Приобрел с рук жесткий диск WDC WD6401AALS-00E3A0, СМАРТ в порядке, при работе с диском выплывают странные проблемы, начинает тормозить дичайшим образом.
Скачал утилиту WD Data LifeGuardDiagnostics, при запуске Quick Test выплывает такая ошибка: "FAIL Test Error Code: 06-Quick Test on drive 2 did not complete! Status code = 07 (Failed read test element), Failure Checkpoint = 97 (Unknown Test) SMART self-test did not complete on drive 2!
Это все же софтовая проблема или меня обманули? Если запускаешь какие-нибудь утилиты со смарт, да и сама указанная выше утилита пишет что винт (его смарт) в порядке. Я пробовал форматировать, но бестолку...
Покажите смарт.
Sania. писал(а):
Покажите смарт.
CrystalDiskInfo 7.6.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17134] (x64)
Date : 2018/05/16 17:47:10
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Стандартный контроллер SATA AHCI [ATA]
- KINGSTON SV300S37A120G
- WDC WD6401AALS-00E3A0
- Контроллер дискового пространства (Майкрософт) [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) KINGSTON SV300S37A120G : 120,0 GB [0/0/0, pd1] - sf
(2) WDC WD6401AALS-00E3A0 : 640,1 GB [1/0/0, pd1] - wd
Model : KINGSTON SV300S37A120G
Firmware : 505ABBF0
Serial Number : 50026B723107576D
Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 7926 ч
Power On Count : 1470 раз
Host Reads : 6756 GB
Host Writes : 5452 GB
Temperature : 36 C (96 F)
Health Status : Хорошо (99 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 107 107 _50 00000000FB759F Ошибки чтения (raw)
05 100 100 __3 00000000000000 Забракованные сектора
09 _91 _91 __0 178E5000001EF6 Часы работы
0C _99 _99 __0 000000000005BE Включений/отключений
AB __0 __0 __0 00000000000000 Программные ошибки
AC __0 __0 __0 00000000000000 Ошибки стирания
AE __0 __0 __0 00000000000079 Неожиданные сбои питания
B1 __0 __0 __0 00000000000006 Дельта диапазона износа
B5 __0 __0 __0 00000000000000 Программные сбои
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Сбои стирания
BB 100 100 __0 00000000000000 Неисправимые ошибки
BD _36 _79 __0 00000B004F0024 Спецификации производителя
C2 _36 _79 __0 00000B004F0024 Температура
C3 120 120 __0 00000000FB759F ECC-исправления на лету
C4 100 100 __3 00000000000000 События перераспределения
C9 120 120 __0 00000000FB759F Неисправимые программные ошибки чтения
CC 120 120 __0 00000000FB759F Программные ECC-исправления
E6 100 100 __0 00000000000064 Кривая надёжности
E7 _99 _99 _10 00000000000000 Оставшийся ресурс SSD
E9 __0 __0 __0 00000000002EA5 Спецификации производителя
EA __0 __0 __0 0000000000154C Спецификации производителя
F1 __0 __0 __0 0000000000154C Ресурс хост-записей
F2 __0 __0 __0 00000000001A64 Ресурс хост-чтений
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3530 3032 3642 3732 3331 3037 3537 3644 2020 2020
020: 0000 0000 0004 3530 3541 4242 4630 4B49 4E47 5354
030: 4F4E 2053 5633 3030 5333 3741 3132 3047 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4200
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F C70E 0006 004C 0040
080: 01FC 0110 746B 7469 6163 7429 B449 6163 207F 0001
090: 0000 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0001 4000 0000 5002 6B72
110: 3107 576D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401A
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D2A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 6B 6B 9F 75 FB 00 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 5B 5B F6
020: 1E 00 00 50 8E 17 0C 32 00 63 63 BE 05 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 30 00 00 00 79
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 06 00 00 00 00
060: 00 00 B5 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 32
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 24 4F 24 00 4F 00 0B
090: 00 00 C2 22 00 24 4F 24 00 4F 00 0B 00 00 C3 1C
0A0: 00 78 78 9F 75 FB 00 00 00 00 C4 33 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C9 1C 00 78 78 9F 75 FB 00 00
0C0: 00 00 CC 1C 00 78 78 9F 75 FB 00 00 00 00 E6 13
0D0: 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 E7 13 00 63 63 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 A5 2E 00 00 00
0F0: 00 00 EA 32 00 00 00 4C 15 00 00 00 00 00 F1 32
100: 00 00 00 4C 15 00 00 00 00 00 F2 32 00 00 00 64
110: 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B
170: 03 00 01 00 01 30 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 0A 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 03 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 0A 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9F
Model : WDC WD6401AALS-00E3A0
Firmware : 05.01D05
Serial Number : WD-WCATR4094492
Disk Size : 640,1 GB (8,4/137,4/640,1/640,1)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1250263728
Rotation Rate : Неизвестно
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 14472 ч
Power On Count : 1336 раз
Temperature : 40 C (104 F)
Health Status : Тревога!
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
Drive Letter : D:
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 0000000008C7 Ошибки чтения
03 178 173 _21 000000000FF3 Время раскрутки
04 _96 _96 __0 000000001074 Запуски/остановки шпинделя
05 200 200 140 000000000000 Переназначенные сектора
07 200 200 __0 000000000000 Ошибки позиционирования
09 _81 _81 __0 000000003888 Часы работы
0A 100 100 __0 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C _99 _99 __0 000000000538 Включения/отключения
C0 200 200 __0 00000000007A Отказы отключения питания
C1 199 199 __0 000000000FF9 Циклы загрузки/выгрузки
C2 107 _98 __0 000000000028 Температура
C4 200 200 __0 000000000000 События переназначения
C5 187 187 __0 000000000567 Нестабильные сектора
C6 200 200 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000000 Ошибки записи
Так у него куча бэдов, диск скорее на выброс.
Я уже понял, что все небезоблачно… :-( Помер диск у меня на руках или его чуть подлатали перед продажей и впарили? Технически это осуществимо? Хотя продавца я уже не найду...
Какая теперь уже разница... Эх, люди...
Б/у диски покупать не безопасно, кто его знает какой он был, возможно чуток подлатали и продали.
Диски всегда нужно брать новые, они как бумага, расходники.
Затирать нулями указанной выше утилитой - пустая трата времени?
»1000 товаров за 1 рубль каждый - распродажа в Москве!
»Скидка на GTX 1080 Gigabyte сделала ее дешевле разных GTX 1070
»Cупердешевая MSI GTX 1060 - пора брать
»GTX 1060 MSI за копейки, последние платы, успей
»GTX 1080Ti Zotac дешевле 60 т.р. !!!
»Скидка 5500р на GTX 1070 Ti Hall of Fame в Регарде
Маловероятно что даст.
Лаборатория
Яндекс.Метрика
