2-RK),питается от собственного адаптера.Подключен через eSata(мать P5QD-turbo).Часто при простое вырубается,после чего винда(W7*64) его не видит.В настоящее время проблема решается так,стараюсь держать его хотя бы под минимальной нагрузкой,раздаю с него по uTorrent(понятно.что это не выход).Понимаю,что срабатывает какая то функция энергосбережения,но как её отключить ума не приложу.Слышал есть какая то утилита у Seagate запрещающая отключение.На сайте Seagate засада полная ,фиг там чего скачаешь.Хотелось бы услышать мнение знающих людей в решении этого косяка.
Щенки папийона (собаки-бабочки) и померанского шпица.
Есть внешний USB-HDD Seagate. После наивных действий (запись образа CD) определяется программой Acronis Disk Director как Superfloppy, и не позволяет производить действий с разделами диска. Как вернуть винт в исходное состояние?
появилась проблема с Seagate Expansion Portable 500GB, хдд абсолютно новый, использовался буквально неделю или около-того. с него смотрелись фильмы встроенным в самсунговский телевизор плеером. сейчас решил закинуть очередную пачку фильмов и наткнулся на неприятную вещь - заливая очередной файл драйв сделал звук в духе высокого писка на секунду и отключился от системы, через секунду появилась табличка "отформатировать диск G:?" и сразу же подключился обратно и стал опять виден в системе. попробовал скинуть с ноута - то же самое. сменил кабель - такой же глюк. сейчас попробовал сделать полный формат в NTFS - диск отрубился где-то на середине, как раз там где был глюк. сейчас диск форматиться в exFAT, ради теста.
есть какие-нибудь идеи? кто-нибудь сталкивался?
seagate вроде бы бесплатно заменяет харды, да и две недели еще не прошли. попробую заменить в магазине настояв на ОЗПП.
Сейчас этот форум просматривают: Ponyashka и гости: 120
Лаборатория
Новости
