Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1218 • Страница 3 из 61<  1  2  3  4  5  6 ... 61  >
Как вы охлаждаете 3.5&quot;-винчестеры (выберите наиболее характерный для вас вариант)?
никак 24%  24%  [ 260 ]
вентиляторами(-ом) на вдув и выдув из корпуса 61%  61%  [ 669 ]
специальным вентилятором, крепящимся на диск 6%  6%  [ 70 ]
приклеенными к микросхемам радиаторами 0%  0%  [ 4 ]
радиаторами, прижатыми к гермоблоку 1%  1%  [ 11 ]
использую специальный бокс 4%  4%  [ 41 ]
водяным охлаждением 0%  0%  [ 3 ]
иным способом (включая самодельные варианты) 4%  4%  [ 45 ]
Всего голосов : 1103
Dr.Power
Послушай DenoX ....... так действительно работает и все без проблем!
А то, что придумали такую коляску с радиатором - енто не ново ....... я сам ставил примерно такую же коляску для моих Гепардов ...... поверь мне ..... дало сброс темпы градусов на пятнадцать ....... что вообщем очень мало для сильно греющихся Гепардов ...... зато сейчас поставил в большую алюминиевую корзину своих Гепардов и с двух сторон поставил 90х90 вентиль (один на вдув, другой на выдув) ......... крутяться на своей максимальной скорости ..... 2700-2800 об / мин ..... только таким способом сумел довести темпу винтов до 70-73 градусов .....
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Интересные у тебя "гепарды", но с моим IBM все так и есть! Доволен и не жалуюсь :)
Жизнь как компьютер... иногда глючит...
DenoX
Обычные Гепарды ......... Читахи думаю слышал, дык переводятся они, как Гепарды ...... 15000 оборотов, 4 пластины, 8 головок ....... в любом случае только из-за оборотов и количества пластин все будет греться по полной .....
А так, все-таки SCSI винты - енто класс ..... без охлаждалова нагревались до 110 градусов и вырубались ..... через полчаса включаешь, а они работают и все хорошо ..... во как
Такое издевательство над бедными животнами - это извращенство!
Вентилятор не шочеш поставить, а? Запаряться ведь.
DenoX
Я же отписался ...... у меня два вентиля и большая корзина ..... из-за ентого и не 110 градусов, а только 70
Все что-то уж слишком многовато. Может так и надо, не знаю. Я с обычными животными извращаюсь.
DenoX
Ну вот такие темпы у сказевых Seagate
Теперь ясно почему очень любят в серверах hot swap делать. Из-за такого перегрева литят наверно. Да и не зря такие радиаторы на этих зверех ставят.
DenoX
Весь прикол в том, что брака практически нет и они даже с перегревом работают годы ...... там все действует словно отлаженный механизм ..... не то, что IDE винтов ... вот
Seagate 7200.7 SATA 150 80GB греется до 36-38 градусов в корпусе 2х80 вентилятора стоят
Dr.Strip
Честно говоря, для семерки енто средне и надо меньше
Для таких винтов эти вентиляторы можно повесить на 7 вольт. Главное винты между собой раздвинуть и освободить место в корпусе для движения воздуха.Повыкидывать все лишние провода, а нужные посвязывать.
DenoX
Весь прикол в том, что на 7 вольтах темпа вырастает до 85 градусов и енто лично по мне слишком много
Винты стоят в большой корзине (на пять таких дисков) .... занимает такая корзина 3 слота по 5.25". Винты специально поставлены ровно в середину (между ними расстояние есть) ......
Сама корзина стоит в самом верху корпуса и отгорожена от основной части корпуса толстой бумагой ..... так что винты греются сами из-за себя и на их темпу ни что из вне не влияет
Вот
Доброе утро!
У меня такая-же лажа...
Корпус с верт бп , проц атлон900,мамка GA-7IXEH видео GF2MX400 150/200@180/230 причём не греется ни фига :) , но глюки уже пошли при 184/234 :( решил немного понизить для стабильности, дает прирост 330 попугаев в 20013Dmark)
но щас не об этом...
у меня есть ещё и харт Seagate 20,4Гб жутко греется под нагрузкой, 47градусов :shock: да именно такое рыло было у меня когда я узрел его темперу прогой HDD Temperature. Чё посоветуете? Я думаю, нужно срочно ставить охлаждение, пока не начал сыпаться. Вот только какое? Была у меня идея поставить UHDC от Эверкула (кстати, он есть на этом сайте) но у нас его фиг найдешь. по сему поводу кричу - ПАМАГИТИ!!!! какая разумная температура должна быть у винта (может об этом уже говорили на данной странице, но извините я её скачаю, а щас прочитать нет времени, надо дописывать писмо да и карточка уже кончается. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Пухлый, да, насчёт нормальной температуры уже говорили, она - не более 43 градусов после длитетельной активной работы винта. Обязательно прикрути хоть какое-нибудь охлаждение. Сейчас на рынке очень много подобных девайсов, выбирай на свой вкус.
Насчёт температуры, тут недавно отец пожаловался, что у него комп, собранный мной, иногда зависает. Приехал, посмотрел температуру и ужаснулся.. процессор - 63, винт - 58 :spy: (хард - Maxtor DMP9) И это в InWin Q500N! Поставил 2 вентиля на продув, температура упала до 53 на проце и 35 на харде. Посмотрел смарт - ни одного ремапа. Харду 2.5 месяца. А вы говорите - температура ИДЕшного харда :)
F..k The Fuel Economy! * Ильич /Daem0N/
Mercedes-Benz 4ever!
Пухлый
1) Поставь вентили на вдув и на выдув (ну если конечно не стоят)
2) Проверь вольтаж 12 В - если больше, то будет винт очень греться. Глюки на видяхе могут тоже из-за неправильного вольтажа появляться. НУ например из-за того, что поддается на нее немного меньше.
3) Если енто не поможет с хардом, то тогда можешь купить тот же UHDC, или же просто поставить недалеко лишний вентиль, который бы дул снизу на винт
По идее, должно помочь ...... третий и первый варианты помогают в большинстве случаев :) А по поводу второго - енто надо просто обязательно посмотреть
Да, вот что еще ......... если у тебя винт с SeaShield защитой (плату электронники закрывает толстая пластина), то можешь ее свинтить .... только постарайся царапин не оставлять, а то лишишся гарантии ..... после снятия пластины темпа обычно падает на 5-10 градусов
Quantum Atlas V 7200 SCSI греется до 47. Это много? Что-то рисковать цедостностью данных не хочется, но Барракуда 4 более 39 у меня не греется.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root, нет, для скази это нормально. Но лучше поставить вертушку ;)
Root
Нормально енто ...... так и должно быть ...... но конечно охлаждение лишним не будем
Neo][DM
Извини, примерно тоже самое сказал ;)
Thanks. А какой кулер к нему порекомендуете? Чтобы охлаждал и не шумел сильно?
Сорри, что пишу сюда. Кто-нить металлические салазки для ИДЕ-винтов видел?
Лаборатория
