Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2009 Откуда: Москва, СВАО
mol61 писал(а):
Это же не контроллер PCIe-SATA
What??? С какой целью китайцы распаяли разъём sata на плату адаптера тогда? (сарказм детектед) Понятно, что адаптер - не контроллер, поэтому я и подверг сомнению соль и работоспособность такой концепции.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Инструкцию к нему читать не пробовали? Это для подключения SATA дисков установленных на этот адаптер к разъёмам на материнке. На этом адаптере нету своего PCIe-SATA контроллера. Это просто кусок платы с разъёмами.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Т.е. надо быть одарённым олухом, чтобы приобрести sata-m.2-ssd, а потом с помощью данного адаптера и провода попытаться заставить всё это хозяйство заработать? Согласен, бывают такие выдающиеся граждане, но что мешает собрать систему без лишних выкрутасов, используя голову по назначению? В сервисе такой адаптер уместен (мало ли, что притащат тестить). В самосборной системе - ладно, ставьте, чего уж. Но это - почти фиаско.
То есть как раз будет работать SATA M.2 диск в этом адаптере если его соединить с материнкой ещё SATA кабелем. Только зачем такая сложность? Не проще ли приобрести обычный SATA SSD 2,5"?
Ещё раз: в контексте имеющегося у товарища парка устройств и желания взять NVMe SSD 3-сокетный адаптер с гнёздами, отличными от M.2 m-key, избыточен. Взять на "попробовать" - это поиграться пару раз и бросить, поняв, что sata в любых форм-факторах - тупиковая ветвь. А тут началось: "может", "умеет", "читайте спецификации". Зачем гадать, что могла бы делать бабушка при определенной физиологии, если товарищу будет достаточно самого простого PCI-E адаптера?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Волгоград
mol61 писал(а):
А чё, так трудно набрать в гугле PCIe и посмотреть в википедии таблицу?
Всё набирается/смотрится/изучается (и, собственно говоря, ярлык этой таблицы в данное время у меня закреплён на панели инструментов) - в туманном процессе понимания нахожусь, не практик. И ваши сообщения немало способствуют рассеиванию тумана, donc grand merci pour tout ça. Правда немножко много агрессии в теме, иной раз вижу: в процессе обсуждения искры летят! ------------------------------------------------------- Красивым показался вариант с возможным задействованием PCIe слота, но тут дошло, что встроенная видеокарта на моем мониторе (не совсем стандартного [16:10] соотношения сторон) плющит картинку и убирать из х16 дискретную видеокарту несподручно. Соображаю, как быть с видеокартой. Осенило: есть второй монитор с нужными разрешениями!
В общем, остаётся неспешно приискивать NVMe SSD. Если приобретать на месте, то половинка. если китайский, то полный террабайтник (привлекает Asgard AN3. но на Али в наличии пока либо на 500 Gb, либо на 2 Tb). Как определюсь, то непременно буду пробовать установить его в свой раритетный ПК в качестве загрузочного. Попутно присматриваю адаптер, форум сильно помог подразобраться в теме.
Зачем гадать... ...если товарищу будет достаточно самого простого PCI-E адаптера?
Их есть немало в закладках у меня, пока вникаю, читая сотни отзывов. Обычно беру (если малоценка) пару разных железок схожего назначения, у разных продавцов - Китай: или посыль не доедет, или девайс работать не станет. На что при выборе следует внимание обратить?
Последний раз редактировалось zogar 24.04.2020 21:03, всего редактировалось 1 раз.
На M.2 m-key, non-sata, и pci-e x4. Но главным будет определиться, кто будет жить в слоте pci-e x16: то ли видеокарта (и тогда слота под желаемый ssd не останется), то ли ssd (тогда надо выяснить, как получить видео в желаемом качестве).
Да любой годится. Хоть вот такой: https://aliexpress.ru/item/33034227562. ... web201603_ Отличия у них в основном в форме и цвете. Те что по проще берут питание +3.3V прямо с шины. Есть со своим стабилизатором, который с шины берёт +12V и из них уже делает 3.3V. Но такие подороже. Разницы принципиальной не вижу. Моё мнение что овчинка выделки не стоит. Разницу между SATA и NVMe вы увидите только в бенчмарках.
...определиться, кто будет жить в слоте pci-e x16: то ли видеокарта..., ...то ли ssd
Пока (на своём уровне знания предмета) вижу компромиссным решением использование второго монитора (карта приобреталась с выходом на два монитора, кои поначалу и применялись в связке).
Смысл в ином. Дело в том, что мой нынешний системный SSD мало того, что всего на 120 Гб., так ещё и разъём в нем повреждён и еле дышит. Приобретённый на замену Samsung 860 EVO оказался, как назло, несовместим со старыми чипсетами AMD и поплёлся на замену винта в нетбуке. А взяв сейчас качественный высокоскоростной и объёмный накопитель для грядущей обновки (предполагается неттоп Asus PB60 или PB50 либо Dell OptiPlex 5060 Micro - они комплектуются SSD 128-256 Гб и вторым HDD на 500-1000 Гб.) смогу его временно использовать со старой, времён очаковских и покоренья Крыма, лошадкой (пока золотые соверены по одному накапливаются в мошне)!
SSD 2.5" - SATA2. Нынешняя скорость.
2020-04-25 - S S D.png [ 29.35 КБ | Просмотров: 1984 ]
Уважаемые специалисты. Имею плату "ASUS P5K". В BIOSe которой нет разделителя (поддержка разделения линий PCI) для слота - «режим x4x4x4x4». Мой "BIOS" UEFI boot - не поддерживает! Кроме того, отсутствует поддержка «UEFI», отсутствует поддержка устройств NVM Express - (NVMе). Прочел ветку, таки да, есть для моей платы варианты подключения М2 SSD через PCIе и сделать этот диск загрузочным, через сторонний загрузчик на флешке - "Clover" или "Duet". Но не хотелось... С BIOS-ом экспериментировать боязно, да и не понимаю я толком, как его "модернизировать". Вот и вопрос. Прочел, что есть переходники - контроллеры с собственным загрузчиком, на которые ставится М2 SSD и при подключении которых на PCIe, система устанавливается в любом случае, независимо от BIOS-а самой материнской платы. Или эти контроллеры дороже самой платы? Кто такие контроллеры пробовал в действии?
Levabati писал(а):
Уважаемые специалисты... ...Прочел, что есть переходники - контроллеры с собственным загрузчиком, на которые ставится М2 SSD и при подключении которых на PCIe, система устанавливается в любом случае, независимо от BIOS-а самой материнской платы. Или эти контроллеры дороже самой платы?
Тоже жду ответа на ваш вопрос, но поскольку уважаемые специалисты сейчас заняты, поделюсь ответом (#56), полученным мной на pcportal.org - https://pcportal.org/forum/51-9843-4
zogar писал(а):
ВОПРОС (#55): - Действительно рабочая схема с использованием такого контроллера? ОТВЕТ (#56): - Рабочая если приобретёте RAID контроллер с поддержкой NVMe долларов за 400
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2020 Откуда: Москва, ЮВАО
• 3) Идём в свежесозданную USB-флешку DUET, папка - REFIND, далее - drivers.
• 4) Добавляем файл NvmExpressDxe.efi (например, нажав Ctrl+V).
• 5) Проверяем наличие здесь же файлов ntfs.efi (отвечает за поддержку загрузчика Windows) и UsbMouseAbsolutePointerDxe.efi (отвечает за поддержку usb-мышки).
На свежесозданной флешке не оказалось папки REFIND(пересоздавал дважды) а также файлов ntfs.efi и UsbMouseAbsolutePointerDxe.efi. :-\ Что же делать, где взять файлы?
На Win'7 x64 у меня тоже не вышло создать корректную флешку, получилось только на Win'10. Плюс, возможно, дистрибутив сменился на Win-Raid (вот на ЯДиск мой, с которым на на Win'10 все получилось).
Поделитесь пожалуйста знаниями. Создал загрузочную флешку с "Clover", стартует с нее установка "Windows 10", пока не устанавливал. Но вот в чем вопрос. Устанавливать "Windows" обязательно с включенным режимом "AHCI" или можно с "IDE"? Будет в этом случае, грузиться система с SSD M2 PCIe? Дело в том, что родной BIOS не поддерживает "AHCI" и пришлось перешивать на модернизированный "BIOS" с поддержкой AHCI. Но теперь, у обыкновенных дисков HDD упали скорости. Поэтому и хочу вернуть все обратно - перепрошить, установив оригинальный BIOS. Но будет ли при режиме IDE работать SSD M2 PCIe? Хоть и грузится все с "CLOVER"?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: fresh-meat Не хотите попробовать создать загрузочную флешку с "CLOVER"? У меня все получилось, правда на Windows 10...
krukermann Спасибо, жду переходник, все установлю, поделюсь впечатлениями. Еще, есть задумка, установить Clover на существующий диск SSD SATA. Если так получится, будет еще интереснее.
У меня почему-то при использовании вашего дистрибутива файл UsbMouseAbsolutePointerDxe.efi лежит по другому пути F:\EFI\Boot\drivers а вот ntfs.efi так и не появился Флешку создаю с ноутбука HP Omen 15 Windows 10 Home x64. В вашем гайде точно нет ошибки?
если не получится с DUET обязательно попробую CLOVER. Не поделитесь ссылкой на подробный гайд?
Добавлено спустя 21 минуту 11 секунд: Мне вот интересно, можно ли как-то модифицировать уже установленную Win7x64 для переноса её на nvme ssd, при условии что я её уже пропатчил и диск в системе видится, доступен для записи? Asus P5E, E8400, Hitachi 320Gb, переходник с Nvme SSD в слоте х16
fresh-meat Пробуйте... Ссылка на "Clover": https://github.com/CloverHackyColor/Clo ... r/releases Ссылка на "Boot Disk Utility" (Необходима для создания флешки.) https://clouds.androidp1.ru/folder/34/BDU НО: BDU V2_1_2018_023b - Видит файлы, скачивает и устанавливает, но загрузка с этой флешки не идет - Не работает! BDU V2_1_2017_021b - Не видит файлы, которые копируются в ее директорию! Но Сама скачивает "Clover" и успешно устанавливает! Bootdisk Utility 2.1.2019.026 Beta for Windows - последняя версия, но Сильно "ругаются" антивирусные программы именно на эту версию! При добавлении в папку с программой файла "CloverISO-5115.tar.lzma" Устанавливает "Clover" на жесткий диск и с него загружает "Windows". Но сам "Windows", изначально, необходимо установить на SSD M2 с флешки с "Clover"! Собственно, о самом порядке установки: https://www.youtube.com/watch?v=gVUdeBD ... e=youtu.be
Сейчас этот форум просматривают: WhiteRatify и гости: 16
