Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: Россия, Саратов
Aleksoid1978 писал(а):
что под ХР SP3, что под Вистой 64 SP1 - так что дело не в дровах ... мне кажеться - причем твоя карточка в списке поддреживаемых разлочкой.
виста у меня х86 сп1 на хр возвращаться нет желания - попробую еще разок.
неожиданно выяснилась интересное обстоятельство - не смотря на то что в АудиоКонсоле вкладок дд/дтс нету в настройках звука по SPDIF обнаружилось следующее:
Люди, вот такая проблема, приобрёл недавно акустику 5.1 Dialog и взял карточку SB0670, возникла такая проблема, сабвуфер вообще никаких звуков не издает, нормально играют только вронтальные колонки, центр и тыловые чуть тише, с чем это может быть связано? Винда ХР сервис пак 2
пробовал переназначать интегрированую звукавуху, всё работает идиально... не догоняю я чего то...
ZyaK писал(а):
Люди, вот такая проблема, приобрёл недавно акустику 5.1 Dialog и взял карточку SB0670, возникла такая проблема, сабвуфер вообще никаких звуков не издает, нормально играют только вронтальные колонки, центр и тыловые чуть тише, с чем это может быть связано? Винда ХР сервис пак 2 пробовал переназначать интегрированую звукавуху, всё работает идиально... не догоняю я чего то...
основную тему полистай и потестируй звук через THx консоль.
_________________ И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
Ещё такой вопросик а есть какие нибудь платы разширения для SB0670??? ну там панелька какая нить в 5 дюймовый отсек там к примеру дополнительные разьемы и тп???
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2008 Откуда: Москва
sauronru Не мог бы ты пояснее разъяснить, что сделать для разблокировки DTS и DD? Желательно с ссылками. Добавлено спустя 5 минут, 39 секунд sauronru Не мог бы ты пояснее разъяснить, что сделать для разблокировки DTS и DD? Желательно с ссылками.
первое установка драйверов к которым VBKesha сделал разлочку это или 2,15 или 2,18 - брать с офф. сайта, с сайта VBKesha (находится по имени на раз) берешь dat файлы - в сейф моде копируешь их в %windir%\system32\data - при вопросе перезаписать ли - соглашаешься... ребут и смотришь на результат. есть звук и появились в консоле заветные вкладки ура.. не появились или не угадал с файлами разлочки или не в сейф моде это делал.
у меня сработало при 2,18,0004 - последняя бетка по словам VBKesha странноватая...
Более подробную инструкцию найдешь на самом сайте у VBKesha
буквально только что обламался: увидел объяву - заказ - потом гляну на комплектность а там - теперь сижу как дурак расстроенный
Там есть такой белый разъём он для чего???
Врубился вот здесь http://people.overclockers.ru/djower/record2 там есть типа найдите отличая.... вот на второй впаяны эти микросхемы и разъём этот есть... видать они как раз и отвечают за эту хреновину:(
Что за устройства КРЕАТИВ? может есть что то такой что туда воткнуть можнО?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2007 Откуда: Екатеринбург
sauronru писал(а):
на амд не выйдет
А вот об этом первый раз услышал .
Придется пользоваться DTS Interactive на встроенной SupremeFX.
З.ы.: может подскажете как удобнее всего переключаться между звуковухами. Через стандартную "Звуки и аудиоустройства" черезчур гемморно и очень не стабильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2008 Откуда: Питер
В X-Fi Music, к которой подключены колонки 5.1 через аналоговый интерфейс, при изменении громкости основным регулятором громкости в панели управления почему-то исчезает звук во всех колонках кроме двух фронтальных, при этом в обычной виндовой панели управления звуком все колонки кроме фронтальных получают громкость 0. Причём, громкость их можно поднять, а вот сабвуфера - уже нет, помогает только кнопочка "Default". Если общую громкость менять в виндовой панели, то всё ок. Никто не знает, в чём загвоздка? (карту взял с рук сегодня, драйвера пробовал разные).
Подскажите кто нибудь. Купил ресивер, но у него аналоговый только стерео вход( sony str-de400 ). Есть два оптических, коаксиальный и как мне подключить карту что б всё работало в режиме 5.1.
У меня есть догадка - на карте белый джек - микрофон, там написано digital I/O dolby/dts. Я правильно понимаю, что мне нужно найти что то похожее на джек - коаксиал и у меня будет счастье?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2006 Откуда: Donbass
Отзывчивый Minijack -> coax -> 2RCA
На одном будет сигнал, на втором нет, т.е. решение находится методом тыка, но при выключеном(а лучше обесточеном) оборудовании, так как кокс не даст электро развязки, может и пробить...
Адаптер HAMA 43259 Jack(гн)-1T(шт) - это не оно.
Или такой
http://www.tehnosila.ru/catalog/item/da ... 6/1001306/ Либо такой
и кабель RCA-RCA.
Я сделал проще. Купил разъёмы Neutrik, кабель и спаял.
_________________ Каждый волен верить, во что он хочет. Я только против того, чтобы заставлять верить во что-то одно.
