Куратор(ы):   Аффторитет
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8759 • Страница 436 из 438<  1 ... 433  434  435  436  437  438  >
Куратор темы
Фото: 7
PLEXTOR является ведущим мировым разработчиком твердотельных накопителей и других высокопроизводительных цифровых устройств хранения для профессионалов, потребителей и предприятий. Компания занимается выпуском SSD накопителей с 2009 года.
Официальный сайт / Страница загрузки микропрограмм и инструкции по обновлению (English) / Статья по обновлению с помощью usb-флешки / Plextool / NTI Solution Suite
Инструкция по обновлению микропрограммы SSD дисков Plextor на русском языке
Необходимо скачать самую свежую микропрограмму для вашей модели (ссылка на страницу загрузки микропрограммы указана чуть выше) в виде образа диска. Если образ заархивирован, распакуйте его. Затем записать образ на cd/dvd болванку. Перезагрузить компьютер и загрузиться с cd-привода. Вам будет предложено согласиться с операцией, нажав "y" для продолжения или "n" для отмены. Жмем "y" и ждем завершения операции обновления. Надпись на экране
Flash done!
Wait for re-IDENTY
Plextor PX-XXXXXX X.XX (где вместо X'ов модель вашего SSD и версия микропрограммы после обновления)
будет свидетельствовать об успешном обновлении микропрограммы.
Ознакомьтесь с ответом на вопрос №10 из FAQ, если у вас возникли трудности при обновлении микропрограммы.
FAQ, часто задаваемые вопросы
Вопрос №1. Подключил SSD к контроллеру, при загрузке (BIOS) он показывает что подключен, но когда захожу в мой компьютер его там нет, в чем проблема?
Ответ: создать раздел на диске (форматировать и назначить букву) Пуск-панель управления-управление компьютером-управление дисками
Вопрос №2: Какой режим выставлять в биос, IDE или AHCI, при установке windows 7 с нуля на SSD?
Ответ: AHCI.
Вопрос №3. Как можно узнать выровнен ли раздел или нет?
Ответ: в программе AS SSD Benchmark если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD. Пример в картинке. Как сделать выравнивание в ответе на вопрос №9
Вопрос №4. Нужно ли мне ставить какие-либо драйвера?
Ответ: AMD_AHCI для материнских плат на чипсете AMD, Intel_RST для материнских плат на чипсете Intel
Вопрос №5. Стоит ли мне делать различные настройки оптимизации операционной системы для продления жизни SSD?
Ответ: необходимости вносить изменения в настройки системы нет. Разумно отключить режим гибернации, если он вам не нужен (чаще всего именно так). Как отключить режим гибернации указано в ответе на вопрос №6.
Вопрос №6. Как отключить/включить режим гибернации?
Ответ: для отключения гибернации в Windows 7 требуется запустить Командную строку с правами Администратора и выполнить там команду powercfg.exe -h off . Для включения режима гибернации используйте команду powercfg.exe -h on
Вопрос №7. Как мне узнать время наработки моего SSD, количество включений и записанный на него объем информации?
Ответ: вышеуказанную информацию, а так же S.M.A.R.T и многое другое можно узнать через программу Crystal Disk Info
Вопрос №8. Каким образом я могу узнать какая программа и в каких объемах записывает информацию на мой SSD?
Ответ: воспользуйтесь программой SsdReady для мониторинга дисковой активности
Вопрос №9. Как или чем сделать выравнивание раздела SSD?
Ответ: используйте программу Paragon Aligment Tool. На сайте программы указано полное сохранение данных, но лишний backup важной информации ещё никому не вредил. Или воспользуйтесь программой Acronis BackUp Restore, создав архив с раздела SSD, а затем восстановив в этот же раздел с параметром Выравнивать раздел.
Вопрос №10. При обновлении микропрограммы (прошивки) утилита обновления не находит SSD диск?
Ответ: если возникают такие проблемы, то должно помочь переключение в БИОСЕ режима SATA из AHCI в IDE на период обновления. После обновления микропрограммы рекомендуется снова зайти в БИОС и вернуть режим SATA в AHCI.
Так же, бывают трудности при обновлении микропрограммы, когда SSD диск подключен к порту контроллера производства не Intel и не AMD. Рекомендуется переключить диск в указанные порты, хотя бы на время обновления.
Вопрос №11. Как определить новую ревизию SSD дисков серии M5S объемом 128 и 256ГБ?
Ответ: Компания Plextor начала выпуск (примерно с конца 2012 года) новой ревизий SSD дисков M5S на 128GB/256GB, оснащая их новым контроллером Marvell 88SS9187-BLD2 и памятью 19нм Toshiba MLC Nand. Отличить новую ревизию от предыдущей можно по маркировке на упаковке:
Красным цветом на картинке выделены наименование модели (PX-0128M5S) и заводской код (3C01110183) для SSD Plextor M5S 128GB новой ревизии. Для новой ревизии модели в 256GB обозначения на упаковке будут следующие: PX-0256M5S - наименование модели и 3C01120173 - заводской код.
Вопрос №12. После перезагрузки, выключения ПК заметно увеличивается счетчик записанного на SSD. Как исправить?
Ответ: Отключите очистку файла подкачки, в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement для ключа ClearPageFileAtShutdown установив значение - 0. Так же, ознакомьтесь с ответом на вопрос №6
Вопрос №13. При включении компьютера SSD диск не всегда определяется с первого раза. Как исправить?
Ответ: Должно помочь включение в биосе опции Hot-plug или Sata Agressive Power Manegment
Найти ответы на многие вопросы можно в FAQ'e темы SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) (архив) #8884520
Последний раз редактировалось Аффторитет 01.12.2015 3:33, всего редактировалось 49 раз(а).
risling если бы я покупал сейчас, то выбрал бы 970 ево
qd э, а почему? Если можно объясните, я если честно выбираю эту модель из за заводского радиатора если честно. Как это ни странно звучит :)
Атлон - Феном2 - ФХ 8300 - Райзен 1600X, получается я красный? :)
Asus rog strix x370, 1600x (3.8), hof 3600 (3200)14/14/14/14/28
risling среди ссд мне самсунг больше импонирует. Вроде и скорости повыше и надежность возможно. У плекстора с часами наработки в смарте какая-то бабуйня, юзаю 1.5 года, а до сих пор 700 часов показывает, причем замечено и на сата м2 накопителе. Да и радиатор не панацея, установлен вентилятор на обдув, иначе 50° в простое.
Что скажите? Не пойм что за значения
smart.png [ 71.59 КБ | Просмотров: 1303 ]
БП Chieftec CFT-650-14CS, MSI b450 Tomahawk, AMD Ryzen 3600, Palit GeForce GTX 1060 JETSTREAM
Статус: В сети
Wefast какие именно значения интересуют? 0C что ли? написано ведь "количество включений/отключений", у меня уже 2000 вкл/выкл. и перезаписей чуть больше 10TB (работает с 09.02.2014, то есть почти 5-ть лет уже)
2018-11-09_182415.jpg [ 517.31 КБ | Просмотров: 1263 ]
ASUS Z77-M Pro/i5-2500K/4x4 Samsung 1600/1070 GameRock/Chieftec APS 650W/Plextor 128 M5Pro/Samsung 860 Pro 512/Zalman Z9U3/LG 24MP88HV-S
Яков нет, b1, f1,f2
и у меня записано 52тб, т.е. каких значений стоит ждать когда нужно думать о замене.
Статус: В сети
поверьте не скоро, у M5Pro 128 GB вроде как заявленный производителем ресурс до 300TB, кстати я пользуюсь CDI "древней" версией 6.1.12. , в ней показывает кол-во NAND-записей.
Для статистики.
Plextor PX-256M3S 256GB. Куплен 09.2012, цена 250 баксов, гарантия 5 лет.
Работал системным диском, Запись 6 ТБ. Заполнен всегда менее 50%. Октябрь 2018 начал отваливаться.
бсод - mbr is missing, из биоса исчез. Чтобы биос его увидел, нужно откл от электричества. Выкл-Вкл электричество - появился в биосе. То есть иногда он работает, но живет своей жизнью. Контроллер Марвелл, толстая память MLS, ага)
Фото: 57
coolice как вариант - забэкапить данные, сделать Secure Erase, восстановить...
проверить 13й пункт FAQ...
на другой матери проверить тоже стОит...
Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
Darksome
Забыл добавить, что смарт Плекса девственно чистый, здоровье 100%) п13 FAQ есснно выполнен, 6 лет диск же отработал без проблем. А что Secure Erase может привести глючный диск в чувство ? Сомневаюсь ... похоже проблемы у него железные. Стоит ребутнуть электричество и диск опять типа живой (ненадолго).
Фото: 9
coolice, а проблема только в самом накопителе? Может, это материнская плата начала глючить...
AndySkywalker
Нее, материнка не при чем.
Я же вместо Плекса купил/подключил другой ssd, работает так же системным, проблем нет. Это именно Плекс подогнал мне проблем. Невозможно же иметь системный диск, который живет своей жизнью.
Фото: 57
вполне - ошибки во внутренних структурах данных могут в конце концов "окирпичить" диск - это основная причина выхода ссд из строя...
не факт - с другим диском может и работать, а с плексом уже может показывать зачатки издыхания - для уверенности следует на другой матери провеить...
Почти наверняка контроллер или его питание помирает. Ну когда-то же что-то должно было сломаться :)
ASRock Z77M+колхоз VRM, i7 3770K@4400, 4+4Гб DDR3 Samsung@2200, MSI GTX1080 Gaming X 8G, 128Гб Plextor M5Pro+256Гб Samsung 850Pro+2+4тб
Поэтому я меняю ссд, сразу после окончания гарантии. Продаю старый, покупаю новый
Darksome
Удалил системные разделы, диск неразмечен. На другой материнке создал простой том с быстрым форматированием. Вроде перестал Плекс отваливаться, все тесты проходит, не хулиганит. Времени еще мало прошло, будем дальше посмотреть)
Фото: 57
coolice ИМХО лучше сделать SE и привести диск в "нулевое" состояние - так надежнее будет...
Darksome
Хотел сегодня плекстулом сделать Secure Erase. Так эта кривая софтина бесконечно пишет Переподключите диск. Переподключал на горячую, отправлял в сон, выход из Системы, ничего не работает. Состояние Фрозен непобедимо. Попробую на днях Parted Magic.
Добрый день!
Помогите определить причину непонятной "работы" SSD Plextor M5 PRO 128Gb
Ситуация следующая: в bios видит его, в windows видит его - разделы его. Но при обращении в менеджеру дисков или любой программой для хардов (удаление разделов, форматирование) просто бесконечно долго думает.
Так же и когда заходишь в любой раздел, очень долго думает! и практически не выходит из этого состояния.
в программе CrystalDiskInfo видит диск, определяет объем и версию.
Прошил до 1.08 последней версии. та же программа и + hdd low level видит его свежую версию, определяет. но не более.
И также не может отформатировать в посл. программе - так как начинает бесконечное обращение к ssd.
Куда капать? Что это может быть?
По факту диск виден везде: объём, разделы, версию. Но как только обращаешься к нему начинается долгая загрузка и ни к чему не приводит.
Пока жду чьей нибудь помощи.. прочитал разные форумы и все 400+ страниц здесь. Нашёл пока один вариант Parted Magic - Secure Erase осуществить.
p.s.:Всякие plextool и др. программы..попросту как понимаете при обращении зависают.
Не факт, что это поможет - но и хуже точно не станет...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], kolyan1980-08-11, ynblmblpk и гости: 7
Лаборатория
