Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Capushon писал(а):
зачем на них постоянно производить лишние операции чтения/записи?
Когда сжатый файл читается - операций чтения нужно меньше, чем при чтении несжатого файла. Когда данные пишутся в сжатый файл - операций записи нужно меньше, чем если этот файл не сжат.
Но это всё верно лишь в том случае, если файл вообще получилось сжать. Сжать .mp3, .jpg, .avi, .mkv не больно-то получается даже самым современным архиватором в режиме максимального сжатия - ибо эти файлики уже сжаты; самым варварским методом кстати - с потерей части информации.
Varg писал(а):
Сэндфорсы в свое время набирали скорость именно за счет сжатия.
Про "скорость за счёт сжатия" пытались болтать ещё в прошлом веке - когда появилась такая программка, как Stacker. Потом были Double Space и Drive Space - про них забыли, как про страшный сон. SandForce тоже, по факту, скончался. Так что столбовая дорога прогресса идёт мимо сжатия на лету... 8-)
BTW: О том, что это "сжатие на лету" - тупик по факту, я говорил инженеру Intel уже в далёком ныне 2015 - когда Intel только что прикупила у Avago остатки LSI вместе с купленным LSI в 2011 году SandForce. Тогда он не очень поверил, но где сейчас SSD на SandForce?.. :oops:
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 100
Есть ещё антивирусы, которые рандомно проверяют всё что не попадя (по умолчанию), а тут сжатие - двойной расход памяти и cpu.
Community Manager
Так Сэндфорс убили проблемы с качеством. Ну и собственно нативная скорость заполнила застрявший в 20 веке интерфейс SATA, из-за чего сжимать в контроллере не просто бессмысленно, а контрпродуктивно, надо на процессоре. А с IOPS на мелких блоках оно никак не помогает.
И в отличие от архиватора, когда NTFS не удается существенно сжать блок данных, она его вообще не сжимает, а хранит как есть.
С точностью до наоборот: оно стало настолько неизбежным, что его производят еще уровнем выше, прямо на этапе формирования файла. БД жмут данные, фоторедакторы жмут картинки, даже ворд жмет текстики. Сжатие уровня файловой системы - это ловля последних выпавших, где у разработчиков не дошли руки сделать сжатие. Библиотеки, недокачанные файлы, неоптимизированные игры, примитивные редакторы.
Capushon писал(а):
антивирусы ... а тут сжатие - двойной расход памяти и cpu.
Еще раз для не страдающих знанием IT: по затратам ЦП это сжатие проще шифрования, а памяти - вообще несущественно.
NTFS сжатие работает на блоках не более 64 килобайт. Если у вас гигабайт нулей, то сжиматься будут каждые 65 тысяч отдельно.
При чтении файла в память в любом случае загружается запрошенный кусок. NTFS-сжатие (это именно алгоритм, хотя и основанный на lz) повышает ваше потребление памяти примерно на 200 килобайт на время чтения.
Применяемый алгоритм был разработан в 1995 году и с тех пор не менялся.
Средний компьютер в 1995 имел одноядерный процессор частотой 66 МГц, с архитектурой примерно соответствующей Атому, и 4 или 8 МБ памяти. Сегодня процессоры примерно в 1200 раз быстрее, памяти примерно в 4000 раз больше, диски в 100 раз быстрее.
Антивирус сегодня потребляет 100,000 кБ памяти и более. Если вам критичны 200 кБ, сносите антивирус.
Вы опираетесь на догадки и чувства, а я профессионально делаю высоконагруженные системы с точным расчетом нагрузки и SLA.
Впрочем, если вам приятнее думать, что вы "выжали все на макс" за счет того, что ничегошеньки у вас не сжато - на здоровье, не сжимайте. Средняя прибавка производительности от сжатия все равно около 10%, особо не заметите. Тепловое ламповое ощущение дороже.
Но среди оперирующих цифрами, особенно для SSD, где за прибавку последних десяти процентов к скорости диск будет стоить на двадцать дороже, а еще и учитывая влияние запаса пространства на скорость, даже этот небольшой бонус вполне стоит того, чтобы один раз за срок жизни диска нажать пять кнопок.
Рептилоидной Рассой готовили для
Захвата напрасно планету Земля
Положим, не двойной... но - есть. И, в случае современных SSD, - дополнительные задержки из-за распаковки/упаковки уже вполне могут заметно влиять.
Но при этом всё равно тратится время на попытку сжатия - а это не есть хорошо.
Нет, это просто отрыжка старческих маразмов... ;)
Если приложение само сжимает свои данные - так там разработчикам хоть понятно: что, зачем и как стОит сжимать. А вот когда винда пытается сжать всё, что ей на глаза попалось... недаром все эти "спэйсы" забыли, недаром SandForce почил в бозе, не зря сжатием NTFS почти никто не пользуется.
Как говорил Винни Пух: "это ж-ж-ж-ж - неспроста!" 8-)
Именно. Причём качество задумки было настолько низким, что ни LSI, ни Intel ничего так и не смогли с этим "качеством" поделать... :-)
Ещё раз для страдающих излишним самомнением по поводу своих знаний IT: предотвращение атак по недавно открытым уязвимостям CPU вообще никаких "затрат CPU" не требует - а вот работу SSD (особенно - по NVMe) тормозит. К чему бы это?.. :oops:
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 100
Зачем вы мне это рассказываете, первый мой собранный ПК был: 386 DX-40...
Community Manager
Пользователю-то от этого что? Тратятся циклы в одном из ядер.
Вы боитесь замедлить машину, выкручивая светодиоды с приборной панели, только забыли перевести мощность под капотом в киловатты.
Хинт: Вот если к Атому первого поколения в "зеленом" режиме подцепили рейд из 970 Pro... который он впрочем все равно не поддерживает.
Да на здоровье, оперируйте поговорками, а я оперирую цифрами.
Время загрузки программ с SSD сокращается в среднем на 5-10% процентов при включении сжатия.
Загрузки ОС почти не сокращается: Windows 10 и так по умолчанию сжата (хоть и не вся - и в основном по недосмотру, т.к. не сжат как раз одноразовый мусор).
Для меня эти 10% имеют значение, но если вам важнее заветы Винни Пуха - то следуйте им, душевный комфорт гораздо важнее и гораздо дороже.
Нет. В случае Офиса это банальный zip-контейнер. Для всего, независимо от того, чем его на самом деле стоит сжимать.
И в случае винды это тоже не индивидуальный подбор алгоритма под файлы, а такое же массовое сжатие всех файлов, только алгоритмом позатратнее.
Varg писал(а):
Пользователю-то от этого что? Компьютер в итоге быстрее работает.
В том случае, если целевой файл сжать не получается - компьютер как раз работает медленнее - ибо тратит некоторое время на осознание того факта, что файл сжать ну никак не получается... ;)
Я лишь одного не понял: гыде тут
Что за "высоконагруженные" системы, где играет роль сжатие документов M$ Office и скорость запуска приложений?.. :oops: "Высоконагрузка" заключается в скорости запуска приложений, так что-ли? Или в скорости загрузки .doc/.xls? Я-то полагал, что высоконагруженные серверы работают несколько с иными делами. Да и сервисы в них запускаются сразу при загрузке (а перезагрузка - она даже не каждую неделю).
Если бы ты говорил про сжатие баз данных M$ SQL Server - я бы ещё понял.
P.S. Но ты ведь не предлагаешь массивы с базами M$ SQL Server подвергать ещё и сжатию средствами NTFS, нет? ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Community Manager
Он работает одинаково.
Надо объяснять почему?
Это играет роль дома и на ноутах.
Хайлоад на работе (см раздел вакансий, если интересно). И там сжатие используется гораздо активнее и разнообразнее. Но над ним надо думать, считать и проверять, и самое простенькое нагрузочное тестирование стоит как пара хороших игровых машин. Дома тратить время на оптимизацию могут позволить себе только наименее занятые.
А вот нажать пять кнопок и получить +5% к скорости и +15% к свободному месту - почти все.
судя по вашим статьям, один из вас нагло врёт, а другой все знает, но неизвестно кто именно. Я всегда думал, что это сжатие как с архивом. Чтобы прочесть, нужно сначала извлечь. Как и сандфорс, где строго рекомендуется 20-30% оставлять.
к5 2600,1070 turbo,8x2crucial,crucial mx200,corsair cx750
Community Manager
Hypuk
Во-1х, никто не врет, просто детали работы ОС мало кто изучает, и в итоге в инете плавает куча домыслов.
Извлечение из NTFS-сжатых файлов происходит на лету, в момент обращения. То же самое для других методов сжатия уровня ОС, например express.
Пример результатов конечного юзера: https://www.tenforums.com/general-suppo ... post438284
Есть два типа данных, где NTFS-сжатие применять не следует: виртуальные машины (недопустимо) и высоконагруженные базы данных (нежелательно). Второе уже не домашняя нагрузка. Первое просто надо запомнить.
Это же так просто: сначала проверь показатели быстродействия, потом включи сжатие средствами NTFS и снова проверь быстродействие.
Только имей в виду - убрать сжатие может быть немножко муторно, Ага...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 100
Мягко сказано :D
Capushon писал(а):
Мягко сказано
Ну... зато же можно поиметь аж цельных
Насчёт свободного места... положим, 15% для кого-то может быть и важно; насчёт 5% скорости - хотелось бы боле/мене внятных подтверждений (а то я и сам могу наврать с три короба про "скорости" - да только кто поверит-то мне "на слово"? ;) ).
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Camran писал(а):
Советовать пожать папку Program Files всем кому ни попадя я бы тоже не стал
Да, системный диск средствами винды сжимать нельзя но есть прога которая может сжимать диск С и не только и при этом освобождает место на диске это Win 10 Tweaker. Прежде чем сжимать, надо на всякий случай сделать резервную копию Windows если что то пойдёт не так.
2.PNG [ 334.44 КБ | Просмотров: 2381 ]
1.PNG [ 295.89 КБ | Просмотров: 2381 ]
Community Manager
O Smirnoff
По ссылке результаты тестов офиса.
Самому повторять лень, мне нет профита от убеждения кого-то в чем-то, особенно когда для многих это похоже на вопрос религии.
Для себя я тестировал загрузку тяжелых игрушек и получил небольшой +к скорости. Для меня он актуален, т.к. иногда нужно выйти (или, редко, вылетает) и быстро вернуться в онлайн. Только SSD, с хардами не игрался.
Как раз средствами винды надежнее сторонних программ, не требует резервных копий, и по крайней мере точно не снижает производительность. Нельзя сжимать только загрузчик.
Сама винда наиболее правильно сжимается с помощью compact /compactOS:always. При этом используется достаточно оптимальное сжатие. А вот для остального - либо руками гонять compact, либо NTFS. Последнее просто самый простой в реализации и гарантированно безвредный вариант, кроме указанных выше случаев (БД и виртуалки). С остальными можно потерять в скорости, если жать не то и не так. Плюс сжатие средствами оси как раз легко отключается, если вдруг потребовалось.
Сторонние программы могут сжимать лучше, но не факт, что сохранят/повысят производительность. Надо каждый раз смотреть. Если только утилита не является оберткой для системной функции.
А чуть ниже, при тестировании загрузки Mozilla FireFox - уже совсем-совсем иные результаты.
К чему бы это?.. 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Community Manager
O Smirnoff
К тому, что и офис, и фаерфокс грузятся быстрее со сжатием.
Разница только в относительной скорости разных алгоритмов - но никто иного и не обещал, не? Было бы наоборот очень странно видеть везде одни результаты.
А результат простой: с NTFS-сжатием загрузка программ быстрее. Xpress тоже быстрее. Тяжелые методы вроде LZX уже зависят от того, что сжимаем.
Поэтому:
* Если важно сэкономить место - LZX и еще более тяжелые методы.
* Если нужна максимальная производительность - либо NTFS, либо Xpress, в зависимости от приложения.
* Если мерять некогда, но интересует оптимальный баланс производительности и сжатия - Xpress8k.
* Если некогда и в приоритете производительность - NTFS.
Ну и два исключения:
* Диски виртуалок сжимаем внутри гостевой ОС, - образ хостом не сжимаем.
* Нагруженные на запись БД - средствами ОС не сжимаем.
Для холодного хранения в обоих случаях допустимо внешнее сжатие.
Угу. Только для FireFox там что-то в районе долей процента накапало.
А ведь есть и ещё много других программ...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Community Manager
O Smirnoff
Слушай, ну у тебя религия.
Во-1х, не умеешь считать. Не "долей процента", а до целых 10% - я-то консервативно обещал всего 5. А чего ты хочешь, в сто раз ускорения? Это, напомню, нахаляву, даже с экономией места впридачу? Не в сказке.
Во-2х - это уже не для тебя, а для тех, у кого не религия - да, есть много других программ, и они все работают либо так же, либо быстрее. Потому что то, что прилично не жмется, NTFS и не сжимает, а то, что жмется - сжимает и сокращает нагрузку на самое узкое место современного ПК, дисковую подсистему. При этом алгоритм там настолько простой, что распаковка жрет меньше ресурсов процессора, чем шифрование, т.е. для системы прозрачна.
http://www.ithabits.ru/152588-ntfs-szha ... aylov.html Судя по статье, все зависит от диска. Как ускорение сомнительно, где-то получишь, а везде потеряешь.
Лаборатория
Новости
