Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
d3a я бы взял Нитру, 75$ это не такие огромные деньги что бы такую полемику разводить, на крайняк можно просто юзать как обычный контроллер с рейдом 5-6 без кеша с SSD.
Cool'D у меня есть инфа что Raid собранный на LSI заработает только на LSI))) а на Интеле, Адаптеке и тем более АМД все данные пойдут по одному месту), я очень сомневаюсь что разметка метаданных для уровней 5-6 одинаковая для всех контроллеров.
Нитра это тотже 9266 или 9267 + 200Gb eMLC SSD (два массива по 100Gb), ключи к нему покупать не нужно (уже вшиты для уровней Raid 5,6.....) Меня смущает в ней только одно - насколько сильно она греется, так как контроллеры от LSI греются очень прилично.
Спасибо. Пожалуй, так и сделаю, если SSD на нитре придут убитые в хлам. Есть вообще какие то аналоги, может более дешевые, к примеру от Adaptec? Только вот еще не понятна одна позиция из спек листа Нитры: https://www.ebay.com/itm/LSI-Logic-Acce ... Sw3fZcP1Oy Т.е. На плате распаяны конденсаторы для защита кеша SSD? А для защиты кеша dram нужно покупать отдельную плату? Да и нужна ли мне эта защита драм кеша? У меня не сервак, который обеспечивает сервис и пишет данные 24\7, что бы что то там потерять из 1гб драм кеша по идее то. Живу как то с обычными хардами, без всяких защит, не парюсь о том, что при отключении питания нештатного во время процесса копирования что то, да может и затеряться, какой смысл еще от этого суперконденсатора? Может есть возможность приколхозить суперконденсатор какой к нитре от другого контролера, при необходимости, они же по идее совместимые все должны быть, уже при острой необходимости. #77 #77 #77
Мне как бы все равно - у меня в корпусе будет 7-8 120мм 2000rpm вентиляторов промышленных, продув хороший, со всех сторон, может сколхожу ей активный охлад, если будет супер горячей.
TSC! Russia member
d3a Суперконденсатор, как я понимаю, служит источником питания во время сброса кэша из dram в ssd. А емкость не позволяет ему держать часами ddr под питанием.
Написано что он опциональный. Без суперконденсатора не будет работать dram кеш?
Так-то батарейка тоже опциональная... Будет, но данные пропадут, если что, если включить write-back.
Я просто слышал, что некоторые рейд контроллеры без батарейки не дают включить даже Write Back, только Write Through. По идее же, вот закину я к примеру 700мб данных на массив, они запишутся сразу в драм кеш, а после этого через какое то время с более низкой скоростью в фоне запишутся уже на сами диски т.е. контроллер отдаст команду операционке о том, что процесс записи завершен, но при этом в фоне будет писать данные на диски из драм кеша. Я правильно понимаю принцип работы драм кеша? Если сидеть без батарейки то главное не отключать питание сразу после копирования и все? Тогда контроллер успеет из драм кеша данные перебить на сам массив и все будет хорошо? Или же все время работы контроллер постоянно держит данные какие либо в кеше? (массив только для хранения и быстрого чтения при надобности, например проект загрузить), большинство софта будет работать на SSD которые будут подключены.
Не заморачивайтесь, серьезно, упрётесь в количество портов и медленный кэш. Ищите что-то 8ми портовое с поддержкой cachecade и fastpath, если надо, но опять-же, через пару лет будут доступны дешевые SSD на QLC и тогда этот кэш просто будет не нужен. Вообще для чего вам 12 тер? Это примерно 550 сезонов в FHD Какая будет нагрузка? UPD: самое важное, вы же понимаете, что вам надо будет купить 5 винтов? один в тумбочке, чтобы вовремя запустить ребилд.
Это все прекрасно, только какие модели смотреть? Да и cachecade и fastpath тоже не бесплатные, это уже баксов 200 выйдет наверное, к сожалению.
8ми портовые... 9260-8i простой и надежный, а если повезет, то и ключ за 5$ заработает. Для диска Д самое оно, а винду на ссд. тут, кстати, еще один момент, диски 4тб контроллером могут и не увидится, надо отдельно интересоваться
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Фото: 2
federer писал(а):
А по вашим ссылкам нормально, берите. Только изучите вопрос, насколько легко IBM превратить обратно в LSI. И кабели нужны...
Добрый день. Можно еще 2 вопроса. До сих пор ничего не купил.
Напомню, нужно подключить 7 HDD к SuperStorage 6028R-E1CR12L для raid5. raid5 на чтение по 2*10Gb сети.
Первый вопрос какой лучше взять контроллер: - оригинальный LSI 9260-8i тут; - Supermicro AOC-SAS2LP-H8iR, OEM аналог LSI MegaRAID 9260-8i тут; - dell / оригинальная прошивка lsi 9260-8i низкопрофильный тоже тут; - или может этот LSI 9267-8i тут? Может Supermicro предпочтительнее на своей плата?или какой то другой до 5-6тр. LSI 9267-8i один всего в продаже, не надежно как-то.
И второй. Как подключить эти 7 дисков к выбранному контроллеру. Корзина упирается в backplane BPN-SAS3-826EL1-N4. К нему подключен имеющийся контроллер AOC-S3008L-L8E-O-P к которому уже подключены 4 диска. Они должны остаться как есть. В backplane есть еще разъемы, но не могу понять какие нужны коннекторы, и вообще, поймет она меня или нет.
Все модели LSI совместимы между собой. А вот с корзинками вам наверное лучше помогут на форуме ixbt, там и реально работавшие с серверным железом есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
сас -мини сас нужны. По идее обратно совместимые и проблем быть не должно. Другой вопрос - умеет ли чип разные (то есть когда к АКТИВНОМУ бэкплейну подключены sas2 и sas3 )
Так же брать старьё типа 9260 и подобное (аппаратный рейд)- такой себе рандомчик. Софт 100 лет не обновлялся и работает он через ж. Если есть возможность - лучше вообще поднять zfs.
Добавлено спустя 39 минут 14 секунд:
да это так и я про это давно говорил. Поэтому сейчас лучше и надёжнее использовать софтовое решение.
Подскажите, как вообще показывают себя контроллеры супермикро? Предлагают связку SuperMicro AOC-S3108L-H8IR-16DD + BTR-TFM8G-LSICVM02. Подключено будет 6-8 дисков, нагрузка средняя. Или не париться и юзать встроенный в материнку?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
