Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 195 • Страница 8 из 10<  1 ... 5  6  7  8  9  10  >
goshvv писал(а):
На ней есть маленький 2-pin разъемчик, я так понимаю, это вход звука.
Да.
goshvv писал(а):
И какой вариант лучше использовать (в плане проходимости звука): 1. Переходник "DVI - HDMI" + кабель "HDMI-HDMI" или 2. Кабель DVI-HDMI?
Любой, но первый лучше тем, что обычный HDMI-HDMI можно потом будет использовать для подключения устройств с нативной поддержкой HDMI.
goshvv писал(а):
Также на в/карте расположены два разъема DVI. Желтый и белый. На какой из разъемов пойдет звук?
Если карта от Zotac, то на желтый :) Если нет - уточните в документации на видеокарту.
Device not ready - девица не готова
Taurus_busy писал(а):
goshvv писал(а): На ней есть маленький 2-pin разъемчик, я так понимаю, это вход звука.
Да. goshvv писал(а): И какой вариант лучше использовать (в плане проходимости звука): 1. Переходник "DVI - HDMI" + кабель "HDMI-HDMI" или 2. Кабель DVI-HDMI?
Спасибо, Taurus_busy !!! В мое предидущее сообщение вкралась неточность ( :) ) : Разъемы DVI не "желтый и белый", а "черный и белый". Видюха от SPARKLE. В документации вААще ничего нету... ни про 2-pin разъемчик, ни про DVI... :( Может кто знает? Или как обычно, методом "тыка"... :bandhead: :tooth:
goshvv
Пока не попробуете - не узнаете :) В любом случае ничего испортить вы не сможете, просто есть вероятность, что через один из DVI-портов звук не пойдет даже через переходник.
Спасибо, Taurus_busy !!! Буду пробовать "втыкать"!... :tooth:
Доброго времени суток! Прочитал статью и пременил самый простой способ то есть размещение на плате видеокарты,но по какой-то причине данный вариант проработал не долго.Микросхема была взята из переходника входящего в комплект видеокарты 3xxx . Может у кого-нибуть есть прошивка для переходника ATI 3650. Зарание благодарен.
По поводу "Как сделать AverTV Box5(9) полноценным тюнером , без потери его товарного вида".
Внешний тюнер AVerTV DVI Box 1080i,нужно периодически записывать тв.Для этого буду брать внутренний тюнер.Как соединить между собой эти два устройства,чтобы не перетыкать каждый раз штеккер тв?при применении делителя будет ослабление сигнала(но у меня кабельное,и сигнал валит с запасом) и взаимное влияние тюнеров по вч(нужна хорошая развязка по вч,т.е. качественный делитель)?
Добрый день!
Вот тоже купил EAH-4550
такой вопрос - через AVIVO конвертер в ССС кодируем видео файлы, при этом ни частота GPU и памяти, ни загрузка GPU не увеличиваются.
Ведь вроде как написано в документации в RV710 аппататная поддержка есть
что я не так делаю, понимаю?
Заранее благодарен
С уважением, Дмитрий.
(если не по теме - скажите, извините)
Аппаратное ДЕКОДИРОВАНИЕ HD-форматов, всеж процесс противоположный КОДИРОВАНИЮ.
Ретроклокер
Фото: 4
Vick, kd_Rash
есть ли дейсвительно звук 7.1? Ths.
Мои_статьи overclockers.ru/search/result?searchStr=max1024&sec=articles
Помощь_ретроклокеру forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=10&t=587787
max1024 писал(а):
Vick, kd_Rash
Хммм... звук должен такой быть, правда пока только в варианте LPCM, и если у вас есть соответствующий контент, "правильный" плеер, и немного "танцев с бубнами"... :)
P.S. К сожалению, я пока так и не услышал такого (во-первых, нет контента), да и возиться с настройками пока не когда...
P.P.S. Если, желание еще не пропало, то вот тут можете узнать как можно получить нечто подобное...
Успехов.
дрова - это не топливо, это лишь прослойка между осью и железом... (с)
А почему вот здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:52866 написано что "В картах серии 48хх добавлена поддержка Dolby True-HD и DTS-HD" т.е в более младших 4х сериях тру хд нет???
Подскажите кто нибудь плз :?:
Phen1X
Разочарую вас - сейчас ни один интегрированный чипсет и ни один звуковой кодек не поддерживает вывод TrueHD-звука в битстриме по HDMI. Самое большое на что мы пока можем надеяться, что авторы альтернативных плееров реализуют в конечном итоге конвертацию Dolby True-HD и DTS-HD в LPCM на лету.
Taurus_busy А вот такая плата? http://www.xmemory.ru/catalog/detail.ph ... ENT_ID=832
Phen1X
Такая сможет. Но почитайте на том же хоботе ветку, посвященную данной плате. Там не все гладко.
Подскажите плз, купил Radeon 4770 c дуру oem версию (без переходника dvi-hdmi) нашол переходник серого цвета с номером 6140063501G.
Есть шанс получить звук или здать видеокарту пока не позно? Возможности проверить нету пока :-(
Вот такой переходник должен быть с 4770 от His http://www.ixbt.com/video3/images/rv740/his-4770-complect.jpg
У меня вроде такой же только купленный в магазине
:?: :weep:
неужели никто не вкурсе? :(
Подскажите пож. есть ли переходник HDMI на SVideo или композитный, хотелось бы фильмы с компа по телеку смотреть.
Видеокарта GeForce 9800GT Super+1GB
Добавлено спустя 23 минуты 53 секунды:
Или по DVI
Добрый день. Вижу тему забросили уже... Может кто подсказать как правильно прошивать 24C164? Просто спаять один из предложенных в статье програматоров, подключить микруху, запустить прогу и записать тот файл amd_24c16x.bin? Или надо какието настройки делать в проге чтоб правильно прошилось? До этого с контролерами и епромами дел не имел. Спаял програматор и для эксперемента прошил 24C16A без каких либо настроек, все вроди прошилось. Теперь хочу найти 24C164 и сделать в своей 2600XT звук по DVI/HDMI но не уверен в правильности действий при прошивке. Можете помочь краткой инструкцией?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
Лаборатория
