Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 77 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Статья "Выдающаяся безликость - материнская плата Gigabyte GA-P35-S3G, проверка разгона в бенчмарках" - о плате, которая себя ничем не должна была себя показать, однако, показала неплохие результаты в разгоне. Подробно описаны настройки BIOS, поскольку в мнтернете такого рода информацию крайне сложно найти.
Как обычно, данная тема создана для замечаний к статье. Прошу высказываться и дополнять знаниями.
24.08.2008 добавлена ещё одна статья, "Процессор e7200 на пределе разгона в разных тестах - чем лучше проверять?", созданная на основе измерений на этой плате. Обсуждение её началось с 40-го сообщения (3-я страница темы).
Копайте гвозди лопатами и забивайте ямы молотками.
Последний раз редактировалось SenseLine 24.08.2008 5:12, всего редактировалось 1 раз.
маленький БУ писал(а):
Помогает установка бета-биоса f3a.
а я уже поставил ф4 , ..... возможно откатится на ф3а (или это как на нокиях если прошил смарт то обратно не откатишься)
все как то странно ...
у меня откатывалось\накатывалось без проблем
Каждый овер - немного Шумахер. Во-первых, потому что ГОНИТ. При этом ШУМА зачастую много, а вот толку ...
маленький БУ
На сайте байта только релизы ароде никаких альф и бет я не заметил может кинешь линк на правильный биос который вроде как работает притразгоне, буду крайне благодарен
skymax http://drivers.softpedia.com/get/BIOS/G ... -F3a.shtml
In GOоgle we trust! Young padavan)))
Добавлено спустя 5 минут, 39 секунд
вот кстати ссылка на топик с траблами присущими с3джи, там же где-то и этот биос упоминается
http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic. ... &sk=t&sd=a
маленький БУ , skymax : отлично, что разрулили такую проблему. Мне она не попалась. Можно целый ряд нетипичных для нормального железа багов выделить вообще для продуктов Gigabyte (плат). Чего стоит один метод чистки настроек биоса из ФАКа.
1. Уровень 1 - если биос заглючил так, что никакие перенастройки не помогают, сбросьте биос перемычкой.
2. Уровень 2 - если биос не исправляется, замкните перемычку с вынутой батарейкой.
3. Если и это не помогло, после чистки без батарейки перезалейте биос.
Далее, молчаливый сброс к дефолту при переразгоне.
Далее - Ctrl-F1 в главном меню, чтобы увидеть все настройки. Прямо рождественские яйца.
По яйцам бы напинать создателю таких яиц, если честно))
С асусом подобных проблем не было, что бы кто ни говорил. И разгонялось влет, и джимикрон работал внятно, хотя и имел отдельный биос для настройки...
мда . . . Я то похоже грохнул сию плату , зайдите пожалста в ветку где обсуждаются матери гиги на р35 , начиная с предпоследней станицы мне там тоже помогали , ну вот сейчас я наверно сижу у разбитого корыта хотя возможно и не у разбитого а так потрескованного , если кому интересно то посмотрите , ссылку сами найдете тут не далеко , а то я с мобилы
Вы все так опечалены сбросом настроек при переразгоне - неужели у платы нету возможности сохранять профили настроек биоса?
Немного не по теме - есть такая плата p31-ds3l. Дешевле сабжа, 4 фазы питания, по разгону вроде не уступает.
Chwan : они сохраняются (не в профиле), но для восстановления надо поменять 4 сброшенных настройки (рисунок биоса в статье с 4 красными овалами, и все остальные тогда возвращаются на своё место) и ещё надо догадаться, что настройки сбросились.
skymax : Да, вот ваша тема. http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 97#5289097 . Видно, что плата не испорчена, а изначально не принимает планку памяти. Придётся, действительно, искать совместимую, любую, лишь бы пошла.
наконец то воскресил маму, пять часов без батарейки , дальше включал и держал таб , но все равно презагружался комп , сидел около 5 минут и нажимал таб ... и о чудо возникло такое окно #77 где я нажал дефаулт и все пришло в норму , потом через абиос прошился биосом ф4 ... было это примерно 2 часа назад , вот теперь сижу и наслаждаюся живым компом , пока что в биос лезть не хочется :) и гнать пока что тоже , как кто то заметил , что проще купить другую плату, а эту ... ну не знаю что с ней делать , может продать?
Все теперь буду разгонять проц если только куплю новую мать. Всем большой респект за помощь!!!
Являюсь владельцем данной матери. Перед этим была ASUS P5B. Сменил и доволен. Разгоняется с пол пинка, без танцев с бубнами как у асуса. Проц Е2160 (200/1800) разогнал до 375/3000. Все напряжения по минимуму, на проце даже ниже 1,35 номинал, 1,3 выставлено. Ставил по шине 450, страп 425, биос ф4 С этим процем на старой матери больше 350 по шине не получалось. Дешево и сердито. Звук после асуса золото. Откат после переразгона работает отлично опять же в отличии от асуса, который нужно было полностью обестачивать. Насчет ИДЕ отрубил сразу за ненадобностью. Имел возможность тестить DS3L этой серии, тоже понравилась, хотел ее, но сейчас нет на нашей базе.
Живи сам и не мешай другим!
Последний раз редактировалось Serg999 22.08.2008 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Я еще один друг по несчастью...и у меня e7200 не гонится на этой материнке. Так, что SenseLine, исправляй статью. Пиши, что есть серьезные проблемы с разгоном этой материнки, и если вам повезло, то считайте, что вы счастливый человек. Потому что, эта плата скорее НЕ для разгона, чем для него.
And-U : хорошо, дополню в начале и в выводах, что довольно много проблем бывает с этой платой. Хотелось бы выяснить, от выбора памяти они зависят или от неизвестного случайного фактора?
SenseLine
У меня SuperTalent 6400 2x1 GB Kit. Попоробую сегодня вынуть одну планку.
А у тебе IDE устройства есть?
Еще попробую биос F3a beta поставить...если поможет - можно считать лекарством.
And-U : да, тестировалась с одним диском IDE, без CD, без Sata.
Таки да! Получилось!
Биос F3a действительно помагает! Все пучком! Нужно заносить в FAQ :)
Отметил в статье эту особенность. Интересно, у Вас память из списка совместимости, проверенного на фирме, или нет?
Нет, моя память не из того списка. там вообще SuperTalent не числится, хотя работает вроде бы без проблем.
Собираю еще одну машину на данной мамке. Проц Е4600, гнаться не хочет, выше 205 ФСБ не грузит. Сейчас попробую перешить Ф3, потом отпишусь
Все нормально, помогло. Разгон на скорую руку Е4600 (2400/200) до 3000/375 без поднятия напруги, не такая уж плохая материнка!
Лаборатория
