Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2009 Откуда: Украина, Донецк
Если производители добавили такую функцию в медиаплеер своего производства, и куплен лицензионный диск, то почему нет? Кстати, не прикидывали сколько будет стоить легальный комплект виндового софта под htpc?
_________________ Ищу схемку , карманного усилителя для наушников с хорошим звуком , Убедительная просьба всем оверам ,кто что то подобное собирал , написать в ЛС :)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2008 Фото: 0
Обои два своих винта (ST31000528AS и ST2000DL003-9VT166) перепрошил из под винды без всяких заморочек (далее, далее, далее и т.д.). Единственное, на всякий пожарный случай, по отключал весь запущенный софт. Кстати, кто-нибудь может сказать, достаточно заметный и неприятный шум ST2000DL003 при раскрутке во время выхода жёсткого диска из спячки - это нормально, или он должен тихо раскручиваться?
bondarenker На счет шума при запуске - смотря что имеется в виду. При старте - раскручиваются блины, и звук немного не такой, каким он становится после выхода на режим.
GhostPVV В винде, в настройках электропитания по умолчанию задано время остановки диска в 20 минут. После выхода диска из спячки (диск используется только для хранения видео, т.е. при желании что-то поглядеть), он секунды две-три раскручивается и заметно в эти две-три секунды шумит. При холодном запуске системы подобный звук не издается даже близко. Вот мне и не понятно нормально это, или с винтом что-то может быть. К слову винт отлично работает, смарт тоже кажет что всё в порядке - просто мало ли не должно быть такого шума.
MARMON22 Я оба винта перепрошил из под винды и все данные на обоих двух сохранились. Но сам сигейт говорит, что если данные очень для тебя ценные - лучше сделать бекап.
Да, таких приборов множество, но отзывы о них обычно неважные, но мне они и не требуются, для дома достаточно простого самодельного. Когда выбирал лазерный уровень, чуть было не купил 2 в 1 - лазерный уровень и прибор обнаружения проводки/разных материалов в стенах. Тогда много прочитал по ним.
Выборочно цитирую автора: "...на антенну наводится напряжение от проводки. Оно детектируется идеальным диодом на U1A и C5. На U1D собран генератор, управляемый напряжением... U1C и Q3 – это усилитель для пьезопищалки..."
Мужики может не в тему, но вдруг кто сталкивался, вообщем такая беда: имеется мать asus m2-n nforce 560 sli и винт ST32000542AS. Так вот - при копировании между винтами этот ST32000542AS (уже сил просто не хватает, чтобы не ругнутся матом) показывает скорость записи 2300 кб\с и больше ни в какую. Подключаю ST32000542AS к материнке Foxconn на nforce570 скорость записи ,при копировании между винтами, 110 000кб\с. Делал уже и полное низкоуровневое форматирование сигейтовской утилитой и все тесты, все путилиты показывают что ST32000542AS в порядке. Вот теперь чешу репу - это глюк прошивки винта или тупо несовместимость асуса и сигейта?Может укого что подобное было, поделитесь пожалуста.
У данной материнки два проблемных места - работа с hdd и сетевой картой. Сам на данной материнке столкнулся с проблемой при установке системы на абсолютно рабочий винт - оказалось, что нужно было всего лишь руками выставить для винта режим LARGE, но я об этом узнал гораздо позже, а в тот день винду не поставил, убил кучу времени, и записал пару-тройку дополнительных dvd дисков с инсталяхами системы...
В данном конкретном случае - если винт проверен в другой системе и с ним полный порядок, значит: 1) Смотрим режим работы контроллера, должно быть DMA 5 или 6, если нет: - в диспетчере устройств удаляем контроллер винта; - перезагружаемся, в биос руками выбираем DMA6, LARGE, отключаем SMART; - грузим систему, ставим дрова контроллера, проверяем режим работы винта; - если не помогло - экспериментируем с драйверами. Для гарантии - лично я бы заново зашил биос (естественно - самый последний), или хотя бы сбросил настройки биос в дефолт, сохранил, перезагрузил, выбрал всё заново. Поверьте, это актуально и на современном железе, не говоря уже об asus m2n. 2) Пробуем то же в другой ОС.
Спасибо за совет, но все это уже делалось и не раз, вплоть до синего экрана смерти. Хочу попробовать прикупить PCI контроллер для этого винта, может с ним запашет по нормальному
vovan76 Глаза открой. Так как был использован старый картридж, и перетравил - дорожки на плате в ужасном виде, пришлось залудить. Обычно паяю кусковой канифолью и оловом в прутах диаметром 10мм, без использования новомодных припоев нужного диаметра с флюсами внутри, потому на плате есть следы грязной канифоли, и по плате "размазано" олово. На работоспособность не влияет, даже наоборот - специально залудил, чтоб повысить надежность и долговечность.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 62
купи 1л изопропилового спирта в вольтмастере 100-130р, после промой ацетоном баночку из под лака для ногтей, туда 5-10% канифоли, и залить изопропилом - ничего удобней не придумано, кисточки особо хороши, если лак не дешовый
припой - расплавь его на узкий мет/алюм уголок, с подогревом кухонным газом - выйдут 3-5мм штыри, такими можно прям на лету...
спиралька припоя калибра 0.2-0.3мм, стоит 50-70р и очень хороша именно для смд - прижать и сухом жалом с проволочкой припоя - в лужице спиртоканифоли
GhostPVV писал(а):
а также на некоторые участки стен (кирпичная кладка - красный прочный кирпич, черный внутри, арматуры в стенах нет, почему пищит прибор - пока не разобрался).
а кстати, кто знает почему ? тепловая индукция в контуре расплава, когда глина плавится пузыриками ?
