Здаров всем!!! Lek восхещен твоим творение( xbox ) У мя бокс горел уже 2 раза, запарился уже паять!!!! Хочу поставить такой же водоблок!!! Подскажи пожалуйста весь список твоих покупок!!! И скажи ты запитал все к стандартным кулерам или как? А и еще, как ты поставил радиаторы можешь подсказать!!!!! На саморезы чтоли? З.ы При возможности ответь в асю 491853037, жду ответа с нетерпением=)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2011 Откуда: Питер
Круто сделал)) а чтобы шланг не перегибался можно использовать пружины для прочистки труб, купить можно в строительных магазинах, бывают разных диаметром и длины (от 10см до 30 вроде), сами они хромированные и между витками нет промежутков, гнутся хорошо. Минус в том, что для укорачивания нужно использовать хороший режущий инструмент. #77 простенькие как на картинке стоят то ли 100 то ли 200 рублей. вообще там есть куча всего полезного я вот планирую сделать водяное охлаждение БП из медной гнущейся трубы для водопровода, правда их уже сложно найти, все перешли на металлопластик
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: 51°16′-30°13′ Фото: 12
NikitaBayanist При столь плотной компоновке остается небольшой шанс коротнуть чего-нибудь, что есть не айс. Тем более что примененная мной спираль стоит примерно столько же... #77 http://www.meijin.ru/portal/page/portal ... dsid=56688
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
Хакинтош хорошая тема, если все удачно встанет и заработает. Я ставил на ноут HP 4530s - все работало отлично, правда иногда при перезагрузке возникали проблемы, пользовался тем же сайтом плюс там же на форуме люди могут помочь. Мне по работе нужен мак и если требуется очень мощный конфиг по сути единственный разумный выбор - хакинтош, топовые макбуки стоят дорого, тем не менее процессоры там мобильные плюс невозможность разгона. На том же сайте регулярно публикуются справочники по выбору железа для хакинтоша, самый свежий вот
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
ну я на первопроход не претендовал... мало ли наткнется кто на записочку. Много мануалов лежит по 10.6, а там поменялось немного все. Vdul подпись бомба видимо теперь еще можно и Apple туда.
Теперь даже интересно, 17-го вроде обещают релизнуть Ubuntu touch, а у меня как раз планшет из вендор листа nexus 7... Обязательно напишу чего-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2010 Откуда: г.Радужный,Вл.О Фото: 0
По поводу хакинтоша. На моём профильном трудится без проблем. Звук на PCI-E можно завести. Надо просто тщательно подбирать звуковуху. Сменил CREATIVE на ESI Julia XTe и гитару подцепил. Вообще, при подборе железяк под хакинтош надо тщательно выбирать их. И OS X будет радовать Вас.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: Москва Фото: 1
ну 10.6 вполне годный вариант, если за новыми версиями софта не гоняться, а сидеть на проверенном старом
Vdul писал(а):
Сейчас подгорит у владельцев амд, хотя хакинтош и на него можно вкорячить.
вплоть до 10.5.х последних - на амд установка была вполне нормальная, а сейчас куча гемора, несмотря на то, что начиная с АМ3+ и FM2 процессоры поддерживают все нужные инструкции
_________________ если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
