Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 195 • Страница 9 из 10<  1 ... 6  7  8  9  10  >
Tekhnoyd писал(а):
Теперь хочу найти 24C164 и сделать в своей 2600XT звук по DVI/HDMI но не уверен в правильности действий при прошивке. Можете помочь краткой инструкцией?
В статье указана более чем подробная инструкция по созданию переходника.
P.S. Если прошивать уже готовый переходник, то отличие при программировании 24С16А от 24С164, лишь в том, что в настройках файла *.ini программатора нужно указать другой адрес.
дрова - это не топливо, это лишь прослойка между осью и железом... (с)
Спасибо за ответ. Уже нашел переходник от своей карты и перепаял оттуда микруху, все работает.
Получил море удовольствия читая Вашу статью про переходник.
Спасибо.
Но лично у меня остались вопросы (они не относятся полностью к статье, но относятся к теме)
Итак.
1) Т.к. добавилась только микруха с кодом, то видимо просто в дровах зашит ее опрос, соответственно вопрос
А может было легче модифицировать дрова, чтобы не было опроса (понимаю что надо было бы каждый раз проделывать работу заново при смене дров, но для многих этот способ был бы легче).
Я говорю только о ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ возможности. К практике ни в коем случае не призываю.
Уже нашел ответ в Ваших следующих статьях
http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=18807
2) Есть карты Nvidia, у которых SPDIF от звуковой можно подать на карту, а дальше она уже видимо идет на DVI. Вопрос.
Карты Nvidia (у которых есть этот шнурочек) будут играть с ЛЮБЫМ переходником?
Еще раз огромное спасибо за интересную статью.
Видеокарта Radeon HD 3850 512mb GDDR2 Мат.плата Gigabyte GA-P35. OC-XP 2
Телевизор SONY KDL-37 S5600
Драйвера ATI HDMI Audio v-5.10.0.5945
Драйвер ATI Radeon HD 3850 v-8.660.0.0
В видеокарту поставил переходник серого цвета вгнездо DVI номер его 6140063501G-rev.B (Китай)
и шнур 7метров HDMI/HDMI к телеку.Настроил В ССС два монитора(прога на инглиш) звук не смог если не получится придётся
тянуть ещё провод.
Картинка есть на телеке один в один.HD-программы вообще класс!
Но самое главное МЫШКА и почти все ярлыки на рабочем столе ушли на телек
На мониторе компа открываю плеер он уходит в панель задач,а на телеке открывается меню его запуска.
Я уже с телевизора мышкой включаю его(а если будет в др комнате?) благо он рядом и пока идёт тестирование
День мне потребовалось на устронение этого косяка!
Делалось всё очень просто,заходим в Панель управления ищем мастера Установки оборудования
запускаем(телек должен быть подсоединён и включен)открываем видеоадаптеры ищем ATI-ehter.
Теперь у меня что на рабочем столе,что на телеке всё идет ПАРАЛЕЛЬНО!(движения мыши,открытие закрытие различных прог и документов)
Осталась проблема со звуком,тут несколько вариантов
1 левый переходник(не может быть из за одной цифры на конце 500G Rev.B или 501G Rev.B не работать)
2 кабель(проверю на обрыв какой контакт?)
3 драйвера видео карты или звука(драйвера Radeona ставил дважды,искал ССС рускую.
4 Диспечер RealtekHD(Источник выходного сигнала-у меня стоит второй пункт(вывод цифрового аудиосигнала)
5 В свойствах аудио у меня стоит используемое по умолчанию устройство: Realtek HD Audio output
6 Настройки звука в телевизоре(может надо отключить динамики телека,чтоб звук сдр источника пошёл?)
Вставлял шнур в HDMI тоже ноль.Перечитал всю ветку про соединение,но ничего походящего к моей проблеме не нащёл.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Может я не по теме попал сюда Но мне Очень нравится эта страница и автор золотые руки.
SOS!!! Как вывести цифровой звук 5.1 (DD/DTS) с видеокарты ATI HD 4890 Vapor-X через HDMI на LCD.
Затем цифру 5:1 забрать с Samsunga LE32A756R через оптический выход на ресивер.Звук есть и только стерео не зависимо от материала.
ПО:ХP.K-Lite Codec Pack 570 Full. KMPlayer.Media Player Classic
ATI.(HDMI)>>> с телевизора LCD.(оптика)>>>Ресивер===2.0 стерео хотя звуковая дорожка 5:1[/color]
А хотелось-бы так
ATI.(HDMI)>>> с телевизора LCD.(оптика)>>>Ресивер===DD/DTS
CPU Core 2 Quad Q9550
Видеокарта: ATI HD 4890 Vapor-X
Версия драйвера: 8.612.0.0
LCD : Samsunga LE32A756R
Ресивер:SONY STR-DE -675
Всё это для проигрывания на ПК таких форматов MKV и TC и.тд со звуком DD\DTS
ЧТО ДЕЛАТЬ???
sewa.com@i.ua
sewa.com писал(а):
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Если все исправно, то для начала нужно выяснить, а поддерживает ли ваш ТВ транзитную передачу многоканального звука.
Узнать это можно здесь.
И вероятннее всего, именно ваша модель такой возможностью и не обладает.
Imho - единственное (разумное) решение - менять ресивер... :)
Как включить на материнской плате ASUS P5Q SE коаксиальный выход (DD/DTS), какой нужен для этого soft кроме драйверов?
Что-бы затем цифру подать на Ресивер:SONY STR-DE -675 что-бы звук был DD/DTS
Если нетрудно дайте ссылки..........
Наверное, сначала в BIOS нужно задействовать звуковой чип, а затем поставить дрова, идущие в комплекте с мамой.
Потом, в настройках звука (из панели управления), нужно установить "цифр.выход", и это пожалуй все.
P.S. Подключать коаксиальным проводом ресивер и комп., настоятельно рекомендуется при полном обесточивании обоих устройств.
Я,так тоже думал.
Спасибо !!!
Столкнулся вот с какой фигней.Купил Creative X-Fi Xtreme Audio PCI-E который в дальнейшем оказался инвалидом на XP отсутствует объемный звук через оптический выход.Так что цифру 5:1 на ресивер SONY STR-DE 675 подать не возможно,только стерео .Драйвера по этой функции обрезаны производителем.
http://vbkesha.prgr.org/
Какую карточку Вы можете посоветовать,что-бы заработал DD/DTS (ось XP) на ресивере SONY STR-DE 675 для домашнего конотеатра.
Мой выбор:Creative X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series 70SB046A02008
Отзовитесь умельцы !!!
Заработал оптический цифровой выход DD/DTS на звуковой карте Creative X-Fi Xtreme Audio PCI-E!!! :dance:
Так-что теперь цифру 5.1 можно подать на ресивер и полноценно воспроизводить Blu-Ray на ПК со звуком DD/DTS на ресивере SONY. STR-DE 675. :dance:
Вопрос снят!!!
Вот прошивка для микросхемы адптера-переходника на 3xxx серию видеокарт http://depositfiles.com/files/pnl2lch4s
Здравствуйте!!!
Прочитал статью, интересное решение проблемы.
От старой GF9800GT остался 6 метровый кабель
DVI-HDMI to TV SONY KDL-40S5600.
Купил HD5870 1G OC, подключил к телеку-картинка
отличная а звука нет. Нашёл переходник HDMI папа-
DVI мама, подключил к 5870 и кабелем, звук с картинкой
появились, но иногда возникают проблемы -
не получается загнать пиксель в пиксель 1920х1080,
картинка чуть больше экрана. При подключении к DVI
пиксель в пиксель получился. Розовый цвет иногда
заливает экран, переключение на ТВ входов HDMI 1 -2
помогает восстановить правильный цвет.
Задумал сделать переходник DVI-DVI c МС внутри.
Купил 24LC164, прошил. Аналог или нет? 24С164?
1 DVI выпаял из горелой видяшки, а второй DVI взял от
простого переходника.
Вопрос, когда МС запаяна на плату видео, резисторы подтяжки
не нужны, а в переходник их надо устанавливать? расстояние
удлинится на 3 - 4 сантиметра.
NMD писал(а):
... иногда возникают проблемы -
У этих видеокарт - нет проблем с оверсканом, как и у вашей модели телевизора.
Копайтесь в настройках - как ящика, так и ССС.
Розовый цвет иногда заливает экран,
Очевидно, плохой котакт на разъемах, или они существенно расшатаны.
Ну, если уж успели прошить, то явно работает (разумеется, по тому адресу который нужен?)
Если переходник будете использовать непосредственно на выходе видеокарты, то резисторов можно и не ставить.
Однако цена вопроса (удобства пользования), не так дорого они и стоят... ;)
Здравствуйте!
Уточнение некоторых позиций в вопросах.
На контактах разъёмов ещё мушка не сидела, а устраняется сие безобразие
( розовый цвет ) переключением с помощью ДУ входов HDMI1 на HDMI2 и
обратно. При подключении DVI - HDMI раньше, такого безобразия не было.
Тут где то HDMI - типа согласовка вход-выход подглючивает. Но это у меня
запасной вариант. Главный вариант - переходник DVI-DVI + МС.
Как по схеме шил, А 1,А2 инверс,А3 все на плюсе - какой это адрес, нужный?
Радион 5870 гарантийный, паять на него пока жалко.
Щас определюсь, где у DVI 1 нога, с какой стороны смотреть и буду
печатку резать которая между разъёмами, а там надо и МС разводить и
резюки расставлять, лишь бы микросхема подошла.....
Есть видеокарта Leadtek WinFast PX8600 GT TDH и переходник DVI-HDMI ATI Radeon (серый с номером 6140063501G), подключаю кабелем HDMI-HDMI к ЖК-телевизору Samsung, нет ни звука ни изображения. На компьютере второй дисплей не виден, на телевизоре HDMI вход становится активным (можно выбрать в меню) на экране пишет нет сигнала. Вопрос такой: будет ли видеокарта GeForce работать с переходником DVI-HDMI от ATI RADEON и важна ли при этом исправность микросхемы в переходнике (переходник прозванивается, внутренних обрывов нет).
Да, будет. На исправность микросхемы это никак не влияет, даже если вместо нее стояли бы перемычки.
Смотрите в компе, у вас наверняка что-то не так настроено.
Vick
Исправьте, пожалуйста, в статье "Hi Definition" на "High Definition". :D
NSN
DeMoniser
Хм... ну да, это машинально так получилось... :)
Печатаю в ворде, и зачатую не обращаю внимание на ошибки, и что-то наверняка пропускаю...
(хотя, наверняка многие понимают очем речь ;) )
2 Vick
Спасибо за Вашу замечательную статью : http://people.overclockers.ru/vick/record9
Вопрос по Вариант-2. MODификация
Например, если планируется один из выходов видеокарты использовать только для HDMI подключения, то все можно значительно упростить.
А если планируется этот выход использовать и для простого DVI подключения - разве микросхема будет мешать ?
Полёты во сне и наяву
Лаборатория
