Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Екатеринбург Фото: 37
Mixrus так пусть вентилятор стоит себе не работая, это просто защита от перегрева. Имхо если поставишь нинзю температуры заметно снизятся, тайфун не приспособлен для пассива, слишком частое оребренние для эффективной конвекции.
Все окей, я бы сделал корпус и поставил два вентилятора с пылевой сеточкой на вдув и вдув, если бп будет стоят в корпусе как на столе показано, то есть все крепиться на одну стену. турбина самое оптимальное при таком пассиве
во-первых "термопары и пирометра нету, так что все температуры только тактильно" "измерять" температуру таким образом может быть опасно
во-вторых, конструкция получилась очень громосткой и трудоёмкой
в-третьих, проц s939 не потянет современные видеокодеки.
в-четвёртых, тема температуры CPU AMD уже поднималась на форуме. И не всегда её можно определить адекватно. Иной раз дело доходит до абсурда- датчик под сокетом показывает столько же, сколько и датчик в процессоре! Поэтому, рекомендую автору вооружиться линпаком и tmonitor для определения стабильности и отсутствия троттлинга соответственно.
Для себя я решил проблему проще: использовал проц SandyBridge G620 и БП PowerMan на 550Ватт. С выключенным вентилятором последний обеспечивает стабильную работу компа 24 часа в сутки даже под линпаком без всяких дополнительных нагромождений, при этом воздух НАД радиаторами едва тёплый! PCH и обвязка питания на AsRock H61U3S3 также нагреваются умеренно. Все фильмы смотрятся без тормозов. Затраты: пришлось купить новую мать на Н61 чуть более чем за 2000р, остальное взято на местной барахолке обменом на старое железо, лежавшее без дела.
Последний раз редактировалось anpz 30.11.2011 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Фурманов Ив.обл Фото: 40
anpz
Встроенное видео поддерживает апаратно все современные видеокодеки
anpz писал(а):
в-четвёртых, тема температуры CPU AMD уже поднималась на форуме. И не всегда её можно определить адекватно. Иной раз дело доходит до абсурда- датчик под сокетом показывает столько же, сколько и датчик в процессоре! Поэтому, рекомендую автору вооружиться линпаком.
датчики под сокетом и в процессоре показывают адекватное расхождение 3-6С
будьте готовы к артефактам с новым CoreAVC 2.5.5 другие же кодеки не дают такого качества, а некоторые и вовсе показывают H.264 в таком качестве, как будто это DVD(MPEG-2)
Mixrus писал(а):
anpz
3-6 градусов больше похоже на разницу между ядром процессора и подошвой теплораспределителя правильно установленного кулера. В моём случае, например, она иногда доходит до 15-20 градусов (процессор Intel). И это не удивительно, учитывая толщину "шубы" из сокета. Не думаю, что сокет 939 обладает повышенной теплопроводностью- в конце-концов, в основном это обычный пластик!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2008 Откуда: localhost
Приветствую, хорошая статтейка. Хочу предложить пару идей. Судя по фоткам телик у вас стоит на комоде, а рядом есть тумба.... да, да именно на это я и намекаю, собсно я сам так и сделал. Внутри тумбы приложил материнку к задней стенке, она наверняка из ДСП или МДФ, карандашом наметил отверстия, просверлил и вкрутил МП также как в корпус. С блоком питания думаю можно будет поступить таким же образом. Хотя свой ФСП я не стал разбирать, а вырезал в ДСП, в верхней части тумбы, окошко и 4 дырки под болты на крепеж, в результате блок питания своей 120кой вытягивает нагретый воздух наружу. До этого, без отвода нагретого воздуха, в тумбе было жарковато. Сейчас в тумбе 3 крутилятора - 140ка обдувает харды, 120ка в БП и боксовая 70ка на проце, при закрытой дверце тумбы, в полутора метрах, даже в 12 ночи, тишина полнейшая. Кнопку включения и сигнальные диодики вывел на проводах наружу тумбы, ДВД резак положил сверху на тумбу, благо он САТА и шлейф под него спокойно вытянул наружу и подключил. Ну а остальное мелочи - наружу вывел пару УСБ удлинителей, один под клаву, второй под УСБ хаб, взял простенькую мышку с синезубом в качестве пульта ДУ, весьма удобно при просмотри кинА с дивана. Оперативы советую сразу ставить побольше, у самого по первой было 2Гб, поначалу хватало, но когда HTPC помимо кина стал ещё раздавать торренты, интернет через NAT, да и просто посёрфить в инете, кстати с него сейчас и пишу, пришлось увеличить до 5Гб и ставить Семёрку на х64. Кстати не забывайте что встроенная видяшка скушает от 256 до 512 Мб оперативы.
У самого встройка HD4250 и по опыту скажу, CoreAVC радеонам противопоказан ибо сколько версий не пробовал, ни одна не захотела декодить аппаратно с помощью видяшки. А если использовать для декодирования проц, то кодек крайне тормозной, по крайней мере Семпрон145 анлокнутый до Атлона Х2 2,8Ггц безбожно тормозил на данном декодере. Для себя выбрал связку, PotPlayer + ffdshow в качестве декодера. Аппаратное декодирование отлично работает на радеоне, ни глюков, ни артефактов ни разу не видел, качество картинки на уровне, к тому же в последних версиях добавили автоматическую проверку на совместимость HD видео стандарту DXVA, и если проверка не пройдена то включает декодирование процом. А проц, сколько не проверял, выше 50% не грузился данным декодером на 1080р. Да и если Винда 64 бита, как в моём случае, это фактически единственная связка которая есть в 64битном исполнении и может выполнятся в родной для системы среде.
Alominer Уже практически сделал корпус (размерял и вырезал все панели) всётаки будет типа ящика за телевизором, снизу под БП вдувает 120ка сверху над процом выдувает такая же 120ка на минимальных оборатах будут оба, рёбра радиаторов проца и БП будут паралельно воздушному потоку. Насчёт програмной састи пока даже незадумывался, это решаемо, оперативка тоже. Главное доделать всё с железом. От ящика пойдёт что то типа пульта, коробочка с USB, SATA , питанием и кнопкой включения и индикаторами, которая будет лежать у телика.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Москва
жуть у мя такое железо было году в 2005м ... сейчас держу в пассиве i5 2405s на айс хаммере 4366 с ноутбучным БП на 60вт(тоже соответственно без вентиля) и ссд... а ваша платформа насколько я знаю даже HD нетянет.. смысл? ps мы зарегились в один день
Есть идея . А что если ты с тайфуна половину ребер снимешь тем самым увеличишь естественную конвекцию воздуха .
_________________ Ищу схемку , карманного усилителя для наушников с хорошим звуком , Убедительная просьба всем оверам ,кто что то подобное собирал , написать в ЛС :)
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 11
Mixrus
Разгон который держит видюха (родная СО вобще несправлялась, Аселеро С1 90гр) 900/2000 1.05в
Меня интересует максимальный разгон GPU, пробовал давать на gpu max voltage через доступный в MSI AB и возможно 1.2V ? Если да то какие получились стабильные частоты?
assassins Насчёт этого идея появилась давно, но надо посмотреть как будет в корпусе себя чуствовать как есть. max1024 460я сдохла, так что щас максимум проверить немогу, но максимальные полностью стабильные частоты были порядка 920МГц
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: DOKTOP 6OPMEHTAJIb частоты и множитель понижать непробывал, а на родной частоте какой то непонятный глюк, как понижаю напругу (на любое значение) справа на экране появляются горизонтальные полосы. Частоты и напруга на видео и на памяти выставлены были вручную.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: СПБ
Я бы собрал в корпус и поставил два 140-овника на минимальных оборотах это все обдувать. Шума от этого не будет вообще, при этом будет выдавать отличные показатели в копмактом корпусе
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2009 Откуда: Копенгаген
стресс тест биосом, это сильно! А потом аж в простое! И главное что "результатом остался доволен". 2 раза. Результатом чего? Что комп не сгорел сразу при включении? Уж никак не ожидал, что вы в конце концов решитесь на стресс тест самим ВинРаром! Рррр. Только вот очень странно, что температура повысилась всего на 6 градусов. Может вы однопоточный тест запустили?
В любом случае, поздравляю! Ваш комп наверняка может работать в БИОСе, и даже в винде в простое! Ну и народ развеселили )) Успехов!
krestic Ну а какой смысл гонять на нём линпак? Там небудет таких нагрузок, там будут только фильмы и торрент, вы думаите они будут грузить систему так же как линпак? Насчёт однопоточного режима вобще непонял, хоть многопоточность и стояла, только какой от этого толк если проц всёравно одноядерный. И вобще непонимаю вашего сарказма.
Mixrus Ну ладно, ладно. Погорячился. Настроение было такое, вредное. Про проц одноядерный- недоглядел. Уже забыл что такие есть:) Потестируйте вы его лучше кодированием видео. Ето более близкая вам нагрузка.
