Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2008 Откуда: Москва
Спасибо большое, получилось обычным шнурком стереоджек-2тюльпана. Белый отдает сигнал.
Думаю последний вопрос - как сделать в спикер конфигурации не 2,0/2,1 а 5,1?
sauronru Дрова я с горем пополам скачал с креатива, теперь нужна панель управления, которая режимы переключает. Страничка Даниеля давно исдохла, торрент на нацтрекере тоже какой-то неживой, буду благодарен, если дадите ссыль на офсайт для этого дела
А, все нашел , как же у них все не по-русски
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
sauronru Подскажи... Есть проблемка, до этого стояла виста, не помню в какой последовательности апдейты накатывал, то-ли софт сначала, то-ли драйвера обновлял, но все работало как надо, саб работал. Недавно пришлось висту переставить, все вроде свежеее поставил поверх даниелевского диска, а саб не играет, играет если game - mode включаешь и так ужасно играет В обчном режиме в тестах звук есть а в рельных приложениях саб молчит.... В какой последовательности ставить все? Сначала диск от Даниэля, потом софт и уже потом последние драйвера или драйвера а потом софт?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: Россия, Саратов
смотри настройки в Console и в THX панели. Имхо там собака порылась. я когда мне надо 5.1 заюзать не брезгую заглянуть в аплет Звук Панели управления и настроить колонки там. После этого и креативовский софт видит мой свен как положено.
устанавливал так: драйвер и по с даниэлевского диска + обновления драйверов и последние Консоль Лаунчер+Алхимию + ТНХ панель от аузена + хак от VBKesha (хотя не использую DD/DTS родное).
_________________ И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
А что такое ТНХ панель от аузена? Где почитать и что дает?
PS^ В панели управления все как надо стоит 5.1 колонки, тест колонок и саба там проходится в любом случае, а вот играет саб только в гейм моде. Раньше саб тоже не играл, ставил только диск даниэля, потом накатил апдейты дров и софта и заиграло, нормально так играло...
Ну не ужели никто не знает как не переставляя винду задать в консоле раскладку 5.1 по SPDIF? Я два раза уже сносил и переставлял дрова от этого гребанного креатива(я их дом труба шатал).
Отзывчивый писал(а):
sauronru писал(а):
Только не говори что это невозможно, я тогда точно с катушек съеду.
вообще то по spdif и должен передаватся PCM - DD/DTS если исходящий поток уже "завернут" в него - в играх же 5.1 ты получишь только по аналогу или через платный пакет DDL
вроде так если что поправят ...
а может я не правильно понимаю суть твоей траблы?
в спикерах выбираем 5.1 - в джеках дигитал аут - не этого ли ты хочешь?
Я хочу открыть в консоли вкладки 5.1. Сейчас стоит 2.0\2.1... Или при этом типе подключения это нереально? Просто что то я не догоняю как мне при этом добиться хотябы в фильмах дд и дтс раскладки.
а оно там есть для начала? по spdif звук идет PCM Stereo (Без потерь вроде) и если на двд есть дороги DD/DTS уходит в таком виде как есть - а там уже дело ресивера...
Отзывчивый В THX консоли так и будет 2.0-2.1 колонки пока в системе не выставишь динамики 5.1
sauronru Поборол я свою проблемму с неработающим сабом, оказалось надо в системе в спикерах убрать галки отмечающие широкополосные динамики
PS: А по той ссылке, что ты давал - там есть драйвера и хак от VBKesha, а на новых драйверах от 17 декабря он работать будет или нет?
АААА получилось, вот это да, столько гемороя из за этого вышло, я уже хотел ночью бумерангом карту с балкона выкинуть, такая ярость была... Спасибо вам всем большое за наставления. Дальше буду искать что нибудь про ASIO.
Юзаю карточку уже где то месяца 2 - 3 всё отлично акустика стоит диалок 5.1, но вот не нравится у меня тюнер и микрофон есть, и тем и другим часто пользуюсь а в настройках можно включать только что то одно, как бы от этого избавиться???ни кто не сталкивался с такой праблемой??
