Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1218 • Страница 60 из 61<  1 ... 57  58  59  60  61  >
Как вы охлаждаете 3.5&quot;-винчестеры (выберите наиболее характерный для вас вариант)?
никак 24%  24%  [ 261 ]
вентиляторами(-ом) на вдув и выдув из корпуса 61%  61%  [ 670 ]
специальным вентилятором, крепящимся на диск 6%  6%  [ 70 ]
приклеенными к микросхемам радиаторами 0%  0%  [ 4 ]
радиаторами, прижатыми к гермоблоку 1%  1%  [ 11 ]
использую специальный бокс 4%  4%  [ 41 ]
водяным охлаждением 0%  0%  [ 3 ]
иным способом (включая самодельные варианты) 4%  4%  [ 45 ]
Всего голосов : 1105
Seagate ST1000DM003-9YN162 49 °C (120 °F)
Seagate ST3160023A 54 °C (129 °F)
WDC WD2500AAJS-00VTA0 52 °C (126 °F)
стоит волноваться по поводу температур?
Ух, круто. У Вас контактная термопара сразу в двух шкалах градуирована?!
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
FatAndy в смысле?ты про фаренгейты штоль?
В основном - про контактную термопару ;)
это плохо?
FatAndy ты мне лучше ответь по поводу температур,нормальные они или нет ?
Намёкиваю - на веб-сайтах производителей есть дейташиты, где всё расписано. Намёкиваю ещё раз - верить можно только контактной термопаре, а не софточиталке.
как засунуть "контактную термопару" в винчестер?
даташиты используют цифры снятые средствами дисков, те самые цифры которые нужно софточиталкой изымать
ну сторона корпуса где находятся винты очень горячая
а ты сам не можешь ответить нормальная это температура или нет?
Glog007
Оченть горячая - это не число, выдаваемое калиброванной контактной термопарой. Если это число будет находиться где-то посередине пределов, указанных производителем - всё нормально. Если в 2-3 градусах от порога - я бы задумался о дополнительном охлаждении.
Я не держу в голове дейташиты. Учитесь сами искать нужную информацию. :)
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
28e
Контактные термопары не надо засовывать В винчестер. Их надо прикладывать К строго определённым точкам дисков. Причём для дисков разных производителей эти точки разные.
Дейташиты используют данные, которые назначил производитель. ;)
Фото: 30
Glog007, если эти температуры в профильном корпусе, то у вас что-то не так. Увеличивайте обороты вентилятора на вдув или меняйте его на более протзводительный (вэлкам в теорию охлаждения - выбор 120/140 мм вентиляторов). Ещё, как вариант, может быть непрочищена передняя сетка перед вентилятором или банально через чур жарко в помещении или конкретном месте, где находится системник.
AMD x800 2005-2012 г. / 6950 / 7750 / r9 270 / >rx470<
Nvidia mx440 / 470 / 480 / 560ti / 650ti / 660 / 670 / 950 / 970
...которые берутся с термодатчика, данные с которого считываются софточиталкой.
28e
Нет :)
FatAndy
ок.
TOSHIBA DT01ACA200 36 °C
TOSHIBA DT01ACA200 38 °C
TOSHIBA THNSNH128GBST 35 °C
Все ли в порядке? HDD оба обдуваются 140 мм на 700 рмп, ссд прикручен к стенке материнки (корпус fractal design define r4)
Maximus VI Hero/4770K(скальп)@4,6GHz/Asus GTX780DCIIOC/hynix 4*4Gb(1600MHz)@2200 MHz/Toshiba 128Mb/2хToshiba DT01ACA200 2Tb/Define R4/FSP AU-650M
Все нормально, не волнуйтесь.
http://v-mire.net/nagrevaem-zhestkij-disk-102-gradusov/
urbanangel
Собственно, ничего удивительного в клипе нет. Диски вполне себе работоспособны при указанных температурах, просто у них МТБФ резко падает - с, например, 800 тыс. часов при 35-40 градусов - до 14 тыс. при 90.
FatAndy
Проблемы скорее будут при записи, а не на чтении.
Обычно, то что хард записал при температуре выше 60 градусов, либо совсем не читается или читается очень плохо при нормальной температуре.
Иногда даже вычитывать приходится диски, нагревая их, если видишь что температура в смарте зашкаливала за 65.
Причем зависимости от температуры весьма хитрые, иногда край пластины плохо читается, иногда середина, иногда центр.
FatAndy
А есть где-то статистика? Вдруг MTBF падает с 800 тыс. часов при 40 град. до 750 тыс. часов при 90?
Где-то - несомненно, есть. ;)
Вдруг
Не-е-е... вдруг - только кошки родятся. 8-)
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Да я как бы наслышан, по прежним временам и нынешним нечастым контактам с Карловичем, просто чего вспомнил - нарисовал ;)
Лаборатория
