Куратор(ы):   K-A-A
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 89 • Страница 5 из 5<  1  2  3  4  5
Куратор темы
Solder
Да вроде и так понятно, что заявленная теплопроводность с реальной эффективностью термоинтерфейсов слабо коррелирует. Это как выходная мощность и диапазон воспроизводимых частот у акустики или контрастность и углы обзора у мониторов - просто один из параметров, который непонятно как измеряют, и на который можно смотреть интересу ради, но ориентироваться при выборе все равно только на объективные тесты.
K-A-A
Ну почему же - непонятно как? Подобные параметры материалов измеряются по стандартным методикам и включаются _изготовителем в тех.характеристики.
Помнится, в ж-ле CHIP была статья о пастах, где авторы вполне квалифицировано измеряли еще и скорость переноса тепла. Покопался в "закромах" - не нашел :(
<<ATI OverClan>>
"Лучше делать, что задумал, чем задумываться над тем, что наделал" (С) Народ
спасибо автор,не поленился табличку термоинтерфейсов и по алфавиту построить.удобно.
Спасибо за рекомендацию по смыванию жидкого металла пастой гоя, мучали сомнения по этому поводу, теперь осталось найти где купить ЖМ.
Когда ЖМ застывает через несколько месяцев, а он у меня каждый раз себя так ведет, потом главная задача оторвать водоблок от проца не повредив плату. И счищается только притиркой на стекле на нулевке.
RPetrovich
ГОИ, и не надо пытаться склонять. Конечно, если не что-то подобное имелось ввиду- http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B9
Не советую применять пасту ГОИ.
Это паста предназначена для шлифовки!
Посмотрите внимательно фото в рекомендации http://people.overclockers.ru/kaa/record27. Кромки завалены. а если судить по отражению в подошве, в центре яма. Небольшая, но этого достаточно, чтобы после полировки у Вас возникли проблемы. Лучше 1-2 царапины чем яма!
Надо применять или рекомендуемые средства или подольше но не изменяя поверхность подошвы снимать обычными медицинскими тампонами (которые надо проверять на наличие твердых включений на поверхности).
А то что показано на фото покажите слесарю и он порекомендует выполнить шлифовку на плите.
Добавлено спустя 24 минуты 1 секунду:
Жидкий металл бывает разный!
Есть из шприца, а есть прокладки.
Прокладки плавятся при 45 - 55°С и снимать кулер можно только после прогрева градусов до 65. Иначе повреждение чипа.
А что касается ЖМ из шприца, то нормальный ЖМ состоит на 95% из Индия который плавится при 150 °С и если он содержит ртуть, то она имеет способность испаряться. Но применение такого ЖМ чревато повреждением компонентов. Ртуть не только ядовита, но и растворяет все металлы, поглощается пластиком материнки и где она потом проявит себя неизвестно.
ЖМ - Индий + Галлий, ...... плавится от +16°С, а другие выше. Но испаряемость у них минимальная, поэтому снять их можно легко и без разогрева, в течении всего срока эксплуатации ПК.
Поэтому надо знать что за ЖМ Вы применяете.
Берегите здоровье!
Куратор темы
Основание радиатора по геометрии осталось тем же, что было. За пару минут "легких круговых движений" ватным диском паста ГОИ ничего не сошлифует.
AlexDS
Coollaboratory Liquid Pro, был в оригинальной запаянной упаковке.
K-A-A На счет всех паст не скажу, но были на руках Arctic Silver 5, Arctic Cooling MX-3 и MX-4. Вот на счет последних не согласен. Неоднократно наносил и одну и другую (очень много раз) как на CPU так и на GPU. Никакой разницы не увидел. Градус в градус идут. Это так, как альтернативное мнение ;)
Вы хотите об этом поговорить? ☺
Лаборатория
