Фото: 14
SATA3 позволяет на горячую "втыкивать-вытыкивать" винчестеры и разъемов. Через различные салазки можно просто держать пачку относительно небольших дисков. Чтобы все постоянно не жужжало и не грелось, через салазки подключать то, что нужно. Вот вопрос возник: если каждый день винт вставлять в разъем SATA3 и вытаскивать, то на сколько его хватит? Опыт с USB показывает, что со временем даже самые выносливые флэшки "расшатываются" и перестают контачить. Есть ли какой-то лимит по числу таких итераций по стандарту SATA3?
Вы думаете здесь лаборатория испытаний этих разъёмов? Сата три вообще подразумевает скорость передачи данных, а не количество втыканий каких то, он даже механически никак не отличается от первого и второго сата.
Фото: 14
Лаборатория тут не причем. Хотя даже у вилок обычных розеток есть такой параметр. У Сата также помимо схемотехнической части спецификации должна быть и "механическая". Иначе сами контакты начнут клепать просто из фольги медной.
Ну вот и хорошо, посмотрите эти параметры.
helgisbox
В целом нужно параметры конкретной модели разъема искать, как на кабель, так и на диск.
SATA стандарт для ширпотреба, определяет что бы разъемы выдерживали 45 подключений, без ухудшения любых параметров.
А там параметров несколько сотен у разъема. Голову сломаете, разбираться, какие и как будут влиять на работу.
Не знаю, но вот через такой бокс Agestar 3UB2P прошло уже не менее 1000 жестких дисков - 4 года в работе.
Выводы делайте сами)
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
chufeg писал(а):
уже не менее 1000 жестких дисков - 4 года в работе.Выводы делайте сами)
Увы, это не показатель. В другой ситуации, тот же разъем может и больше и меньше выдержать, причем в десятки раз.
Производители разъемов отталкиваются от изменения основных параметров после какого-то количества включений.
А как это скажется в каждой схеме, уже разработчик должен рассчитывать. И принимать соответствующие меры против износа и изменения параметров разъемов.
Типа.
Видят, что в среднем на каждые 100 подключений, переходное сопротивление контакта меняется например на 5%.
Причем сопротивление будет по разному меняться для постоянного тока и для разных диапазонов частот.
В зависимости от конкретного материала, какие токи протекают через контакты, при какой температуре, при каких климатических условиях, результат будет разный.
А вот будет ли это влиять на работу в конкретном устройстве, большой вопрос.
Поэтому обычно на сами разъемы даются не большие цифры подключений. Исходят только, как меняются параметры в результате износа при испытаниях. Но не как это скажется на работе устройства.
А там куча параметров, И каждый ведет себя по разному в зависимости от износа.
Это и дребезг, и прочность, и емкость и утечки и еще куча, про которые даже и не догадаешься пока не столкнешься
Полюбопытствовать можно в документе: Serial ATA-II: Electrical Specification
PHYii Spec Rev 1_0 052604.pdf
Предупреждение
Фото: 12
Покажи где это написано на инструкции к вилке. ;)
А если втыкать и вынимать каждый день может на год и хватит, если не сломаешь.
Сейчас этот форум просматривают: Альберт36, fixit, Garrycopter, pred-ok, vlo и гости: 11
Лаборатория
