Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
Вот-вот. Человек дело говорит, каждый по своему сума сходит.
Смотри-ка какой усатый
Пашка, ну зачем вы прикидываетесь нормальным, признались бы, мы всё поймём. :-)
вот один чел интернет на принтере распечатывает, а тут легкий случай покачает и пройдет
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
На 3D-принтере?
Sania., забей на док-станцию уже, я серьёзно, не нужна она нам. Но не советовать нуждающим, мы не можем.
Ага, двумерные странички на трёхмерном принтере, ну чтоб весомей было и на ЖД поместилось. :D
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Так я не против, тот у кого системник с закрытой крышкой он нужен, хотя я уже и так придумал.
От AgeStar 3U 2B3A была такая док-станция USB 3.0 для двух 2.5", та закрывалась на реальный ключ как от дома... ну посмотрел, посмеялся, не покупать же, хотя в качестве декорации можно было взять за 1400 руб.
Последний раз редактировалось Pavel12 10.09.2014 16:23, всего редактировалось 1 раз.
в Seagate внешний диск в одной серии с переходником делали, сам купил таких пару : удобно, жопку вынул к другому диску приставил, да и сам внешний стоил с этой приблудой, как обычный гринн, что внутрь запехан
У меня тоже такой есть, интерфейс называется USM Модель диска Seagate Backup Plus SRD0SP0 1TB
Я с него снимаю этот переходник, когда иду в магазин покупать вутренние 2.5", оплачиваю и прошу проверить, говорят что удобно придумал. Именно поэтому мне не нужна док-станция! Зачётная вещь.
Не, там не гринн а Samsung Spinpoint ST1000LM024 (иногда попадается в других внешних "брендах" типа Verbatim)
У меня по каждому диску своя история )))
ST1000LM024.png [ 80.2 КБ | Просмотров: 3698 ]
серия та же Seagate Backup Plus , только он для 3,5 не такой компактный+ БП.
Теперь походу название осталось, а диски продают в целом корпусе с контроллером внутри
Идея была бы чудесной, если бы они догадались шубки отдельно от жопок продавать! :beer: Шубок оно как-то больше требуется, а голенькие винты - это только малышам под все сезоны наруто держать. :-)
Возможно мой английский недостаточно хорош, yes it is.. но это не будет иметь никакого значения если у тебя не будет головы!
Такой тоже есть и не мало. Минут десять тому назад снимал этот переходник ))) Самое ценное в нём - это длинный провод с ровно заточенным Micro B, как раз для моих HGST а сами диски вчера обсуждали, они только под бэкап годятся, фильмы с них не посмотришь, перегреваются да и ресурс у них маленький, вобще для медиатеки ужасный выбор, лучше покупать WDшки с гермитичными корпусами, не, не теми, что с гелием а теми, что глухо на глухо запечатанные в пластиковый корпус USB2.0 с контроллером внутри. Я его достал и поставил в ПК под 24/7, при всём неуважении к Green - в качестве рабочий лошадки, этот оказался исключением, пашет просто замечательно. Я всегда говорю, что диск должен радовать а не бесить.
вот такую присмотрел что скажите https://www.dns-shop.ru/product/f5346e6 ... -at-ha010/
Народ, подскажите пожалуйста, я собираюсь использовать SSD диск на 250 гигабайт как внешний, поэтому хочу узнать следующие: на рынке продаются боксы под SSD диски, которые подключаются к ПК через один USB 2.0 провод, а есть боксы, которые подключаются к ПК через два USB 2.0 провода (на моей материнской плате есть только USB 2.0 разъемы).
Достаточно ли будет питания SSD диску, если он будет установлен в бокс, который подключаются к ПК только через один USB 2.0 провод, т.е. будет ли он получать стабильное питание, чтобы нормально работать?
Спасибо за ответ.
doc11111
может выгореть порт в мат плате
правильное подключение такое: сначала два шнура в мат плату
потом конец уже в винт
зы почему юсб3 не рассматриваешь?
там одного провода выше крыши с скорость на порядок выше
тем более для
БЭТмент -> hardware
Будет. Лучше третий взять, задел на будущее, менять всё равно комп скорее будите.
Чушь.
на моей материнке есть только разъемы USB 2.0
От этого медленнее не станет работать.
Статус: В сети
Фото: 15
Но и быстрее тоже. скорость будет на уровне 33 мб/сек.
Двойной провод для SSD совсем не нужен. У SSD потребляемый ток меньше чем у HDD и одиночного разъёма с головой хватит. Если скорость важна то покупай карман USB3.0 и контроллер 3.0 в комп. С 2.0 это бокс тоже будет работать, но на скорости 2.0 естественно.
Но я же писал, комп иногда обновляется, задел на будущее никто не отменял, вот тогда и пригодится более скоростная док станция, да и вдруг какой ноут нужно будет подключить, о на нём есть скоростной порт, уже выгода хоть какая, и не нужно новую покупать после абгрейда, однозначно лучше же.
Я б не сказал, в простое может, на полной нагрузки больше может, но на док станции свой БП, так что не важно.
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, док станцию от 2 до 4 портов под hdd, с usb3.0 и возможностью отключения питания для каждого слота. Сам чтото не найду. Смотрел у Orico, чтото таких не нашел.
Сейчас этот форум просматривают: Альберт36 и гости: 7
Лаборатория
