Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1225 • Страница 61 из 62<  1 ... 58  59  60  61  62  >
Как вы охлаждаете 3.5&quot;-винчестеры (выберите наиболее характерный для вас вариант)?
никак 24%  24%  [ 266 ]
вентиляторами(-ом) на вдув и выдув из корпуса 61%  61%  [ 677 ]
специальным вентилятором, крепящимся на диск 6%  6%  [ 70 ]
приклеенными к микросхемам радиаторами 0%  0%  [ 4 ]
радиаторами, прижатыми к гермоблоку 1%  1%  [ 11 ]
использую специальный бокс 4%  4%  [ 41 ]
водяным охлаждением 0%  0%  [ 3 ]
иным способом (включая самодельные варианты) 4%  4%  [ 45 ]
Всего голосов : 1117
urbanangel писал(а):
Вдруг MTBF падает с 800 тыс. часов при 40 град. до 750 тыс. часов при 90?
MTBF это как средняя температура по больнице.
Тому кто там помирает, как-то по фигу на эту среднюю температуру. :)
Каждый конкретный хард будет по разному относится к превышению температуры выше 60 градусов.
Может подергаться некоторое время, а может и сразу сдохнуть. Гарантии что он будет работать выше этой температуры - нет.
В смарте почти у всех HDD, порог критической температуры - 55 градусов. После чего статус Смарт станет - Bad.
FatAndy писал(а):
Где-то - несомненно, есть.
Спасибо.
FatAndy писал(а):
Не-е-е... вдруг - только кошки родятся.
А скажите пожалуйста, чем мое "вдруг" отличается от вашего "например"?
Тем, что я читал соответствующие документы, кушая индейку, а Вы, скорее всего - нет. ;)
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
А эти "документы" увидеть можно? Или они с грифом "Секретно" и доступны только тем, кто индейку кушает?
urbanangel
Это документы без кавычек, да, со специальным грифом и увидеть их могут только кушающие индейку (NDA) ;)
у меня есть статистика! В ноуте hdd работает по показаниям смарт 14 тыс.часов-за 1 год 7 месяцев столько наработал. Хотя врет, работает уже 4 года. Но температура хдд 57-63 градуса, доходит до 63-64 приложения тормозят, зависают.
G4500, Аsus b150m-plus, 4Gb DDR4
fatue писал(а):
Обзавёлся я накопителем ST3000DM001-9YN166. Он, конечно, тише и холоднее запасного ST31500341AS (с 2009 года в строю), но в сооружённом мной боксе а-ля Skythe Himuro нагревается до 49 градусов.
критично ли это для самочувствия жёсткого диска?
Tomset писал(а):
деградация будет быстрее происходить. Но работать будет.
нормально для HDD - 35-45 градусов.
Чисто по теории, каждый лишний градус и час работы при ненормальной температуре, как в выше, так ниже от нормальной, снижает срок службы где-то на месяц.
У меня вот обратная ситуация - температура бывает ниже рекомендованых 35-45 градусов.
Харды обдуваются мощными корпусными вентиляторами, температура в зимнее время на пару градусов больше комнатной (ок. 25-27 градусов)
Зато платы не окисляются
Такой температурный режим вызывает деградацию хардов?
Вопрос снят. По постам Tomset накидал мини-гайд https://docs.google.com/document/d/1KQGkdaiyR_V0KLI8VVdkEg8_6pg-QsS9MrDghv-mDgA/edit#heading=h.bdwbltunepp9
Здравствуйте!
Владею двумя дисками от Western Digital:
- WD1003FZEX
- WD3003FZEX
На домашнем ПК, использую менее объёмный диск - WD1003FZEX, по сравнению со своим большим братом(WD3003FZEX), холодный. 3003 действительно сильно греются или это мне такой образец достался?
п.с.
WD3003FZEX, порой бывает установлен во внешний контейнер - AgeStar 3UB3A8
Спасибо!
1003 - однопластинник, 3003 - 3- или 4-пластинник, так что и неудивительно, что он греется. Пакет пластин толще, поверхностей трения больше, бмг с коромыслом тяжелее. Соответственно, чтобы это раскручивать-крутить-кидать, нужно больше электричества. Каковое в полном соответствии с законами сохранения и преобразования энергии - что? ;)
Ну, а в коробке он будет греться ещё больше - конвекцыи ж нема... ставьте ветродуй вовнутрь.
Я Вас понял =)
Благодарю за ответ!
Здравствуйте, стоит отключить кулер на вдув или ничего критичного?
Безымянныйфв1ввыф.jpg [ 24.73 КБ | Просмотров: 11851 ]
Klaud07, льдом обкладываете? :-) 21 - рабочая температура.
Ну это без нагрузки + отопления еще не было, сейчас потеплее стало и температура уже до 25 градусов повысилась. :dance:
Фото: 29
Никто не пробовал охлаждать ШДД элементом Пельтье?
Просто летом бывает температура в комнате до 30 градусов. и винчестер охладить - проблематично...
Читаю что 35-45 вроде нормальная температура, но всё же лучше до 30 или не критично?
I7-6400t QHQG L452C493, 2x4GB DDR4, ASRock Extreme4, Gigabyte GTX 1050, SeaSonic X-460 Fanless, SSD 128GB
3,6GHz (150x24), bios 1.80 (корейский)
Фото: 18
Если на проце +18, то сколько в помещении, +5... :oops: :shock:
у меня в комнате +25, на проце 40, а винт 35.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Стоит включить печку в чуме. :-)
Читайте, что пишет производитель в дейташите (и/или мануле/спеках), а не головожопые идиоты в энторнетах. ;)
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Однако, в чуме очаг... его разжигают...
Улучшал охлаждение для компа. Смотрю, при включении температура винчестеров (у меня 2) 23..24 градуса. Во время игры 32.
Еще не сильно тестил, не холодно 23 градуса?
Холодно - это если ниже +5°C
Фото: 22
Какой массивный радиатор купить на HDD?
Разжился халявным WD Gold на 10 Тб, он греется как чёрт, 60 градусов легко. Внутрь ПК ставить не хочу, живёт снаружи, поэтому вентилятором оборудовать не получается.
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • RX Vega 8 • SKTC A09
B650 ITX • 8700G • 32 Gb 7600c34 • Radeon 780M • корпус в разработке
Привинти его к П-образной алюминиевой пластине и не мучайса. Второй вариант - две отдельных пластины к бокам.
Лаборатория
Новости
