Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк
Т.к удаление остатков клея мне показалось операцией опасной, со стороны нарушения целостности граней слома и последующей разбалансировкой, я решил клеить так и укрепить шов кусочком бумаги, покрывающим разрыв сверху.
S3 Ты меня конечно извини, но я над этой фразой очень сильно посмеялся.)) Ибо нанеся немного клея только с одной стороны вентилятора, ты уже изначально нарушил балансировку вентилятора. Как давно читал в одной теме на оверах, чинить вентиляторы гиблое занятие, проще купить новый.)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: самара
<TopUpdate> имелось введу что направление лопасти не сильно отклонится от первоначальной, а если я случайно сточу угол то лопасть встанет криво, и это мне показалось большей из зол
_________________ И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
_________________ Ищу схемку , карманного усилителя для наушников с хорошим звуком , Убедительная просьба всем оверам ,кто что то подобное собирал , написать в ЛС :)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
Да тут даже кулер полностью менять не надо - просто крыльчатку от нового поставить, оставив старый двигатель. Бесполезная статья. Долго такая крыльчатка не проживёт. Смысла в ремонте не вижу.
assassins, [Blackfire]Bart были эти вопросы и ответы на них в первой части...
нельзя... assassins тратить 1к, зачем? это четверть стоймости карты... крыльчатка живёт себе пока, а ч\з несколько лет можно и карточку выкинуть или ещё чего...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2007 Откуда: г.Москва
Вывод: суперклей - гуано! Юзай эпоксидку! В жару 2010 отвалилась лопасть у напольного вентилятора. Будучи приклеенной на эпоксидку держится до сих пор!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2008 Откуда: Ростов-на-Дону
CoolCmd по делу говоришь.... ну давай по делу. Зкрепленная на клей лопость, а в данном дарвинистическом случае две, ведет к смещению центра тяжести крыльчатки, вибрациям, ухудшению охлаждения компонентов. Это так, на первый взгляд. Это если по делу. А вот не по делу - человеку жалко 100р на новую 80мм жужжалку, установка которой не только решит все его проблемы с данной карточкой но и возможно снизит температурный режим, это о чём то но говорит ))
_________________ Жизнь во многом похожа на смерть. Она случается, хочешь ты этого или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Вообще-то проще и надежнее воспользоваться паяльником - пластик легко плавится и заварить разлом не составляет никакого труда при минимально прямых руках. Технология ремонта бамперов. У меня так работает уже года 3 вентиль с 2 отломанными лопастями на старом айс хаммере. А вот на клею продержались не долго.
Я имел ввиду купить вентилятор за 100 рублей вырезать его из корпуса и закрепить на радиаторе видеокарты
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Не я так не люблю клеить или что то там паять , я считаю что должен стоить нормальный исправны вентиль , тк в случае отлета лопасти она может повредить внутренности компьютера и копейка сохраненная на клере потом вылезет рублем и новой деталькой . Так что если что дохнет я меняю на новое и все , живу и проблем не знаю
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
+1 поздно заметил
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Одну сантехническую гайку на сифоне я сперва склеил суперклеем, а потом сварил паяльником, стоит уже несколько месяцев. Т.ч. согласен с Dart-s. S3 и почему нельзя сменить либо крыльчатку, либо вентилятор полностью, оставив радиатор
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
ekzo писал(а):
Я бы 120ку прикрепил,и не мучился
во-во!
Буржуйский подход! Ничего там даже если и отлетит не испортит, а выкидывать радиатор все-таки глупо...
_________________ Ищу на детали Cowon S9 Curve ФизМех ЛУЧШЕ ВСЕХ!!!
это к сожалению не так...
Приведу доводы, которыми я руководствовался. 1. диаметр 100мм 2. максимальная скорость вращения 4100 об\мин 3. 2 гидродинамических подшипника 4. PWM (4 провода, и автоматические управление оборотами) 5. Глубина ~20мм, это очень критично по причине занятости соседнего слота. и небольшого изгиба платы в состоянии свободного "висения". 6. диаметр ротора больше диаметра ротора Zalman F1(80мм) Найти вентилятор с сопостовимыми характеристиками например шумовыми, не так то просто, а танец с бубном над новым вентилятором, Менее продуктивен чем возня со старым...
При беглом просмотре данной задачи конечно сложится ложное впечатление о лёгком пути в магазин. Но при простейшем анализировании всё станет на свои места.
каждому своё, кто то и компьютеры готовые покупает.
Хм не задумывался над таким способом, можно помучить какой нибудь вентилятор...
ignite писал(а):
Цианоакрилатный клей.
именно он
З.ы ранние ответы почему то пропали
Не готовый комп это не то, не то , когда сам по деталькам собираешь , все тестиш , читаешь обзоры , потом еще допиливаешь все , ох это классный процесс . Но самое обидное что когда уже все доведено до идеала и разогнано выходит новая платформа
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Видимо, MSI специально ставит на куллеры именно 100 мм... Такое либо делать надежно, либо вообще не делать (я о приклеивании отлетевшей лопасти). А т.к. сделать надежно и более менее отцентровать крыльчатку тяжело, думаю, советуют правильно - менять сам вентилятор (80мм или 100мм? разница невелика имхо). Запитать-то можно от БП. А если вот так клеить чайна-клеем - явно ненадежно, отлетевшая в перспективе лопасть может ротор вообще застопорить. Оно кому надо?
Но в общем автору спасибо: доказал, что так делать не ст0ит.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
а кто щас на видео ставит вентилятор стандартного типоразмера: 120мм - много, 80 или 92 - маловато и банально, следовательно, выход один: 100мм! а серъёзно - это фича не МСИ а конкретной модели видеокарты. Допустим у меня мси твин фрозр 2 был с диаметром крыльчатки 75мм, т.е. теоретически можно заменить.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2011 Откуда: Димитровград
как вариант взять слимовую (узкую) 120-ку и не прямо лепить на радиатор, а слегка от него приподнять подложив под него какой-нибудь ровный относительно твердый предмет (2-рублевая монета), таким образом крыльчатка не будет цепляться за радиатор...если конечно не переборщить и крыльчатка начнет цепляться за карту в 3 слоте...
_________________ E5-1650v2 | DDR3L PC-12800 32Gb | RTX 3070 8Gb | 850 EVO 1Tb | HUANAN GDE v13 | S24A850DW | Sound Blaster Z + Edifier R2700 | Win 10 PRO x64
