Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2007 Откуда: Екатеринбург
а я как-то в лесу руками зайца поймал, он зигзагом скакал, ну, я и просчитал траекторию, и сделал решающий прыжок и поймал, он еще как маленький ребенок стал пищать, потом отпустил конечно же
_________________ Там, где нас ждут, мы всегда появляемся вовремя (Коэльо, "Дневник мага")
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: самара
Allex... может проще В АЛадин облочться? Вы даже не представляете сколько вокруг вас всего... от ***коков до всего чего угодно.
Allex... писал(а):
найдёт... и...
пообндает, вообщето кошки их едят и ничего... Последствиям контакта с мышами подвержены только лабораторные люди.. поменьше надо всяких имуностимуляторов есть, тогда и болеть не будете
_________________ И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 62
шарпея надо было ученым сдать , или селекционерам - кстати так лысые кошки появились их не выводили, это окультуренный сбой генетики
мы в институте на банку ловили - кусочек копченой колбаски, на веревочке, жевачкой ко дну 800гр стекляной банки - монетку ребром, и банку краем на неё
потом красили мышей в красные полоски , и отпускали в подвале башни, с мыслью если вернутся на 10й этаж, то мы их узнаем
р.с.... найди знакомых с длинношерстной кошкой, именно кошкой а не котом - попроси начесать шерсти, и распихай во все щели по периметру, в идеале и в подпол - мыши уйдут, как ни странно
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Екатеринбург Фото: 37
S3 Получается что проц работал со снятой крышей месяц, и потом уже взял да сварился? А собственно почему? вы двигали кулер на цп или еще какие - то перемещения проводили? До этого же месяц ничего не замыкало... А вообще такая мысль эти элементы покрыть диэлектрическим лаком можно. И красиво и коротить не будет. Точнее сами то элементы наверное можно и не покрывать, им же теплообмен затрудним, а вот контакты, которые от них идут...
Планируете ли еще раз снимать с какого-нибудь цп крышку
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2009 Откуда: Волжск, РМЭ
в принципе и не очень была большая необходимость городить огород. Целерончики раньше обходились без крышек и рамок, и ничего не крошились... Аккуратность нужна была.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2010 Откуда: Ижевск
Так автор вроде бы дописал в конце статьи, что
Процессор умер, сгорел. обуглился и взорвался. Крышка была на кристале и видимо коприкасалась с окружением... Что создало КЗ...
Только не понятно, что заставило поставить крышку обратно на место, если всё норм. работало? И что, в самом деле проц взорвался или эта такая метафора? )
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2009 Откуда: Коми Респ.
Не, товарисчи, изолента - зло ! Совсем она высоких температур не любит. Возможно потёкший с неё клей (составной компонент или она сама) и стал причиной обугливания ядрышка.
я помница заказал давным-давно через пару месяцев после появления первых двухъядерников от AMD Opteron 2,0ГГц, зная об отличной славе разгоняемости серверных ЦПУ от АМД. Так вот даже с Zalman CNPS9500 он на 2,6ГГц в стресс-тесте перегревался... Я стал грешить на прохое прилегание крышки, так же снял её с помощью бритвы, после чего получил чуть более 50 градусов в стресс-тесте и полную стабильность. В отличие от автора статьи, мой ЦПУ такая участь не постигла и он верой и правдой отслужил мне пару лет, после чего в системнике с суперразогнанной GF7900-512 был продан с целью покупки моего первого ноутбука
поделюсь опытом, снимал крышку с Intel E2140. Вместо изоленты использовал пенопласт (непомню откуда брал, но он не крошился), выпилил по периметру корпуса проца заготовку мм 3-4, благо он хорошо мнеться! намазал одну сторону КПТ-8 "приклеил" и все готово. Кстати кулер у меня ТТ big typhoon благо нанем прижим сам регулируешь, основание отполировано. Снималось и разбиралось оч много раз, с 2008 куплен, через 2 недели была снята крышка, в виду ее кривезны, разница была 9 градусов на ядрах. Но впринцыпе снятие крышки это дело не благое, не продать его теперь. Лучше напишите статью как его на место крышку капитально поставить!
Niksnik Так вот это мне как раз и непонятно, автор что, вернул крышку на место? и если даже вернул, то с ней сначала все работало хорошо, а потом бабац, и КЗ. Тогда где причина КЗ то, если раньше все стабильно работало, что случилось? на контакты пылинка села, или кулер перекосило при перемещении системника или еще что.
Ну и халтура. 1. Когда снимается крышка, предполагается что это снизит температуру кристалла. Возможное исключение - кулер, который при установке не обеспечивает прижима, лечится кулером с креплением насквозь на винтах сразу к бекплейту или как-то иначе. 2. Для предотвращения скалывания кристалла при установке кулера делаются ограничения по углам или периметру. В случае "по углам" появляется возможность контролировать степень посадки радиатора визуально с прикручиванием винтами. Клеить желательно что-то мягкое и пружинистое, я использовал что-то похожее на вспененный полиэтилен с одной клеящейся стороной когда ставил кулер на видеокарту.
Romoro под ниньзей процессор работал без крышки (с подогнутым креплением) потом процессор был заменён(на Атлон ) а семпрончик валялся без дела и без крышки, недавно понадобилось его поставить на старую МП, а учитывая устройство крепление ВОХ куллера подгибать было нечего, и я просто положил крышку на место. И в таком состоянии процессор запускался и работал(около часа). з несколько дней снова включение и ... вот (возможно крышка сместилась во время трогания за куллер)
можно покрыть... но теплообмена от них нет.
возможно... если будет достойный экземплят, а просто ради снятия нет shiv у меня пара скрошенных есть))) А аккуратность нужна всегда и везде
в глубине кристала повысилась температура, резко, кремний расширился и физически не выдержв напряжений(не электро) выломал кусок из угла кристала. Всё это происходило быстро, по этому думаю можно назвать это микровзрывом, Также текстолитовая подложка в окрестностях угла вспучилась на прощади 3*2мм... Скорее всего из за температуры.
Изолента с высокой вероятностью не при чём... т.к был разрушен элемен на подложке. Крышка медная... Обугливание Это либо поглощённый в узком пространстве "Дым" от кремния либо горящая термопаста, что наврятли, т.к КПТ8 не горит...
fnkfirby суперклей и аккуратность
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2007 Откуда: Екатеринбург
Невозможность использования куллеров с технологией прямого контакта
Ничего подобного! Вчера смог подружить Mobile Athlon 64 4000+ (он без крышки) с десктопной материнкой (EPOX-8npa7i) и присобачить серху Deepcool Ice Blade Pro! Основание кулера, правда, слегка было доработано - пропайка трубок между собой в том месте, где между ними алюминиевая вставка, а на текстолит процессора было приклеено 4 кусочка силиконового герметика - для обеспечения невозможности скола кристалла. И ничего, работает. Даже гонится до 2,9 ГГц!
_________________ Да пребудет c вами Heavy Metal!!!
Gogi_man Как говорится и танк полетит, если правильно пропеллер прилипить . Без доработки это черевато локальным перегревом кристала или задейтвованием не всех трубок...
Прям сам бы не додумался! Во 1-х клей это горючий материал, гореть то впринципе не будет, а вонять 100%. Во 2-х, если ты незаметил, на намекал на продажу девайса, а при продаже естественно будет визуальный обзор девайса. И только слепой не увидит что девайс был модифицирован, отсюда либо отказ от покупки либо снижение цены.
