Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: самара
Жук был найден на столе, полз не быстро и как бы прихрамывая, но довольно энергично... часто успевая уползти изи под обьектива... К сожалению так и уполз... и не был выдвоарен за пределы дома >___<'''...
_________________ И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2011 Откуда: Ставрополь
Совет автору: фиксатор можно сделать из медной жилы витой пары(например, т.к. она хорошо подходит по толщине). Нужно сделать из него кольцо без нахлеста. Если вышеупомянутая жила слишком толстая, то можно взять любую другую медную проволоку меньшей толщины.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2011 Откуда: Москва
Автору по поводу заметки http://people.overclockers.ru/s3/record36 хочется сказать следующее: 1. Стараться писать без грамматических ошибок, ей-богу режет глаз кое-где. 2. Заметка может и ценна, но в наш век развития все-таки такую операцию я не стал бы проводить, проще приобрести другую СО. Во избежание назревающих проблем Желаю удачи в написании следующих материалов
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2006 Фото: 0
Кроме того, Диаметр крыльчатки около 100мм Поставив туда крыльчатку от 92мм вентилятора мы потеряем в производительности а крыльчатку от 120мм-ки придётся выпиливать так чтобы она не задевала радиаторы...(хотя тут при правильной балансировке будет увеличение производительности, т.к ещё 7-10мм диаметра крыльчатки остаётся в запасе до радиатора)
true-satan к сожалению такой способ там не помог бы т.к пружина даёт достаточно сильное наяжение, но за совет спасибо, он пригодится на обычных вертушках... у которых чато теряется фиксатор r00t_961 Да сознаюсь после удаления первого варианта текста второй в ворд вогнан не был. Тепперь вроде лучше. А СО достаточно эффективна и менять её на что либо нецелесообразно. хотя случаи бывают разные. Kommunist7304 как выяснилось толщина ротора "самого дешового" 80мм вентилятора (который и стал донором фиксатора) немного меньше. т.к капроновое кольцо не смыкалось. m0nty подправленно..
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: bibukov испытания в течении получаса на 100% оборотов проведены
klepik.u писал(а):
p.p.s. тормозить лучше за центр винтеля
он закрыт платой расширения, хотя я к нему и тянулся
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: 77
S3 За стиль написания статьи 5+ идти в писатели ))) bibukov Как-то решил пропылесосить видюшку Zotac 9800 GT та что с однослотовой СО, но не убрал на минимум мощность пылесоса, потом в мешке искал лопасть, и после того как нашел, приклеил и тоже на супер клей Момент, карта работала в системнике с полгода без проблем. Ща лежит на полке...
m0nty писал(а):
И пробьет дыру в корпусе?
Выстрелит в кота\хомячка\рыбок , нужное подчеркнуть Оторвать приклеянную лопасть может после 5000 оборотов. проверял крыльчатку убитой вертушки на дремеле , оторвало на 7-9к оборотов Сомнительно, что это произойдет в штатном режиме работы.
4400 это близко к 5000, но испытания СО прошла на отлично.
Сам помню забавлялся с дремелем... зажать очень сильно не получается и гдето на 10000 вертушка со свилтом вылетала подобно вертолёту, чаще всего попадала в стену и разлеталась на мелкие кусочки, главное было не попасть под обстрел
