Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 297 • Страница 13 из 15<  1 ... 10  11  12  13  14  15  >
S3 почитал это Ремонт крыльчатки вентилятора (или не суйте туда пальцы!)
Мои поздравления!
Сам сколько не пробовал клеить лопасти - они рано или поздно отлетали (чаще всего сразу) и я банально забил на это дело.
Так что поздравляю, вентилятор MSI CYCLONE 5850 сделан из какого-то хитрого пластика -)
No Fear! Push the Limits! Be eXtreme!
Экстремальные Лаборатории XtremeLabs
cyclone поддержу, обычно пластик какойто "жирный" на нем клей не держится )
cyclone, Fallout 13 :D спасибо за поздравления.. Возможно всё из за того что толщина лопасти доходит до ~1,5мм... +пластик на сломе сухой и чистый. проблем с нанесением клея почти не было, кроме того что после отвала одной лопасти(до застывания клея) повторное нанесение клея вызвало, как мне показалось, часточное растворение пластика(или просто клея стало многовато) и не получалось плотно прижать лопасть, чтобы не было зазоров.
Цианоакрилат
от него трудно что либо оторвать :-)
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
О чем подробнее речь пойдет в остальных частях? Как они будут связаны с теорией? Какая предполагается практическая польза из этого?
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
2 часть, анализ существующих термопаст(теоритический), рассмотрение веществ пригодных для использования в качеству термоинтерфейса. развенчивание некоторых брендов
а 3я попытка сделать что-нибудь не хуже, но дешевле, или лучше. если получится. :D
При наличии базовых знаний химии можно сделать "нечто" уровня арктики сильвер, или даже МХ-2. Минус - "паста" будет электропроводна.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Как вариант использовать натрий, но эффективность мне кажется будет невелика.
По поводу "Часть I. Теплопроводность (Или пролог к термоинтерфейсу)" - пока читал уснул.
Существует способ ремонта вентиляторов - вплавлением тонкой проволочки - но он может внести дисбаланс. Мне помогло и до сих пор работает. А клеить .... ну, 'флаг вам в руки'. ))
Существует такой отряд пластмасс как "термореактивные"(реактопласты) ;) В них что-то "вплавить" немного проблематично.
Если вы не поняли методику ремонта - это ваши проблемы.
самая лучшая термопаста - это вода в примесью ПАВ, еще керосин можно попробовать. главная проблема термопаст не теплопроводность, а воздушные мешки которые создаются еще в процессе её намазывания, и как бы аккуратно вы её не размазывали, ровной поверхности не будет.
prfds.clan.su/forum/
часть 1 - разорвите мне мозг....
это вместо вступления... а теперь по сути. Тоже много интересовался альтернативным термоинтерфейсом. Особо меня заинтересовала возможность использования графена в этой сфере. В Америке нашел фирму которая занимается как раз производством различных термоинтерфейсов на основе графена, я так понял в основном термопрокладок для ноутов Sony, Asus и т.п. Где-то даже есть скачанный pdf с их продукцией и мануалом по установке. Попробуй помыслить в этом направлении, мож что выудишь из этого. А из российского последняя моя находка это фирма "Номакон", тож всякую термохрень ваяет.
Дерзайте товарисч! Наше дело правое!
"В Москве, при продаже б/у, принято прибавлять 25-30% к магазинной цене, вместо того чтобы отнимать" (с)
Если вы не объяснили методику - это не мои пробелмы. Всётаки интересно - как вы будете "вплавлять" нечто туда ,что вообще не плавится ;)
Было интересно почитать. С нетерпением жду практической части :)
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Статья про теплопроводность интересна, но очень поверхносна, и дана на уровне примерно школы, т.к не рассмотрены различные причины изменеия теплопроводности в тех же сплавах. Понятие чистая медь тоже не совсем точно, "чистой" меди 5 сортов. И даны лишь общие формулы, можно еще расширить. В общем статья не плоха, если рассматривать её чисто вводный характер.
**здесь могла бы быть ваша реклама** ^___^
Тема эта большая, если касаться не только термопаст, и термопрокладок, но и термопроводящих масс клеев. С достойными характеристиками стоит все это приличных денег и ресурсов на разработку.
Мне вспомнились попытки на одном из форумов сделать недорогою теплопроводящую массу с хорошими шумоизоляционными свойствами для упаковывания в нее HDD.
S3 Когда будешь экспериментировать, попробуй добавить (или сделать её) в термопасту сусальное серебро. Иконописцы из сусального серебра делают "творёнку", т.е. растирают его с маслом пальцем в мелком (жел-но шершавом внутри) стаканчике и получают сверхмелкодисперсную краску. Сам пробовал когда-то положить лист сусалки между отполированными процем и кулером, но лист положил на подошву кулера и излишки серебра (площадь процессора-то меньше) попали в сокет и комп не запустился. А вообще, когда-то, так идеально отполировал подошву кулера, что проц прилипал к нему без всякой термопасты (причём оторвать его стоило усилий). Тогда процессоры были без крышки с открытым кристаллом. Теоретически этот трюк можно повторить и сейчас, только на последнем этапе притирать (полировать) процессор прямо на подошве кулера. (А тот комп без всякой термопасты прилично разогнал и благополучно продал и по отзывам он жил долго и счастливо :-) ).
Если ты с утра не пьян - значит ты Ив Сен Лоран!
w1zzard кому то и это было скучно читать, а делать расчёт с полными выкладками, градиентом температур и т.д для меня не пол пинка :oops:
maxxTech были мысли на счёт нермопрокладок... но не в этот раз, там большую важность имеет место физические свойства прокладки... они должны быть упругими и довольно прочными...
sunduk а вот это ценный совет, спасибо.
было такое правда проц отлипал без усилий, но прилипал. разница была 1С в пользу кпт8...
S3 Коль пошла такая пляска - вам ишо стоит опробовать фольгу из индия - очень мягкий металл. ну и как я говорил до этого - химически получить "мелкодисперсное серебро" и на его основе сделать "термопасту".
S3 Имей ввиду, если будешь работать с сусальным серебром, то брать его надо только каким-нибудь пёрышком. Оно к нему прилипает и переносится куда надо. А делится (режется) ножом. Если не изменяет память, то пластиковым (или деревянным ?). При попытке взять руками, оно превращается в пыль в прямом смысле.
Лаборатория
