Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2674 • Страница 128 из 134<  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 134  >
Пошло большое количество подделок Samsung 850 EVO при покупке на Aliexpress/Taobao и т.п. торговых площадках. Даже если продавец прямо весь обвешался вывесками типа "Official Store", всё равно есть шансы получить подделку.
Новость: https://www.overclockers.ru/hardnews/76 ... 0-evo.html
Вот пример: SSD накопители Samsung всех серий #13710575
Данные подделки обязательно начнут всплывать у нас под видом б/у на различных барахолках. Не исключён вариант и продажи как новых в мелких магазинчиках.
оригинальное сообщение
Собственно ввиду выхода данных накопителей в широкую продажу (особенно 850 серии), для сбора отзывов о работе и т.д. создал отдельную тему.
Сталь счастливым (или несчастным) владельцем SSD Samsung 850 EVO 500 GB где то с недели две назад. Первое время не нарадовался на него поставил Windows 10 Home, включение за секунды. Однако в скором времени буквально через 2-3 дня при игре World of tanks (установлена на этот SSD, он у меня системный) компьютер неожиданно для меня выключился и снова включился.Я слегка обалдел так как не сталкивался с таким ранее. Грешил на Windows 10 думал криво встала, переставил на чисто. Через 2-3 дня словил снова перезагрузку в World of tanks, при этом Windows 10 показал, что система обновилась (обнову от так козел ставит видетели). Убрал нафиг автоматическое обновление. Неделю полет нормальный.
Сегодня купил в Steam MGS V: GZи поставил на сей девайс. При начале миссии ловлю ребут. Причем постоянно (раза 4 пробовал запустить). Это именно при начале миссии, а не заходе в игру, в меню игры все норм. Переставил на второй SSD OCZ Vertex 3, игра нормально запустилась.
Может кто сталкивался с таким ранее? Как можно проверить SSD Samsung может кто подскажет, программа Samsung Magician кажет все ок.
П.С. Да простят меня за отдельную тему модераторы.
Последний раз редактировалось Злобный батан 13.09.2015 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Bl00dRedDragon писал(а):
Эт не болты, а места куда болт вкручивается....
Это уже давно выяснили SSD накопители Samsung всех серий #16530221
Всем привет! Приобрёл 970 Pro, погонял тесты и удивлён расхождением результатов с обзорщиками.
Прикладываю скрин, на котором отметил смущающие меня моменты. Это нормальные цифры вообще?
ssd.jpg [ 255.21 КБ | Просмотров: 1256 ]
10940X@5.0|Kraken X62|R6E Encore|32Gb TridentZ 3400 MHz|970 Pro|970 EVO|RTX 2080S|WD1000DHTZ|WD4004FZBY|PRIME 1000W|Phanteks Evolv X|MG279Q
купил 970 ево, он греется нихерово так
бывает до 80гр прогревался при долгом копирование
радиатор мб к нему прикупить?
ток винт который в мать вкручивать не могу найти
r7 3700x Nvidia MSI 2060 КЕЧ* 16GB DDR4 3733 16-16-16-32
Стоит 970 evo 250gb под винду,стоит ли менять на 970 evo plus 500 gb? Будет ли разница в скорости?
i7 8700 4.3Ghz. Msi z370 gaming m5. rtx 2080 gaming x trio.32gb ddr4 3200mhz kingston predator rgb.ssd m2 samsung 970ssd 860 evo.seasonic 850 platinum
у них разница только 800мБ на запись
Фото: 10
Разницу в скорости визуально ты не заметишь, разница только в объёме накопителя...
Прикупи, Али в помощь...
2019-10-29_145742.jpg [ 65.94 КБ | Просмотров: 888 ]
2019-10-29_145802.jpg [ 134.97 КБ | Просмотров: 888 ]
https://www.youtube.com/watch?v=DcOGgN_1c_A&t=2s
Что то нет заметной прогрессивной разницы между драйверами nvme v3.1 и 3.2, поддержки девайсов в самом драйвере больше не стало.
п.с. на скрине 970 pro 512gb на буке с десяткой LTSC
970 pro.jpg [ 166.38 КБ | Просмотров: 838 ]
Что за драйвер, самсунговский или майкрософтовский?
Фото: 13
Этот что ли?
https://drivers.softpedia.com/get/HDD-S ... -3-2.shtml
А там написано улучшение безопасности, т.е. 0 значимых изменений.
С офф сайта не скачать...
https://www.samsung.com/semiconductor/m ... oad/tools/
пишет исчерпан лимит на 24ч :facepalm: они там серьезно? Я что, в 1997 год попал в инет? :?:
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
skydan «1gib» это больше на тест кэша похоже, а не диска, не стоит особо на это внимание обращать.
Попробуй с «8gib», может и сойдутся результаты. Хотя это тоже будет тест кэша.
Вот тест кеша моего evo+, у 250Гб кэш в 13 Гб, 500 - 22Гб, 1000 - 42 Гб.
Китайский диск на 500Гб, тест в «8gib». Объем кэша не известен.
Снимок экрана (1481).png [ 114.37 КБ | Просмотров: 767 ]
Снимок экрана (814).png [ 129.44 КБ | Просмотров: 772 ]
Бабник.
Фото: 10
А вот тест кэша моего. :-)
2019-10-28_234445.jpg [ 184.69 КБ | Просмотров: 724 ]
Здравствуйте товарищи
Столкнулся с проблемой. Приобрел тут ssd samsung evo 970+. Поставил на него пару игр и иногда, например во время обновления, ссд фризит замертво - помогает только ребут.
Драйвера 3.2 ставил, samsung magican установлен и ошибок не показывает, fw обновил до крайней.
Что делать?
Titch профиль заполнить.
ASRock Z77M+колхоз VRM, i7 3770K@4400, 4+4Гб DDR3 Samsung@2200, MSI GTX1080 Gaming X 8G, 128Гб Plextor M5Pro+256Гб Samsung 850Pro+2+4тб
Конфигурацию обновил
По существу не подскажите?
Приветствую. Подскажите, пойдет ли SSD qvo под игры? будет ли заметна сильно разница? и будет ли ощутима разница с HDD. или не парится, и взять 1 тб EVO?
Сейчас я обучу тебя технике Вынь/Сунь.
Вытаскиваешь ssd, протираешь контакты спиртом, слот m2 легонько продуваешь компрессором, либо чистишь кисточкой.
90%, что плохой контакт в слоте.
Старший пахарь группы *AMD OverClan*.
Спасибо, попробую. Очень странно, тк все достаточно новое и пыли мало.
Titch температура винта? И надо смотреть логи винды, на что она ругается перед тем как фризит. Но вообще такое могут давать либо биос материнки, либо биос винта либо их связка. Поиск по проблемам 390 аорусов с самунгами не делал?
Народ подскажите плз, в чем причина низкой скорости посл. чтения/записи, по спекам у 960 PRO512-3500/2100Мб/сек а у 960 EVO 1TB-3200/1900Мб/сек. Оба стоят в слотах М.2 на матери. Скорости такие были с самого начала, система новая (в подписи) собрана 3 мес назад. На первом винда и игры, на втором все остальное. Тестировал родной утилитой samsung magican. Подскажите кто в курсе, что подкрутить?
i9-9900K/ASUS ROG XI Hero/G.Skill 3200C14D,2x16ГБ/NH-D15/ASUS ROG STRIX RTX 2080 O8G/
SSD Samsung 960 PRO 512ГБ M.2 + 960 EVO 1ТБ M.2/950W Enermax 85+
pipo а в сдм какие цифры?
Сейчас этот форум просматривают: godgenius, Neptune и гости: 13
Лаборатория
