Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 413 • Страница 20 из 21<  1 ... 17  18  19  20  21  >
Дата инсталляции ОС 27.01.2015
Скорости чтения:
64k
8Mb
Это с какой прошивкой? И оптимизацию делали в программе?
Делаю запись для "статистики". Хард юзается не жестко, всего записано 7тб за 657 дней в режиме работы 24х7, 177 атрибут говорит, что здоровье 96%. Прошивка последняя, последную "адванцэд оптимизэйшн" делал в августе (несколькими страницами выше есть отчет). Хард подключен на сата3 контроллер интела, дрова интеловские.
Спустя 5 месяцев прогнал опять хдтьюном тест по 64кб блоками (именно ими ссд и разбит). Сейчас хард забит на 224 гб (всего 232). Результат хороший.
6 ядра, 24 гига и игровая видеокарта!
Восстановил картинку годичной давности.
Еще почти год прошел. Продолжаю ввести статистику. Диск не оптимизировал, просто использовал. Винда (7х64 корп) не переставлялась, мало изменений в софте. Аптайм 1016 дней, записано 12тб, износ 94%.
Продолжать вести статистику?
чё то у меня не столь быстр
SlasheR чьи дрова, какая мать (какой сата?), какими блоками?
Inkviz Спасибо! Износ 94% это в смысле осталось 94% или осталось всего 6%?
An5 здоровье 94%, износ только 6%.
z77x-ud3h
сатой явно не ограничено, иначе бы выше 300 не было.
блоки по дефолту, 64. Поставил сейчас 512 ... стало так же, даже 477 в пике.
SlasheR если сата3 реализован сторонним контроллером, а не чипсетным, то тут всякие приколы могут по скорости быть.
На счет блоков, я несколько ошибся в прошлый раз, у меня блоки на ссд по 512, а тест делал по 64. Если в тесте выставить 512, то скорости минимум 442, максимум 523.
Диски в RAID, без полной перезаписи работают со времени начала бесплатного обновления до Win 10, используются под игры. Не менее 30ГБ занимают игры, которые не обновляются и даже не запускаются - то есть прямые кандидаты на выявление проблемы чтения со временем.
Проблемы более не существует, последняя прошивка все исправила
m.i.crosoft & .i.ntel
Фото: 543
Inkviz
Moonk
А Вы учитываете алгоритмы Wear Leveling, когда прошивка, стремясь к равномерному износу ячеек, сама периодически переносит данные?
Например, 12 Тбайт для 840 EVO объёмом 250 Гбайт в течении 1016 суток вполне может означать полный перенос данных каждые 21 сутки. А то и чаще, если на накопитель приходится мелкоблочная нагрузка, в результате которой может быть довольно высокий WA, который мы не видим, т.к. счётчик в SMART у 840 EVO по хосту, а не NAND.
Ну и лотерейность имеется: явно не все 840 EVO погловно подвержены этой болячке.
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
Кажется, вспомнил. Счётчик износа у 840 EVO, ЕМНИП, считается от 1000 циклов. Т.е. 94% - это 60 полных перезаписей. Даже не 48, если исходить из 12 Тбайт по хосту. Иначе говоря, WA ~1.25, а накопитель мог перезаписываться целиком примерно каждые 16 суток (как там в реале - фиг знает, конечно).
Статьи https://overclockers.ru/tag/show/4417?offset=0&max=1000
Не пишите мне в личку по выбору матплат/SSD/памяти - для этого есть темы.
То есть в старой прошивке совсем не переносились данные, отчего на графиках были провалы и чем больше проходило времени тем больше провалов вплоть до одной сплошной "ямы"?
Да хоть каждые 4 суток 1000*4/365=10 лет, плюс пользователь пишет столько же /2 = 5лет
Должно быть выполнено три условия: 1) диск с косячной прошивкой; 2) пользователь должен запустить тестовую программу; 3) пользователь должен поднять шум в определенных областях интернета. Иначе все равно что "не все крокодилы синие и многие ежи не летают"
Дык проблема была только на старой прошивке, у меня она явно была.
После прошивки всё ок стало, видимо переносит данные время от времени просто.
Фото: 543
Moonk
Примерно.
Речь не о ресурсе, а о том, насколько часто срабатывало выравнивание износа, в результате которого хранимые данные переносились внутри массива и эффект "старения" данных просто не успевал себя проявить.
Согласен.
Но я бы не стал игнорировать отдельные отзывы, где люди явно показывали, что у них проблем нет. Хотя, возможно, причины там иные (например, флеш из более удачной производственной партии).
I.N. мой эво "болел" до обновления прошивки, о чем есть посты в данной теме. Сейчас - все ок, так что полагаю, что проблемы больше нет. Так, просто веду статистику и наблюдение.
После трех лет использования данного SSD сделал для себя вывод - с гнусмас техникой не связываться больше.
Старая SSD от микрона и то делает по скорости чтения это чудо гнусмаса.
В общем тест на скорость чтения начинается на 40-50мб (так держится начало теста до середины), затем возрастает до 200мб. При этом установлена последняя прошивка.
Всего было записано на диск 3.2Тб, состояние показывает хорошее
i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
Скрины будут?
Moonk писал(а):
Скрины будут?
График не мой, но ситуация схожая
не верю.
У меня после последней прошивки проблема полностью ушла.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 7
Лаборатория
