Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
У меня установлено:
SSD - для системы и всех программ
HDD - как файло-хранилище
Недавно стал замечать, что при нагрузке на SSD, начинает тормозить и HDD.
Например: запускаю браузер со множеством вкладок с SSD, и не могу даже открыть папку на HDD, т.к. окно виснет пока не загрузится браузер с SSD.
И так во всем...
По моему это как то не нормально. Или все в порядке?
В CrystalDiskInfo состояние обоих дисков - Хорошее.
Скачал, крякнул - в тюрьму! Скачал, крякнул - в тюрьму! Романтика…
Последний раз редактировалось Sanches_95 02.11.2018 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Sanches_95
Странно, у вас так долго грузится браузер, что вы ещё и папки открываете? Я нажимаю на ярлык Лисы и браузер уже открыт, какие ещё тут папки. То же самое когда открываю IE, правда я им не пользуюсь. Просто щас попробовал
kondor06 писал(а):
Sanches_95
Хром с большим количеством открытых вкладок открывается сразу, но потом еще подгружается секунд 15-20.
В это время я не могу зайти на другой физически диск.
Тоже самое когда запускаю торрент например.
Статус: В сети
Где у вас ФП расположен?
Может меняли адрес папки для временных файлов или делали символические ссылки на жёсткий диск?
Вообще запустите монитор ресурсов да посмотрите что дёргает диск.
Sanches_95
Так может у вас ОЗУ мало и подгрузка идёт с файла подкачки(т. е. с HDD)? Хотя у меня и 16Гб ОЗУ, но я вкладками вообще не пользуюсь, а пользуюсь боковой панелью, в которой находятся все адреса сайтов(там их тысячи) это как в IE избранное. Они никогда не тормозят.
Он расположен на диске С, как и Вин7. Диск С занимает весь объем SSD диска на 128 гб.
Папка Темп как была с установки, так ничего и не менял.
Что за символические ссылки на жёсткий диск?
Монитор ресурсов ничего странного не показал - что запускаю то и дергает диск.
Просто такое ощущение, как будто файл подкачки или вообще хром установлен на HDD, но все это у меня стоит на SSD который должен побыстрее работать...
Ну да маловато, но раньше такой проблемы не было...
Sanches_95
Возможно файл подкачки здорово фрагментировался? Дефрагментируйте его. Для того чтобы он в дальнейшем не фрагментировался установите его размер постоянным т. е. исходный(Мин)=Мах. А какая ОС у вас установлена х32, или х64? Для х64 мин. объём ОЗУ 6ГБ если меньше, то или докупите, или переходите на х32. О подкачке мона тут почитать: https://sonikelf.ru/zametki-o-fajle-pod ... d-chast-2/
Как я уже писал - у меня вся система стоит на SSD в том числе и файл подкачки.
Насколько я знаю фрагментации на SSD не бывает.
А дефрагментировать диск на SSD вообще вредно...
Ладно, ответа почему - не получил, но вывод ясен - надо нарастить оперативку.
Sanches_95 Вообще, чисто теоретически, диски друг на друга влиять могут. У Интела на ICH9 и ICH10, если не ошибаюсь внутри представление как 2 + 4 порта. И если на одном из портов в пределах "контроллера" происходит затык, то это же будет и на другом порту. Так что можете попробовать переткнуть хард в другой порт и помониторить. Но, скорее всего, не поможет, я согласен с мнением, что проблема скорее в 4Гб оперативки. Современные браузеры очень до неё жручие.
Sanches_95
Вывод не совсем ясен. Т. к. На SSD и файл подкачки должен быть быстрым. Может мал размер файла вирт. памяти? Увеличьте размер сделав его равным т. е мин=мах. Я SSD тоже не дефрагментировал на 7-ке, но читал что 10-ка его дефрагментирует, в подробности не вдавался. Потому как у меня он мин=мах и фрагментации нет.
Но у вас диск мал может поэтому тормоза? Просто места на диске не хватает. Очистите его от лишнего. Раз раньше такого не было. В общем вам надо увеличить ёмкость SSD диска и ОЗУ.
Статус: В сети
Если файл подкачки маленький то при достижении лимита виртуальной памяти приложение просто упадёт и возможно не только оно.
Ну и при ОСТРОМ дефиците памяти файл подкачки используется как оперативная память. А SSD хоть и шустрее чем HDD, но по сравнению с современной памятью он так же далёк как Pentium1 от i7.
Сейчас этот форум просматривают: Snoopy_GSM и гости: 9
Лаборатория
