Куратор(ы):   Аффторитет
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8799 • Страница 438 из 440<  1 ... 435  436  437  438  439  440  >
Куратор темы
Фото: 7
PLEXTOR является ведущим мировым разработчиком твердотельных накопителей и других высокопроизводительных цифровых устройств хранения для профессионалов, потребителей и предприятий. Компания занимается выпуском SSD накопителей с 2009 года.
Официальный сайт / Страница загрузки микропрограмм и инструкции по обновлению (English) / Статья по обновлению с помощью usb-флешки / Plextool / NTI Solution Suite
Инструкция по обновлению микропрограммы SSD дисков Plextor на русском языке
Необходимо скачать самую свежую микропрограмму для вашей модели (ссылка на страницу загрузки микропрограммы указана чуть выше) в виде образа диска. Если образ заархивирован, распакуйте его. Затем записать образ на cd/dvd болванку. Перезагрузить компьютер и загрузиться с cd-привода. Вам будет предложено согласиться с операцией, нажав "y" для продолжения или "n" для отмены. Жмем "y" и ждем завершения операции обновления. Надпись на экране
Flash done!
Wait for re-IDENTY
Plextor PX-XXXXXX X.XX (где вместо X'ов модель вашего SSD и версия микропрограммы после обновления)
будет свидетельствовать об успешном обновлении микропрограммы.
Ознакомьтесь с ответом на вопрос №10 из FAQ, если у вас возникли трудности при обновлении микропрограммы.
FAQ, часто задаваемые вопросы
Вопрос №1. Подключил SSD к контроллеру, при загрузке (BIOS) он показывает что подключен, но когда захожу в мой компьютер его там нет, в чем проблема?
Ответ: создать раздел на диске (форматировать и назначить букву) Пуск-панель управления-управление компьютером-управление дисками
Вопрос №2: Какой режим выставлять в биос, IDE или AHCI, при установке windows 7 с нуля на SSD?
Ответ: AHCI.
Вопрос №3. Как можно узнать выровнен ли раздел или нет?
Ответ: в программе AS SSD Benchmark если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD. Пример в картинке. Как сделать выравнивание в ответе на вопрос №9
Вопрос №4. Нужно ли мне ставить какие-либо драйвера?
Ответ: AMD_AHCI для материнских плат на чипсете AMD, Intel_RST для материнских плат на чипсете Intel
Вопрос №5. Стоит ли мне делать различные настройки оптимизации операционной системы для продления жизни SSD?
Ответ: необходимости вносить изменения в настройки системы нет. Разумно отключить режим гибернации, если он вам не нужен (чаще всего именно так). Как отключить режим гибернации указано в ответе на вопрос №6.
Вопрос №6. Как отключить/включить режим гибернации?
Ответ: для отключения гибернации в Windows 7 требуется запустить Командную строку с правами Администратора и выполнить там команду powercfg.exe -h off . Для включения режима гибернации используйте команду powercfg.exe -h on
Вопрос №7. Как мне узнать время наработки моего SSD, количество включений и записанный на него объем информации?
Ответ: вышеуказанную информацию, а так же S.M.A.R.T и многое другое можно узнать через программу Crystal Disk Info
Вопрос №8. Каким образом я могу узнать какая программа и в каких объемах записывает информацию на мой SSD?
Ответ: воспользуйтесь программой SsdReady для мониторинга дисковой активности
Вопрос №9. Как или чем сделать выравнивание раздела SSD?
Ответ: используйте программу Paragon Aligment Tool. На сайте программы указано полное сохранение данных, но лишний backup важной информации ещё никому не вредил. Или воспользуйтесь программой Acronis BackUp Restore, создав архив с раздела SSD, а затем восстановив в этот же раздел с параметром Выравнивать раздел.
Вопрос №10. При обновлении микропрограммы (прошивки) утилита обновления не находит SSD диск?
Ответ: если возникают такие проблемы, то должно помочь переключение в БИОСЕ режима SATA из AHCI в IDE на период обновления. После обновления микропрограммы рекомендуется снова зайти в БИОС и вернуть режим SATA в AHCI.
Так же, бывают трудности при обновлении микропрограммы, когда SSD диск подключен к порту контроллера производства не Intel и не AMD. Рекомендуется переключить диск в указанные порты, хотя бы на время обновления.
Вопрос №11. Как определить новую ревизию SSD дисков серии M5S объемом 128 и 256ГБ?
Ответ: Компания Plextor начала выпуск (примерно с конца 2012 года) новой ревизий SSD дисков M5S на 128GB/256GB, оснащая их новым контроллером Marvell 88SS9187-BLD2 и памятью 19нм Toshiba MLC Nand. Отличить новую ревизию от предыдущей можно по маркировке на упаковке:
Красным цветом на картинке выделены наименование модели (PX-0128M5S) и заводской код (3C01110183) для SSD Plextor M5S 128GB новой ревизии. Для новой ревизии модели в 256GB обозначения на упаковке будут следующие: PX-0256M5S - наименование модели и 3C01120173 - заводской код.
Вопрос №12. После перезагрузки, выключения ПК заметно увеличивается счетчик записанного на SSD. Как исправить?
Ответ: Отключите очистку файла подкачки, в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement для ключа ClearPageFileAtShutdown установив значение - 0. Так же, ознакомьтесь с ответом на вопрос №6
Вопрос №13. При включении компьютера SSD диск не всегда определяется с первого раза. Как исправить?
Ответ: Должно помочь включение в биосе опции Hot-plug или Sata Agressive Power Manegment
Найти ответы на многие вопросы можно в FAQ'e темы SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) (архив) #8884520
Последний раз редактировалось Аффторитет 01.12.2015 3:33, всего редактировалось 49 раз(а).
на днях комп завис, PX-128M5 Pro, перезагрузился - такое же окно - не находит диска и устройства для загрузки системы. Загрузил WinPE 10 с RusLive DVD, выдало окно, что диск не инициализирован, программой R-Studio посмотрел на диск - показала все разделы на месте. Запустил портабильную AOMEI Partition Assistant 8.4 и восстановил разделы, загрузил систему, вот такие странности...
PX-128M5 Pro
PX-128M5Pro.jpg [ 201.29 КБ | Просмотров: 1379 ]
PX-128M6S с версией прошивки 1.09, о котором писал ранее, выделил ему вначале диска пустые 8ГБ, остальное под систему и он продолжает работать уже 2й год после резкого лавинообразного деградирования, зависания, похоже прошивка на новую версию 1.09 и выделение пустого места в 8ГБ помогло остановить умирание, похоже не зря диски 120GB выпускают, вместо полных 128GB.
PX-128M6S
PX-128M6S.jpg [ 278.74 КБ | Просмотров: 1387 ]
Оставшийся ресурс
Оставшийся ресурс.jpg [ 120.43 КБ | Просмотров: 1384 ]
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
Имеется SSD Plextor M5S 256Gb, служит уже почти 7 лет. В старой версии CrystalDiskInfo показывает, что уже было сделано записей на 129,75Тб.
CrystalDiskInfo 5.6.2
В новых версиях CrystalDiskInfo не показывает Всего записанных.
CrystalDiskInfo 8.3.0
Как понять сколько осталось моему SSD? Стоит ли производить некую оптимизацию по типу отключения контрольных точек восстановления, гибернации, переноса кеша браузеров на RAM диск и папки TEMP на HDD?
Потому что даже сам автор сказал, что эти "записанные данные" показывают погоду в Африке и к ресурсу не имеют прямого отношения, разве что косвенное.
Само собой никакого счетчика нет. Но для ориентировки, если Reallocation, Uncorrectabe или Reserved пункты сдвинутся с заводского значения, значит конец уже видно. Но это произойдет вероятно уже при твоих внуках. Скорее сдохнет электроника, но это случится вдруг и предсказать сие никто не в силах.
ASRock Z77M+колхоз VRM, i7 3770K@4400, 4+4Гб DDR3 Samsung@2200, MSI GTX1080 Gaming X 8G, 128Гб Plextor M5Pro+256Гб Samsung 850Pro+2+4тб
Ni9999 т.е. можно не заниматься всякого рода оптимизацией для сокращения записей?
Varzek, нет.
Ni9999 ок, спасибо.
Тогда вопрос просто интереса ради. Владельцы Plextor M5S 256Gb - сколько у вас записей в CrystalDiskMark?
Здравствуйте
Такая проблема, купил PX-256M9PeY. Диск и система работают стабильно, но при запуске фирменной проги plextool NVME edition периодически система или виснет или выдает синий экран. Именно при запуске этой программы, в остальном система стабильна. До покупки диска и установи и запуска этой проги все было ок, чтобы я ни запускал. У кого нибдуь были подобные проблемы?
Драйвера на чипсет, RST, видик и остальное последнее. Вин 10 с последними обновами
Фото: 25
привет. только сейчас заметил, что значок в трее - безопасное извлечение устройств, в виндовс 10, дает мне возможность "безопасно извлечь" диск, как флешку. перешел с вин 8.1, там такого не было. это нормально или можно это "решить" ? м5про диск.
8700K|EVGA Z370 FTW|G.Skill Trident Z RGB 16GB|GTX 1070 FE|Cryorig R1|RM650I|Samsung 970evo plus|Jonsbo U4|Acer Nitro VG270UP
Именно даёт, или тебе только кажется? Реально остановить и извлечь системный диск пробовал?.. ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 3
Всем привет.
У меня вот такой вопрос, на днях купил ssd PLEXTOR M8VC PX-256M8VC и у меня NAND Writes скаканул на 200 Гб, это глюк или какой-нибудь дефект?
Хотя я при этом ничего такого не делал, только стрим смотрел.
График
46855
CrystalDiskInfo
46856
UPD: На следующий день заметил, что показания SMART обнулились
CrystalDiskInfo
46857
Добрый день всем. Столкнулся с проблемой, не могу подцепить ssd m9peg. Не определяется ни в виде, не при попытке поставить на него вину. Csm в биосе отключал, драйвер подсунуть при установки пробовал, не подходит. На сайте плекстора, нужного драйвера нет. Вин ставлю с флешки, образ сделан через creationTool от майков. Может кто сможет подсказать в чем дело?
5820K@4.5 / ASUS X99 DELUXE / 16 GB RAM 3000 4*4 /Aorus gtx1080 TI / SSD OCZ VERTEX 3 240GB / Acer Predator XB271HU
j_R в биосе-то виден?
Нет
j_R, ну боюсь с этого и надо начинать. Это скорее в теме по материнкам тебе надо узнавать, как у неё дела с NVME. Кстати есть утилиты интеграции дров nvme в любой почти биос, правда это скорее надо чтоб винда грузилась с этого товарища.
j_R писал(а):
Нет
На 97 чипсете надо было опцию какую-то в биос включать, чтоб M.2 PCIe SSD увидился. По памяти сейчас не скажу.
MSI Z370 Tomahawk; i9-9900K; 16Gb; RX5700XT.
тема по материнке дохлая, сапорт асусу не работает, как и плекстора.
да уже весь биос облазил, но ничего не выходит((
Когда ссд воткнут, в закладке "Advanced" есть опция "NVMe Configuration"?
Да не бойся, я вообще не слежу за своим Plextor M5S 256Gb, никаких оптимизаций. Тореннт на ссд
ЗА 7 лет 84тб
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Я удивлен, что кто-то смог одолеть меня по записи :D
Безымянный.png [ 2.39 МБ | Просмотров: 663 ]
Только этой зимой!. NVIDIA RTX 2080 TI, согреет сильнее любой девушки!
Всем спасибо за советы :beer: . Проблему решил. Сам себе Буратино, тупо не доконца вставил ssd :D
Denches
Диск новый, мог контроллер что-нибудь своё погонять в качестве самодиагностики...
Данные SMART SSD по записям и чтениям могут уменьшаться после выключения питания. Не знаю с чем это связано, но легко проверить.
Покопировать инфу на SSD, только не в рамках этого диска, а с другого или из сети (или просто провести полноценный рабочий день :)).
Зафиксировать увеличение записей-чтений в CrystalDiskInfo.
Выключить питание на пару минут (или на ночь :)).
Включить, сверить показания.
Тихо кулером шурша, плата тлеет неспеша...
Лаборатория
