Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 132 • Страница 5 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
Boud
За 53 минуты 195 итераций на шестерке. После Refinement'a 45 сек на итерацию. Крышке присвоил материал "Insulator", считает заметно быстрее.
Пересчитал с 500л/ч - 18кПа для продува этого чуда! Это почти 2м водяного столба! Чесно - что должна быть за помпа, чтобы на 2 метра подавать воду(по 500л/ч) :) Думаю тихой её точно назвать будет трудно.
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
Ах, да совсем забыл - скорость потока в каналах чуть больше 5м/с! Жесть, в чистом виде.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
А что с температурой ядра?
Dr.Oz Чесно - не глянул :) Щас скажу. 305.5К :) При входящей воде в 293К
WB:
Максимальная температура 308.5, средняя по объему 306.1. 100 л/ч. Т воды 293.2.
Расчет продолжается....
Dr.Oz Эм, а площадь ядра, термоинтерфейс и применяли ли вы теплораспределитель(тоесть проц в виде медной пластины, или кристалла кремния)?? Какой тепловой поток?
Если хочется увеличить точность - примерно так.
#77 #77 #77 #77
Иначе - refinement на ноль и спокойные быстрые прогоны максимум в 100-150 итераций для первичной оптимизации.
К примеру - при 100 прогонах расчёт занимает 4:19, при этом точность, относительно 300 прогонов с адаптивным пересчетом сетки ( который не всегда срабатывает) примерно соответствует погрешности одного шага итерации ( т.е. диапазону сходимости, если быть точнее).
ИТОГО - смысла вручную увеличивать количество ячеек и число итерация я не вижу. В стандартной модели FS очень неплохо строит сетку - не нужно ему мешать, если нет четкой уверенности зачем это делаете.
Megagad
Ядро 13.7x17.8 мм. Теплораспределителя нету. Термоинтерфейса тоже. Мощность 150 W.
Megagad
Давление текущей помпы не более 850мм в.с. Спасибо за данные.
Позже посчитаю такой:
Для сравнения.
А вот это плохо - всётаки хоть чтото, но лучше поставить - ближе к реальности будет :)
Megagad
Я использую результаты для сравнения разных конструкций.
Добавлено спустя 3 минуты, 38 секунд
А по поводу реальности, надо будет это посчитать.
Dr.Oz Дался вам бокс от интела - лучшеб чтото "народное" или "легендарное" типа "Тайфун 7" от ТТ! Заодно-бы узнали - а нужен0ли был вообще вентилятор на 4500об/мин :)
Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды
Кстати, можете этот не проверять - и так видно, что половина потока пойдёт по центру, вторая половина распределится по крайним рёбрам(прям как в статье у Boud :) ).
Что еще добавить на повестку дня?
Такс, вот продувка того основания, что предложил LAV48 :
#77 - давление в водоблоке при подаче на вход потока в 100л/ч.
#77 - скорость потока в водоблоке, вид сверху(сечение по центру рёбер)
#77 - скорость потока, поперечное сечение по ядру.
#77 - температура воды, сечнение почти по центру рёбер.
#77 - температура и основания и воды, сечение по ядру(максимальная температура 308.6К).
#77 - температура и воды и рёбер, сечение около дна водоблока.
Вроде всё. Такс, теперь уточнения: ядро без крышки и припаяно к основанию водоблока припоем имеющим толщину в 0.1мм и теплопроводность в 85Вт/(м*К), расход воды через входной штуцер равен 100л/ч, требуемое давление при таком расходе всеголишь 130мм в.с.(для расхода 500л/ч уже нужно давление в 1900мм в.с.). Ну и ишо одно но - число рёбер было равно 30 - из-за этого на одной стороне образовывался канал более широкий, чем с остальными рёбрами. Для симетрии я добавил ишо одно ребро(хотя мона и удалить одно :) ).
и ишо одно но - фотки имеют вес ОТ 150кБ до 260кБ.
И один странный глюк - при попытке выбора "температура твёрдого тела" солид просто закрывается :(
Добавлено спустя 4 минуты, 39 секунд
Boud
Тип интерфейса следует создать самостоятельно, указав в качестве теплопроводности 1 Вт/М*К и в качестве толщины 10-50 мкм.
В 2009 солиде термосопротивление выставляется именно как термосопротивление :( Поэтому нужно вручную считать и подставлять полученное знаечние в свойства нового матерьяла. Или может я гдето не там искал?
Megagad
Примного благодарю!
Результаты весьма интересны и надеюсь подтвердятся практическими испытаниями.
Megagad
В 2007 два типа "Contact Resistance": "Solid material/thickness" и "Contact conductance". В первом указывается толщина и теплопроводность материала, а во втором термосопротивление в m^2*C/W.
А у меня 2009 солид :( там ТОЛЬКО "термал резистенс" - одной закладкой(на второй ТОЛЬКО название и коментарии).
Megagad, Dr.Oz дело говорит :)
У меня сейчас нет доступа на запись в папку солида, поэтому добавить новые материалы не получится. Админа, будет нужда, подёргаю, но поэтому пока вот так:
Boud
KPT-8 из Silicon сделал?:wink:
Интересно будет почитать про теплотрубки и термосифоны.
Лаборатория
