Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
Megagad, сегодня, скорее всего, закончу с этой частью, добавлю по сечениям и по поверхностям. В общем будет материал.
Добавлено спустя 5 часов, 40 минут, 20 секунд http://people.overclockers.ru/Boud/record18 Обновлено.
Создание моделей вентиляторов и их расчёт.
Megagad, чтобы посчитать расходо-напорную кривую нужно закрыть торец корпуса вентилятора заглушкой и указать давление на ней. В открытом поле вентилятор давления не создаст.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2005 Откуда: nsk
При попытке задать условие теплового потока к поверхности, указав поверхность ЦП, установил абсолютную величину потока в 150 Вт. Нажимаю галку "применить" и выскакивает такое сообщение: http://pix.academ.org/img/2010/05/11/f9 ... c7c3a0.jpg В чём может быть дело?
_________________ Как сделать модные штаны из немодных?
Всё просто! Оденьте их поверх памперса!!
cfyz, проблема либо в типе расчетной модели ( должна быть внешняя), либо границы расчетной области ( computational domain) лежат внутри твердого тела, т.е. грань вне границ, либо это ошибка самого SW, что тоже случается - можно поставить версию посвежее, если другие методы не помогут.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Воронеж
Помогите, пожалуйста! Пытался рассчитать по руководству Boud. Когда задаю поток через заглушку, возникает ошибка "Грань<1>@LID2-1 is not laying on the boundary between solid and fluid region.". Погуглил и выяснил, что нужно сделать проверку модели. Сделал. Результат: "Analysis type: Internal The fluid volume is 0 m^3 The solid volume is 0.000137531557 m^3" и "No invalid contacts detected" Пробовал проставить галку в чекбоксе "Advanced narrow channel refinement", так как присутствует большое количество тонких элементов и каналов - не помогло.
Я так понял, что он ругается на то, что нет границы с жидкостью или что-то вроде, на это указывает и то, что объём жидкости в модели = 0. Но я только что всё это проделывал (раз 5й уже делаю) и точно указываю внутреннюю грань заглушки. Собрал новый водоблок и теперь объём жидкости не равен 0! Но не равен 0 он потому, что пустотами воспринимается все пустоты, что есть (отверстия под крепления, например), кроме собственно камеры с оребрением...почему?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля!
Boud, вы планируете дальше развивать свою "школю юного солидворковца"? Очень-бы хотелось знать:
201. Для чего нужна внешняя расчётная модель? 202. Как посчитать пассивное охлаждение? 203. Как посчитать теплопередачу излучением? 211. Как провести расчёт помпы? 221. Как посчитать крыльчатку вентилятора? 231. Как посчитать тепловые трубы и термосифоны?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Megagad, обязательно. Были обстоятельства и не было времени. Сейчас свой свечной заводик раскочегарю, чтобы чуть времени было на написание и что-нибудь соображу. Не хочется бросать на пол-пути.
Разрешите вклиниться. Не совсем по теме водоблоков.
Моделирую поток воды через сборку шарового крана в SolidWorks Flow Simulation 2013. Модель и граничные условия задаю по первому уроку книги SolidWorks Flow Simulation 2009 Tutorial. При попытке запуска расчета SolidWorks прекращает работу и предлагает перезапуск программы. Другие программы (SolidWorks Motion, SolidWorks Simulation) работают нормально.
Подскажите, в чем может быть причина ошибки и как выполнить этот простой расчет для начинающих.
Добавлено1: Только что проверил на SolidWorks Flow Simulation 2014. Та же проблема.
Добавлено2: Сделал downgrade. На SolidWorks 2012 SP5 (х64) расчет был благополучно запущен и завершен. В принципе могу держать на машине две инсталляции, но если кто нибудь сможет дать наводку на лечение проблемы в 2013/2014 FS - буду благодарен
