Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 21  2  >
Имеется диск Seagate IronWolf st4000vn008, который всем хорош, кроме одного - раз в 2-3 дня при обращении к нему случается подвисание на 3-5 секунд и в это время слышна очень громкая работа головок (характерное "трррррр"). Всё остальное время он ведёт себя прилично - отзывчивость на обращение почти мгновенная, паркуется редко, распарковывается тоже почти мгновенно, шпиндель не останавливает. SMART в порядке, все тесты проходит успешно.
Скажите, эти редкие подвисания на 3-5 секунд являются нормой или свидетельствуют о дефекте диска? Из личного опыта знаю винчестеры без энергосбережения (работают постоянно и проблем с отзывчивостью не имеют), и винчестеры с энергосбережением ("засыпают", паркуются, при обращении приходится ждать пока проснутся). Данный IronWolf что-то среднее и непонятное - вроде блины не останавливает, распарковка быстрая, но иногда эти неприятные "залипания" - из-за чего они? Если это норма, то менять на такой же смысла нет. Если дефект, то нужно спасать данные... :-(
AMD FX8350, 16gb Kingston, Asus 990fx Sabertooth r2.0, GTX1066
Для st4000vn008 это в порядке вещей, крайне глючная и неудачная модель.
Давайте и мы на ваш смарт полюбуемся, сделайте скрин.
Не исключено, хорошо бы слышать характер звука.
noxtester писал(а):
из-за чего они?
Можно нагадать калибровку голов.
Да, только спасать данные, диски умирают и без оповещения и внезапно, нужно иметь два бэкапа хотя бы.
Лучше срочно обновлять бэкапы, вполне может и не дотянуть до спасения.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Так может там SMR запись, это не неудачная модель тогда, это просто обычное поведение.
А какие сейчас удачные?) Какой ни глянь - в отзывах полный ужас. Про этот меньше всего негатива встречалось. Кстати недавно узнал, что такая модель бывает двух версий - на 2 и 3 блина, с буфером соответственно 128 и 64мб. Так вот у меня толстая модель на 3 блина и 64мб буфер.
Его очень трудно поймать - происходит очень рандомно и непредсказуемо раз в несколько дней. Есть похожий звук, издаваемый диском при включении, разве что при залипании он погромче:
http://d.zaix.ru/fdiK.mp3
При запуске диск и делает калибровку голов, скорее и у вас тоже.
То есть это нормально, что он делает её и при запуске и просто при обращениях в процессе работы? С головками что-то не в порядке или ему просто нравится калибровать?)
Фиг его знает, может ему так нравится или какая проблема, смарт проблему не видит.
Заметил ещё две особенности этого диска:
1. Когда он работает с последним разделом (внутренние дорожки) к обычному шелесту вращения пластин добавляется тихое жужжание. Когда диск работает с другими разделами (средними и внешними дорожками), такого призвука нет.
2. При включении помимо привычных звуков раскрутки блинов и треска головок происходит очень тихое и короткое "пиии", будто в диске встроен маленький спикер. То, что в диске есть динамик, это вряд ли...тогда что может издавать такой характерный звуковой сигнал? Может какой-то дроссель, если они там вообще есть...
Насколько это нормально и что может означать?
Магнитная катушка перемещающая бмг.
На сто баллов нормаль, означает что голова перемещается между дорожками с высокой частотой.
а из этих какая лучше ? ST8000VN004 или ST8000VN0022 ? а то чет ни где не могу найти в чем разница между ними...
kimster08 -> MilligramSmile
Формула 1, WoT, PUBG и прочее: https://www.youtube.com/user/kimka900
Первый 2019г на 5 блинов, второй 2016г на шесть блинов. Теоретически первый должен быть понадежнее, но на практике фиг его знает у современных винтов надежность только падает.
https://www.seagate.com/www-content/pro ... 44482b.pdf
https://www.seagate.com/www-content/pro ... 07039h.pdf
Я бы в сторону WD Purple или WD Red смотрел.
смотрю на отзывы
ST8000VN004
Оценка товара: 1.0 из 5
Голосов: 1
цена 17 000 р
ST8000VN0022
Оценка товара: 4.1 из 5
Голосов: 19
цена 18 300 р
Чет не хотят покупать свежак...
Так это отзывы, они не отражают покупки совсем.
Sania. все ровно странно, такой перевес... там 1 отзыв а у этого 19
Ничего удивительного, один несколько лет производят, другой недавно вышел, удивительно было бы ровное или почти ровное, удивительно как раз что есть один, опять чушь неинтересная.
Спасибо! Нюансы работы HDD становятся всё понятнее...Например про калибровку головок раньше не знал вообще.
Рассматривал их, но в отзывах говорят, что они тоже паркуются, а стоят при этом дороже Wolf'ов. Паркуются теперь, похоже, вообще все. Если этот волк подведёт, то альтернатива - только эти WD.
Там отзыв от кренделя, который обе модели обосрал. Чет нет к нему доверия.
https://profile.dns-shop.ru/public/5dd49a9f7c69f710/
Что не может не радовать.
Это в российской рознице, в другой стране дешевле, у нас меняльная лавка есть.
Ну а как ещё, не очень понравится если они будут пачками дохнуть.
Ну он тоже легко может подвести, так что не стоит так надеятся на другой бренд, они одинаково ненадёжны.
Выбор как бы не велик. Я на каждый диск беру один запасной и не забиваю голову, сколько проживет, столько и проживет, главное бэкапы есть.
briancev ну да, бывает конкуренты спец гадят в отзывах... выходит покупать только рандомно, купил, работает - повезло. сдох - не повезло.
Сейчас этот форум просматривают: HellQwer, over_, yandrey и гости: 10
Лаборатория
