Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2020 Откуда: Москва, ЮВАО
У меня всё получилось, DUET работает с флешки. Оказалось папку REFIND/drivers можно найти в архиве и скопировать в ручную. Семёрку я перенес с помощью Aomei Backupper, он создаёт систему загрузочных разделов как у Win10. Не знаю насколько это нужно, возможно будет работать и при копировании другой утилитой. Почему-то DUET не видит второй загрузочный накопитель(HDD) скорее всего проблема какраз в старом типе загрузчика Win7.
krukermann писал(а):
Вообще, DUET-REFIND можно запустить с любого носителя на компьютере, видимого в BIOS (HDD, Sata-SSD, USB, CD/DVD).
Не подскажешь, как это лучше осуществить? Когда я создавал флешку программа не видела накопителей кроме неё.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2009 Откуда: Москва, СВАО
Надо читать Win-raid, корни там. Флешка создается заточенным под нее готовым дистрибутивом. Если брать не флешку, то, возможно, придётся поработать руками.
krukermann fresh-meat Можно, я тоже подключусь с тем же вопросом? Всё та же проблема: завести загрузку ОС (Windows 7, 10) с NMVe-устройства на non-UEFI BIOS. 1. Железо 2. Мать - возможны варианты, но не особо и различающиеся: тыц или тыц. В общем, не велика разница - без UEFI обе. В течении недели (к сожалению, было очень мало времени) пытался добится у соседей ответа, эксперементировал с Clover - безрезультатно Флэшку загрузочную делать научился с горем пополам, да и выслал добрый человек мне образ той флэшки в акронисе, но... Легче с этого не стало ни грамулечки: туя флэшка упорно не желает "применяться" (Clover). Нет, она успешно загружается и даже "видит" мой NMVe, но толку-то? Загрузится с него она не может, хотя систему (с установленными NMVe-драйверами) я успешно переносил всякими вида клонерами (Парагон, Гхост, етц), а установка Windows... Установка, ес-сно срубается на стадии загрузки независимо от ОС (модифицированная Windows 7, Windows 10). Хотя и сам накопитель они (7, 10) видят и даже способны отформатировать. Пользы, правда от этого никакой - установить-то не получается! В общем, по Clover сначало вопрос: на предыдущей страничке упоминается некая версия BDU V2_1_2017_021b, которая:
Но Сама скачивает "Clover" и успешно устанавливает!
Где эту версию можно найти? В облаке, по ссылке выше, она отсутствует. Поиск тоже не нашёл ничего... Не знаю, уж поможет ли, но... Только и остаётся, что пробовать. И уже переходя непосредственно к этой теме, про создании флэшки с DUET-REFIND, описанной здесь уважаемым krukermann. Решил я попробовать и этот вариант - и тоже безрезультатно (у меня). Флэшка (использовал разные дистрибутивы) создаётся, но даже попытки загрузится не наблюдается, увы! Вроде бы всё делаю по инструкции, выдаётся сообщение об успешном создании флэшки, скопированных на неё файлах (об этом - ниже), но... Загрузится с этой флэшки не удаётся (в отличии от флэшки с Clover): процесс начинается, быстро мелькает какая-то зелёная надпись, и всё заканчивается. Здесь, в теме, на последних страницах, народ ищет "неполные дистрибутивы", файлы ntfs.efi, NvmExpressDxe.efi, etc. И тут же упоминался некий UsbMouseAbsolutePointerDxe.efi, который отвечает за поддержку usb-мышки. Так вот, этот файл есть только в дистрибутиве, выложенным чуть выше krukermann - DUET_UDK2019_REFIND.zip, в других дистрибутивах его нет. Я бы понял ещё, если б его не было в более ранних версиях, но его нет и в последней - DUET_EDK2020_REFIND.zip. В общем, всё это смахивает на какое-то непонятное шаманство, и... Я так и не понял, работает ли это хоть у кого-то ещё? Вроде как на 1-й странице темы автор написал, что всё получилось, но... У кого-нибудь ещё это заработало? Что для этого сделать нужно - до сих пор так и неясно...
vasyosuol_24 Если получилось сделать флешку с Clover, при загрузке с которой виден ssd, то полдела сделано. Далее рекомендуется чистая установка подготовленной под NVMe винды (в случае с Win7 готовый образ есть на RUтрекере, а Win10 должна сама установиться без танцев с бубном). При клонировании/переносе Win-raid говорит, что могут возникать непредсказуемые проблемы. Тут важно понимать, что загрузка Clovera идёт с флешки, а загрузка винды - уже с ssd. Задача что Clover, что Duet - это расширить bios и добавить NVMe-железо. Также нужно понимать, как именно прекращается установка винды на ssd: то ли не хватает драйвера, то ли.... Отвал по плохому питанию (дурит БП или матплата), конечно, возможен, но маловероятен. По флешке с Duet-Refind: делать флешку пробовали в какой системе? На Win7 у меня тоже ничего не получалось, на Win10 всё получилось с первого раза.
Виден, виден. Но... Только он (SSD) и виден, не виден даже DVD-ROM, не говоря уже об установочной (с дистрибутивом ОС) флэхи.
то полдела сделано.
Если бы! При выборе оного SSD, а он единственный - специально отключил другие диски (SATA), чтобы не сбивали картину, не происходит... НИЧЕГО! Я об этом писал уже здесь, воз и ныне там - ничего не изменилось. Увы!
Пробовал, но КАК? Повторяю: та флэшка с Clover, что у меня (на самом деле их несклько вариантов, но ведут себя они абсолютно одинакого), кроме диска nVMe ничего не видит! Ни установочную(ые) флэху(шки), ни установочный DVD-ROM, как я и писал об этом выше. Ничего! Как в таком случае эскалировать установку ОС? До дистрибутива, точнее до его использования, даже не доходит - понять бы, как сдвинуться с "мёртвой точки".
Это - понятно, непонятно что делать в моём случае (чтобы не было путаницы, пока говорю только о Clover)
Она (установка) не прекращается, она даже не начиналась. Ну, если не считатать таковой "чистую установку" (без Clover, без Duet) - тут да. Но она, эта установка, прекращается на известном этапе (не важно, какой дистрибутив - 10-ка, 7-ка (подготовленная))
В моём случае, я считаю это просто исключено - железо проверенное, и БП в том числе.
Я могу, конечно, попробовать и именно с Win10 - но только завтра Гораздо проще было бы, если вы выложили образ рабочей флэшки, сделанный, например в Symantec Ghost 32 - не требует установки, регистрации, етц. Запускается на любой ОС (х86/х64) и т.д. Занимает каких-то несчастных 2 Мб(!) - в общем делов на пару минут без копеек. Немного "своеобразный интерфейс", но в принципе ничего сложного: OK -> Local -> Partition -> To Image (указать локально флэшку и партицию, которую сохранять в файл. И куда, ес-но). Компрессия - по желанию, у меня с максимальной компрессией образ 4Гб флэш (Duet) занял всего... 2Mb! ВАЖНО! Правильно завершить работу Ghost (не [x], а "Continue" -> "Quit" -> "Yes" - иначе файл с образом может оказаться повреждённым, "нюанс", так сказать Это было бы наверняка полезно многим - позволило бы избежать лишних вопросов, и сэкономило бы массу времени. Надеюсь, не только мне...
Ну, тогда попробую завтра 10-ку "расчехлить" А по поводу Clover, "той самой версии" - BDU V2_1_2017_021b можно надеяться? Хотелсь бы и её попробовать - вдруг! Вообще, с дистрибутивами Clover совершенно непонятная ситуация - впечатление весьма странное складывается... Давайте вернёмся немного назад к Duet - мне удалось поймать, что он там пишет при загрузке: Loading Opening System... Быстро мелькает красным: BStandart! < и пропадает, еле успел заморозить > После этого моргающий нижний курсор "_" и... Ничего! Полагаю, что дело всё же не файлах - они во всех дистрибутивах одинаковы, хотя и UsbMouseAbsolutePointerDxe.efi присутствует только в DUET_UDK2019_REFIND.zip, а в конфигах, эти файлы подключающие - вот они могут (и должны!) формироваться под конкретной ОС... Но это только моё предположение.
Про Clover ничего не подскажу, у меня с ним сразу не заладилось понимание, а вот за Duet-Refind скажу: после BStandart запускается проверка оперативной памяти (кол-во кБ + белая полоса ее загрузки снизу экрана). Это функция ядра Duet-Refind, и если она не проявляется, то что-то не так с ядром.
Ясно, спасибо. Я с Duet-Refind, можно сказать, и не начинал - сегодня 1-й раз "потыркал". Пока - безуспешно, но это ещё только начало. Какой дистрибутив посоветуете, DUET_UDK2019_REFIND.zip? Просто по идее, DUET_EDK2020_REFIND.zip - "более свежий", но отсутствие внутри файла UsbMouseAbsolutePointerDxe.efi несколько смущает...
Этот файл отвечает за поддержку usb-мыши, возможно, её поддержку в версии 2020 уже встроили в ядро. Не посоветую за версию, т.к. 2020 вышла позже, чем у меня всё получилось, и её отличия от 2019 я не отслеживал.
krukermann Попробовал создать DUET/REFIND (DUET_UDK2019_REFIND.zip) флэшку на Windows 10 х64 (Windows 10 Корпоративная LTSC, Version 10.0.17763.107) - так оно даже NvmExpressDxe.efi на неё не скопировало, не говоря уже о приснопамятном ntfs.efi. Всё копирование ограничилось известным UsbMouseAbsolutePointerDxe.efi - типа, вам достаточно. И ведёт себя (загрузка) совершенно так же: мелькает надпись "BStandart!", и пропадает Жду образа рабочей флэшки, мыслей пока никаких нет...
Такое ощущение, что Вы отступили от инструкции в шапке темы. Файл NvmExpressDxe.efi требуется копировать руками, с чего Вы решили, что он должен копироваться самостоятельно? Пожалуйста, проверьте свои действия согласно инструкции в шапке.
Это только ощущение
С того самого, что он у меня на других машинах (Server 2008R2, Windows 7 x64 Ultimate) копировался самостоятельно. С того самого дистрибутива - DUET_UDK2019_REFIND.zip. А под рекомендуемым Windows 10 не стал(и). Правда, сейчас почему-то не получается - Мистика!
Это было 1-е, что я сделал, после того, как не получилось: 1. Добавил файл NvmExpressDxe.efi 2. Добавил файл ntfs.efi из вашего поста - https://yadi.sk/d/kkiKTNRC3hH5VQ 3. ?? Нужно что-то ещё ДОБАВИТЬ? Сейчас на флэшке (G) в G:\EFI\Boot\drivers 3-и файла: ntfs.efi UsbMouseAbsolutePointerDxe.efi NvmExpressDxe.efi Результат - всё тот же, т.е. без совершенно без изменений. Есть они, эти файлы, нету их - пофигу мороз! Кстати, на предыдущей странице комрад fresh-meat писал о том же. IMHO, дело совсем не в том, какая ОСь, а в чём-то другом. Возможно, в "наполненности" (чем?) той же самой ОСи - ведь 2008R2 откуда-то файлы, тот же ntfs.efi, откуда?
Добавлено спустя 6 часов 26 минут 30 секунд: krukermann Перепробовал все возможные варианты DUET/REFIND (DUET_EDK2015, DUET_UDK2019, DUET_UDK2020) на 3-х разных компах - эффект одинаков: короткая надпись "BStandart!" и моргающий курсор... Возможно, я что-то делаю не так, но ЧТО?! Пробовал создавать DUET/REFIND-флэшку и через командную строку (с правами админа, ес-но), и через GUI-приложение - всё одинакого, т.е. "никак". Мысли с DUET/REFIND все ичерпались - я даже не знаю, как он выглядит . Clover хоть загрузочную менюшку рисует, дальше, правда, никак. А здесь - полная засада, вообще пустота... Одна надежда на то, что образ вашей флэшки поведёт себя по-другому. Правда, я теперь в этом уже не уверен... А у вас BIOS Phoenix? Если используется упоминаемый Asus P5B Deluxe, то по идее должно быть Phoenix. У меня на всех машинах AWARD, может в этом всё дело? Других мыслей пока нет.
krukermann Спасибо, что не забываете Однако теперь мой черёд спросить: вы точно сделали так, как написано здесь? Именно OK -> Local -> Partition -> To Image, а не Disk часом? В общем, ...э... образ вашей флэшки получился не загружаемый. Не знаю точной причины, могу только гадать, но это так. Попробуйте сами с него другую флэшку сделать. А лучше возьмите мой. Ваш вариант содержит нужные файлы (смотрел через GhostExploer) и имеет вроде бы нужную структуру, но увы! Загружаться сделанная таким образом "флэшка" отказывается. И почему файл оказался без расширения? Конечно, это не проблема, если бы всё остальное работало... В общем, я перезаписал файлами с вашего образа, свою флэшку, сделанную тем же DUET_UDK2019_REFIND.zip и получил с неё это - по крайней мере, с него флэшки делаются загрузочными. Можете сами проверить, так сказать, от меня - к вам. И, конечно, результат - вполне предсказуемый, я ожидал нечто подобного. Думаю, у вас мой вариант будет вполне работоспособен, а вот у меня... У меня - всё, как и раньше. Кстати, перезаписывая/восстанавливая (с разных образов, чисто для проверки) свою флэху образом Clover, удалось инициировать установку ОС с диска! BD, aka DVD-ROM (загрузочный диск SERVER 2019 - что было под рукой! на Blu-Ray носителе) загрузился, начал установку, и... заявил, что для UEFI потребно GPT! Ну, особой новости он мне тут не сделал (знал об этом), просто... Просто я в данный момент был не совсем готов почистить железо - успел туда уже порядочно "навалить". А можно ли сконвертировать MBR в GPT без потери данных? Вроде бы мне что-то попадалось на этот счёт, не помню уже...
Эта - грузится. Но... всё тоже самое: не живёт оно на моих компах. Никак. ВООБЩЕ. Аж 3-и штуки перепробовал, правда, все 3 - Гигабут (Gigabyte). Люблю я их: хорошее, безпроблемное железо. Не без недостатков, разумеется. Но... Про то, чем сейчас занимаюсь, речь не идёт вообще - это скорее сродни извращению . Кто сказал, что оно должно работать вообще? У вас - работает, у меня - нет... Зато я, по-крайней мере, понял в чём "фишка" Clover и 10-ки: написан он под ею. Механизм его обновления "по воздуху", во всяком случае. Оттого и и такие проблемы со скачиванием файлов, под ОС, отличной от "флагманской". Гори они в аду, эти флагманские ОСи... Ладно, отвлёкся. В общем, есть у меня "механизм запуска Clover + установщик ОС". Сейчас попробую сконвертировать NMVe в GPT, например, так и посмотрим, что из этого получится... Можно ж не запускать установку полностью (пока), главное - готовность установщика перейти к действию
> А можно ли сконвертировать MBR в GPT без потери данных? Системный диск - вряд-ли.
А говорят - можно! Посмотрим... В крайнем случае, я немного теряю: на ранних этапах (уж 2-е недели с момента приобретения NMVe завтра будет) я уж чёрт те сколько раз переформатировал его. Просто время уходит, а задачи использования ещё не устаканились. Хотя и ряд тестов успешно провёл, в любом случае не разочарован - наоборот. Синтетических тестов (своих), а не попугайских. Могу только сказать - бред пишут в инетах о сравнении SSD vs NMVe. Не всё, конечно, но очень много бреда - что, соб-сно, и неудивительно.
В общем, не получилось ничего - я про "Clover + установщик ОС". MBR в GPT сконвертилось элементарно (использовал 2к10 + Minitool Partition Wizard), загрузочный диск (с UEFI) тоже затыков никаких не вызвал. А вот дальше... Дальше появилась менюшка с предложением выбрать диск/раздел, куда ставиться будет, и... Всё! Выбираю нужную, тыкаю - и получаю надпись: #77 Пробовал драйвера всякие подсовывать - тоже самое: сначало надписи нет, типа "раздел готов к установке ОС", затем идёт предупреждение, что "стараая" Windows при установке будет помещена в папку Windows.old, а затем - болт (надпись). Всё, приплыли.
Столько действий, и ничего не получилось, жаль. Но видно Вашу настойчивость, это хорошая черта. Попробуйте пообщаться с разработчиком Duet-Refind на Win-Raid, возможно, Вы поборете свою проблему с Duet.
Всё получилось, я просто немного поторопился с реляцией. Но получилось не с DUET/REFIND, а с Clover. Всё-таки, IMCO, Clover более универсальный продукт . Во всяком случае, мне удалось установить 10-ку с помощью Clover на UEFI + GPT. Там тоже вылезли сопутствующие "подводные камни", но они к теме в общем-то, отношения не имеют. Хотя и Clover тоже в общем-то отношения не имеет.
Это - не настойчивость, это - ОПЫТ. 30-ть лет "в отрасли", всё-таки. Я ещё РК-86, если знаете, что это, на коленке паял.
А он (разработчик) по русски спиик? Боюсь, что общение со мной будет ему не очень интересно...
