Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 2
d3a А ссылку можно, где Вы нашли 9266 за 100? 9266 ненамного дороже, чем 9267 (9267 - вроде только oem был, а 9266 retail). 9267 поддерживает raid 5, как в принципе и все контроллеры на 2208. просто у lsi бывают "приколы" в виде доп. покупки различных ключей (как аппаратных, так и просто программных) для включения различных фич. Может быть на 9267 raid 6 и raid 60 включаются как раз такими ключами. У меня на моем 9266 по умолчанию практически все было сразу включено, кроме кэширования на ссд (до сих пор думаю купить или не купить аппаратный ключ - очень жаба давит платить 50 баков за этот ключ).
А насчет 9267 из Ваших ссылок - Вы уверены, что Вам хватит 512 мегов кэша? Так же не очень нравится батарейка в комплекте, суперкондер по моему несколько интереснее (у меня на 9266 шел в комплекте именно суперкондер).
А 9271 и 9272 - тоже очень прикольные устройства (по моему 9271 - это retail вариант , а 9272 - oem)
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
На LSI-9267 нужно смотреть на фото товара, вроде бы где то виден ключ на фото, а где то его нет и они как правило дешевле, я понял это так.
А вот тут по подробнее. Смогу ли я при наличии ключа купить какой дешевый sata SSD с али для кэширования и подключить?
Естественно лучше 1гб т.к. скорость мне важна. Суперконденсатор естественно лучше чем батарея т.к. батарея скорее всего опухшей придет. Только вопрос в другом, а нужна ли мне батарея или суперконденсатор? У меня же не сервер, не идет запись данных на диски 24\7. Проблема в том, что сложно найти лот, что бы 9267, и 1гб, и лицензия на raid 5 была, и суперкондесатор был и т.д.
Так какой из этих лучше всех и стоит брать и вообще в чем разница? 9271,9272,9266,9267?? Какой из них самый быстрый и самый свежий? Естественно, хотелось бы суперкондер, что бы он по свежее был и ссд кэш. Вопрос только, сколько это будет стоить и стоит ли переплата перформанса, который я за нее получу?
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: https://www.ebay.com/itm/LSI-MegaRAID-S ... SwczFdglcl SAS 9286CV-8e Что на счет этого девайса? 1гб кэш, суперконденсатор. Очень много лотов с 9286 по цене от 50 до 80$, CV-8e как я понимаю это приставка, обозначающая наличие суперконденсатора. Нашел немного информации по этой линейке:
Контроллеры на базе LSI 2208 — SAS2 второго поколения: 9271, 9286. Увеличена производительность, добавлена поддержка флеш-защиты кэша (модуль CacheVault), поддержка PCI-E 3.0. Некоторое время выпускались варианты под PCI-E 2.0 — 9265, 9266, 9285, но сейчас они потеряли актуальность. Эти контроллеры были основной "рабочей лошадкой" на протяжении нескольких последних лет, но сейчас постепенно вытесняются следующим поколением с поддержкой SAS3.
Учитывая это+наличие контролеров на вторичке по приемлемым ценам, какой стоит брать по цене\производительности?
d3a 8е - это 8 port external. То есть к контроллеру подключается внешняя полка, а этт не ваш вариант, как я понимаю.
Разница между 9266(9267) и 9271 (9272) только в поддержке pcie 2 в первом случае и pcie 3 во втором случае. В моем случае я решил, что этим можно принебречь. Разница будет, только в скорости чтения кэшированных данных. В итоге, по скорости они примерно равны. Вы только учтите, что контроллер требует обязательных 8 линий на pcie. Если у вас только четыре, то контроллер не запустится. Мне из-за этого пришлось контроллер ставить в слот видяхи, а видяху ниже опускать.
Как жаль, они такие дешевые А нет варианта без полки, через переходник как то диски подключить или купить аналог дисковой полки в маленьком форм факторе?
Т.е. самый быстрый и крутой вариант по цене\производительности будет 9271 (9272) + 1gb cache + суперкондер? Нужен ли суперконденсатор в моем случае использования, как десктоп, который постоянно выключается? Где можно найти дешевые 9266 или 9271? Как то не особо радостно такие железяки брать по 100+$ , когда есть возможность их купить значительно дешевле.
Беру топовую материнку в которой 3xPCI-E x16, 1xPCI-E x1, под нее беру быстрые m2 nvme pci-e 4.0 SSD под систему, софт, игры и т.д. то что не жалко потерять. Так что линий должно хватить.
Привет парни, выручайте! Нужен дамп прошивки вот от такого девайса: https://i.ebayimg.com/images/g/oOAAAOSw ... -l1600.jpg Это NEC OEM 9361-8i Запорол прошивку и, в лучших традициях не сделал бэкап Дамп делается sas3flash, сложного ничего нет, я подскажу если что.
Нашел интересную ссылку со списком raid контролеров на определенном чипе: https://forums.servethehome.com/index.p ... odels.599/ Интересует контроллер на чипе SAS2208 Подскажите, какой контроллер из следующего списка стоит\не стоит брать для установки в десктоп систему? (нужен 1гб кеша+суперконденсатор+raid 5 на 4 диска+ желательно поддержка кеширования на SSD) 1.Intel L3-25421-31B RS25SB008 SAS/SATA RAID Controller (дороговат, 80$) 2.Intel RS25DB080 (дороговат, но приемлемо) 3.Intel RMS25PB080 (50$ средняя цена, но без суперконденсатора) 4.IBM ServeRAID M5110 (40$ самый дешевый вариант, есть суперконденсатор, но не понятно с совместимостью и перепрошивкой под LSI) 5.ServeRAID M5016 (42$ c суперконденсатором, но IBM) 6. LSI Nytro Megaraid Avago NMR8110-4i (очень интересный вариант, рейд контролер с 200 Гб Nand SSD за 70$, но нет суперконденсатора) Из всего списка самые интересные варианты: M5110, M5016 (дешевые и с суперконденсаторами, но не понятно что с поддержкой + не понятно, поддерживают ли кеширование на ссд) LSI Nytro Megaraid - средние по цене, LSI, есть nand ssd на борту, но нет суперконденсатора Полный список:
SAS2208 based Controllers
LSI MegaRAID LSI MegaRAID SAS 9265-8i 2x4 ports SAS internal vertical, 1GB DDR3 cache, BBU capable, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 LSI MegaRAID SAS 9265CV-8i 2x4 ports SAS internal vertical, 1GB DDR3 cache, BBU capable, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 with CacheVault LSI MegaRAID SAS 9266-4i 1x4 ports SAS internal horizontal, 1GB DDR3 cache, BBU capable, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50 LSI MegaRAID SAS 9266-8i 2x4 ports SAS internal horizontal, 1GB DDR3 cache, BBU capable, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 LSI MegaRAID SAS 9267-8i LSI MegaRAID SAS 9272-8i LSI MegaRAID SAS 9285-8e 2x4 ports SAS external, 1GB DDR3 cache, BBU capable, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 LSI MegaRAID SAS 9285CV-8e 2x4 ports SAS external, 1GB DDR3 cache, BBU capable, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 with CacheVault LSI MegaRAID SAS 9270-4i 1x4 ports SAS internal vertical, 1GB DDR3 cache, BBU capable, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 LSI MegaRAID SAS 9270-8i 2x4 ports SAS internal vertical, 1GB DDR3 cache, BBU capable, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 LSI MegaRAID SAS 9270CV-8i 2x4 ports SAS internal vertical, 1GB DDR3 cache, BBU capable, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 with CacheVault LSI MegaRAID SAS 9271-4i 1x4 ports SAS internal vertical, 1GB DDR3 cache, BBU capable, RAID 0, 1, 10, 5, 6 LSI MegaRAID SAS 9271-8i 2x4 ports SAS internal horizontal, 1GB DDR3 cache, BBU capable, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 LSI MegaRAID SAS 9271-8iCC 2x4 ports SAS internal horizontal, 1GB DDR3 cache, BBU capable, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60, Comes with CacheCade Pro v2 and Fastpath LSI MegaRAID SAS 9286-8e 2x4 ports SAS external, 1GB DDR3 cache, BBU capable, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 LSI MegaRAID SAS 9286CV-8e 2x4 ports SAS external, 1GB DDR3 cache, BBU capable, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 with CacheVault LSI MegaRAID SAS 9286CV-8eCC 2x4 ports SAS external, 1GB DDR3 cache, BBU capable, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 with CacheVault and CacheCade Pro v2 and Fastpath Nytro MegaRAID NMR 8100-4i 1x4 port SAS internal, 1GB DDR3 cache with 100GB SLC, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Nytro MegaRAID NMR 8110-4i 1x4 port SAS internal, 1GB DDR3 cache with 200GB eMLC, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Nytro MegaRAID NMR 8110-4e 1x4 port SAS external, 1GB DDR3 cache with 200GB eMLC, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Nytro MegaRAID NMR 8120-4i 1x4 port SAS internal, 1GB DDR3 cache with 800GB eMLC, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Nytro MegaRAID NMR 8120-4e 1x4 port SAS external, 1GB DDR3 cache with 800GB eMLC, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Nytro MegaRAID8115-8e8i 1x4 port SAS internal,1x4 port SAS external 1GB DDR3 cache with 400GB eMLC, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Nytro MegaRAID8140-8e8i 1x4 port SAS internal,1x4 port SAS external 1GB DDR3 cache with 1600GB eMLC, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
IBM ServeRAID ServeRAID M5016 SAS/SATA Controller 2x4 port internal SAS vertical 1GB Cache Vault, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 and 60 ServeRAID M5110 SAS/SATA Controller 2x4 port internal SAS, cache options, none, 512MB BBU, 512MB or 1GB Cache Vault, RAID 0, 1 and 10, RAID 5, 6, 50 and 60, CacheCade etc support only with keys ServeRAID M5110e SAS/SATA Controller as M5110 but embedded on Motherboard ServeRAID M5115 SAS/SATA Controller Proprietary Interface ServeRAID M5120 SAS/SATA Controller 2x4 port external SAS, cache options 512MB BBU, 512MB or 1GB Cache Vault , RAID 0, 1 and 10, RAID 5, 6, 50 and 60, CacheCade etc support only with keys ServeRAID F5115 1x4 port vertical internal SAS, 1GB Cache, supports RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 and 60 included 200 or 800GB of Flash RAM in RAID 0 or 1
Dell Perc RAID PERC H710 Adapter 2x4 ports internal SAS vertical ? , 512MB DDR3 cache, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 PERC H710 Integrated PERC H710 Mini PERC H710 Embedded PERC H710P Adapter 2x4 ports internal SAS vertical ? , 1GB DDR3 cache, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 PERC H710P Integrated PERC H710P Mini PERC H810 Adapter 2x4 ports external SAS , 1GB DDR3 cache, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 HP HP H210i Host Bus Adapter 1x 4port Intel Intel® Integrated RAID Module RMS25CB040 Proprietary Interface Intel® Integrated RAID Module RMS25CB080 Proprietary Interface Intel® Integrated RAID Module RMS25PB040 1x4 ports SAS internal horizontal, 1GB DDR3 cache, BBU capable, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080 2x4 ports SAS internal horizontal, 1GB DDR3 cache, BBU capable, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 Intel® Integrated RAID Module RMT3CB080 2x4 ports SAS internal horizontal, 512MB DDR3 cache, BBU capable, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 Intel® Integrated RAID Module RMT3PB080 Proprietary Interface Intel® RAID Controller RS25AB080 2x4 ports SAS internal vertical, 1GB DDR2 cache, BBU capable, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 Intel® RAID Controller RS25DB080 2x4 ports SAS internal vertical, 1GB DDR3 cache, BBU capable, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 Intel® RAID Controller RS25NB008 2x4 ports SAS external, 1GB DDR3 cache, BBU capable, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 Intel® RAID Controller RS25SB008 2x4 ports SAS external, 1GB DDR2 cache, BBU capable, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040 1x4 port SAS internal, 1GB DDR3 cache with 256GB NAND, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040V 1x4 port SAS internal, 1GB DDR3 cache with 128GB NAND, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040LX 1x4 port SAS internal, 1GB DDR3 cache with 1024GB NAND, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 Supermicro AOC-S2208L-H8IR 2x4 port SAS internal, 1GB DDR3 cache with BBU or NAND options, RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 ASUS PIKE ASUS PIKE 2208 8-port SAS 6G HW RAID card
TSC! Russia member
d3a Был у меня Интел. Понравился, что кабели были в комплекте и рейд 5 активирован. Асус это игрушка. HP, Dell и IBM стоит брать только под софт переделку в исходную ОЕМ модель LSI, с десктопами у них как раз большие сложности. LSI, если очень дешевый, может оказаться голой железкой, и умеющей рейды только 0 и 1.
Круто, но мне скорее всего нужен будет кабель Mini SAS 36pin SFF-8087 -> 29pin SFF-8482 + Питание Sata (а не молекс) Интел дороговаты как то.
А можно ссылки дать на гайды под перепрошивку IBM (M5110, M5016 ) под LSI? Почему вообще десктоп мать не распознает рейд контроллер от IBM? Фирму на LSI обновлял на серваке, вроде ничего сложного.
А в какую цену примерно будет на б\у комплект на базе SAS2208 с суперкондером+рейд 6? На какую цену при покупке ориентироваться? Цены варьируются от 20$ до 200$ Что на счет LSI Nytro Megaraid с SSD встроенным?
Спасибо за хорошие обзоры! Как по мне, за 75$ получить и кэш в 1гб и ссд + как я понимаю им не нужен суперконденсатор это прекрасный вариант, по сравнению с обычным LSI 9267\9266 Есть какие то подводные камни с Nytro MegaRAID NMR по сравнению с обычными 9267\9266 которые значительно дороже еще?
А у вас тоже OEM или родной LSI? я пробовал полноразмерную 16и метровую, которая Recovery, и перепробовал все 25 мелких на сайте мегарек ругается на неправильный размер области CTLR и на контрольные суммы.
Добавлено спустя 17 минут 25 секунд:
d3a писал(а):
Можно пожалуйста поделиться ссылками на гайдики по бэкапу прошивок на рейд контролерах?
Да их как-бы и нет. Основная, самая модная на сегодня это sas3flash, работает с чипами 3108, можно найти свежую на оф. сайте. Из её хелпа можно увидеть вот такое: sas3flash.efi -ufirmware sas3flash.efi -ubios sas3flash.efi -umpb sas3flash.efi -unvdata sas3flash.efi -ufwbackup sas3flash.efi -uflash т.е. теоретически она дампит всё что можно дампить. Для чипов 2108 sas2flash, вроде как, но не знаю, есть ли у неё такие-же возможности.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
d3a я так понял это кэширующий SSD то в любом случае вариант неплохой как по мне. на англоязычном обзоре цена на старте 2400$ подводных камней вроде нет, только не ясно нужна там батарея или нет что бы все фичи работали.
Voyager777 можно попробовать как в статьях - думаю чтото должно получится. https://forums.servethehome.com/index.p ... ough.3522/ https://www.servethehome.com/flash-ibm- ... -firmware/ https://habr.com/ru/post/209348/ у меня получалось HP H220 в ОЕМ версию LSI перешить, также DELL Perc H310 аналогично, восстанавливал пару раз с прибитыми прошивками контроллеры. сразу может и не получится, надо пробовать разные варианты (DOS, UEFI загрузка) и т.д. под виндой как правило не работает тольком, можно только бутром или какие-то вторичные вещи дошить. (если контроллер не работает, то только DOS+UEFI)
#77 Судя по этой картинке, батарейка ей не нужна, а конденсаторы для защиты кэша распаяны на плате.
Решение для ускорения работы СХД с SAS подключением. Обеспечивает SAS подключение, RAID защиту и программное обеспечение кэширования операций считывания и записи. Включает интегрированный в карте модуль твердотельной памяти, повышающей производительность и функции управления Автоматическая динамическая классификация часто запрашиваемых данных https://www.raidshop.ru/catalog/hba-rai ... 00351.html
Т.е. оно поддерживает рейд 5,6 и т.д. судя по спецификациям, имеет распаянные 2 модуля кеширующих ССД которые могут быть объединены в RAID0 и RAID1. Вот еще интересная ссылка на спецификацую по этому контроллеру, или ускорителю даже и не знаю как его называть: https://www.starline.de/fileadmin/image ... asheet.pdf Вот еще интересные тесты этой карты: https://habr.com/ru/company/hostkey/blog/189634/ Цены на эту радость когда то были примерно следующие, почему они сейчас такие дешевые большой вопрос, возможно есть какие то подводные камни
TSC! Russia member
Разве что в прошлом времени... Но ничего не поменялось, кроме циферок в названиях, поэтому еще курирую. Intel RS2BL080 перешивал в LSI 9260-8i вообще без проблем...
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: А, и про Нитро. Как мне кажется, гоняться за ними не стоит. 9267 к примеру, если ему скормить ключ CacheCade 2.0, тоже будет уметь работать с кэширующим ссд, причем ты можешь сам выбрать, каким именно.
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
Проблема в прошивке, не совпадают контрольные суммы и размеры разделов соответственно.
Сейчас уже не помню ничего, но были вроде как тулзы, меняющие идентификатор контроллеру, чтобы он себя перестал воспринимать как бренд. И еще ключи какие должны быть, отключающие проверку. На крайняк программатор...
Почему? Они же дешевле, чем 9267 и 9266 + имеют встроенный кеш.
Проблема в другом - где я ключ возьму? Кейгеном подберу или куплю хардвар кей? Ключ сопоставим с ценой б/у рейд контролера скорее всего. Или я в чем то ошибаюсь? Цена на 9267, 9266 100$+
Сейчас этот форум просматривают: MurkLyaMurk и гости: 14
