Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 546
Тема по вопросам по подключению различных носителей: переходники, совместимость, нестандартные конфигурации и т.п.
Сюда же буду перемещать все сообщения, имеющие хоть какую-то ценность в рамках этой темы из архива старых тем форума (работа по переборке тем всё-таки идёт, хоть и медленно). Может, что и получится в итоге из этой темы... Надо бы собрать хотя бы какой-то общий FAQ.
Если вдруг возникли какие-то идеи - welcome мне в ЛС.
В качестве заголовка темы использован мой старый пост из архива старых тем этого форума - так тему собирать проще. Естественно, изначально здесь было нечто другое, сейчас уже не имеющее какой-либо ценности.
Хочу спросить можно ли отключать HDD Sata 2 при работающей Windows. Так --> в диспетчере устройств сначала выключить HDD, а потом выдергивать дата-кабель, следом питание ? Мат. плата P4P800
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Украина, Киев
Skraerd щя меня забросают помидорами по поводу ахси, но, в 70% можно. максимум что случится - винда зависнет (это и будет значить, что отключать нельзя или то, что к диску таки кто-то обращался). если диспетчер устройств говорит, что нужна перезагрузка для отключения диска, включи его назад а потом дай ему команду "вне сети" из оснастки управления дисками. последовательность выдергивания кабелей не имеет значения, хотя я всегда изначально дергаю таки кабель данных. подключаю назад в обратном порядке.
Всем привет!!! Есть вопрос который может для кого-то показаться странным и глупым, и ответ на который возможно уже существует где-то в форуме(тогда сделайте спешл фор мну ТЫЦ ) но........ Суть: как подключить внутренние "жестяки" SATA2 от умершего системника к USB разъёмам ноута??? (вопрос чрезвычайно актуален ибо на дисках много нужной инфы), а покупать комплектующие для возрождения системника напряжно из-за отсутствия финансов в нужном количестве на данный момент.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2008 Откуда: Новосибирск
Приветствую! Имею в системе 2 HDD Sata (Работают в AHCI)! Модели в подписи! Решил подключить по IDE жесткий диск Seagate st3160021a 160 gb как должна стоять перемычка на нем что бы его BIOS видел и воспринимал?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
возник такой вопрос: можно ли к esata разъёму на i/o панели мат. платы поключить обычный sata dvd. понятно, что напрямую нельзя (разъёмы физически несовместимы) и придётся отдельно питание подводить. достаточно ли кабеля sata male-esata male? есть ли какие-то особенности? использовал бы внешний dvd с esata, но в продаже нашёл только внешний блюрей за 200$... p.s. usb не предлагать
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
вобщем обновил систему купив проц,материнку,оперативку, так как старая была аж 2007 года... И вот совсем не подумал я об своем старом двд-ром, который подключался с помощью шлейфа... Но помимо разьема под шлейф(IDE) я увидел и другие разьемы: Digital(D G), Audio(RGGL), CSM (SLA). Может есть какие то шнуры которые позволят подключить этот агрегат к материнке?)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2010 Откуда: Chelyabinsk
Сдох старый ide винт, в наличии имеется sata винт seagate 250gb , переходник sata to ide (STI-2) и материнская плата GA-6OXT, на которой только два ide разъема.
Данная конфигурация имеет право на жизнь, подразумевая, что я хочу установить на сата винт систему?
При первом подключении винт определился и даже прошло пол-установки, однако после перезагрузки биос перестал видеть диск. втф?
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: На переходнике есть джампер - пробовал ставить и убирать перемычку, толку никого, биос все так же не видит винт.
Всем привет! Возник вдруг такой вопрос: имеет ли значение на какой канал вешать винт? Раньше как-то не задумывался над этим, но на новой материнке пришлось подключать как удобнее, а не как раньше, по привычке, как это было с пата. Сейчас у меня получилось подключение такое: 1-й канал мастер: диск №1 (системный) 1-й канал слейв: - 2-й канал мастер: - 2-й канал слейв: - двд-рв 3-й канал мастер: диск №2 3-й канал слейв: - Ничего? Или лучше как-то по-другому их включить. Что-то в инете я не смог найти ответ, не там похоже искал.
_________________ Robotron СМ 1910, Compaq 286e, 486DX4, Duron 950 Spitfire, Duron 1600 Applebred, Sempron 2600+ Palermo (S754), Athlon II 425, Phenom II 1055T
а для чего в биос-е осталось раделение на мастер и слейв? это нужно для рейд? спросил еще и потому, что пока искал ответ, на одном из сайтов промелькнуло, что будто надо заполнять последовательно сата_0, сата_1 ...
Сейчас этот форум просматривают: gyn75 и гости: 16
