Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 68 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
chickin
Все равно 2400 не 1600-1700. возьми а там видно будет)
Разгони проца О_о
а какой Зуб использовался на 10м или на 100?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
З.ы вот мне интересно если ноут покрын экранирущим покрытием, может в месте Зуба его содрать,или поместить там где его нет... :tooth:
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
отлично, хотя и не детально
т.е. для опытных )
юзай охлаждающую подставку для ноута ) может поможет разгону
и зачем ноуту линпак?) евереста недостаточно? все ранво таких нагрузок не бывает
еще не хватает производительность в игре типа Метро до разгона и после.
а термопаста есть между радиатором и процом/видео? типа заменить
продаю железо с обзоров
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=85&t=365581&start=80
На нем же написано 2.0+EDR, не внимательно смотрел) Мне его в тот вечер кореш подарил, у него их два было, самому мне жалко было бабки тратить на него) А так на шару че б не приделать, ну и спортивный интерес чтоб кнопка пахала :tooth:
Он и так ловит нормально, по крайне мере в радиусе метр не рвется коннект, а дальше я и не тестил, зах? Это ж блютуз а не вай фай. А покрытие это не дураки намазали и лучше его не трогать не зная зачем оно там. Тем более модуль в штатном месте находится, просто габариты немного больше чем у того который ставят на заводе.
т.е. для опытных )
А не опытным туда и лазить не стоит) я вообще не хотел нюансы расписывать, но вопросов было много.
Затем что в разгоне должен быть запас если он на постоянку. Ибо термопаста может высохнуть, дырки пылью засраться и все в таком духе, не будешь же постоянно темпу мониторить.
Там цель другая была - выяснить хватает камня или нет.
Разгони проца О_о
ТС у меня вопрос к тебе , у меня есть ноут M500+4650 ядра цп -90 s&m . гпу в бублике - 90 , это норм ?
а в играх где-то 85-88 гпу и цпу , просто очково за такие температуры
SUPER STAR
юзай ноут подставку!!
http://megaobzor.com/obzor-i-testy-Ener ... 01G-B.html
не понимаю как можно играть на ноуте который брался как замена настольному ПК, который имеет дискретную графику и не охлаждать.
испортится же оплавитcя и т.п. )
Ну для видика вполне норм, а вот для проца многовато каэш. Поменяй термопасту, прочисти от пыли. Подставку тоже можно по типу такой как чел показал, они самые эффективные с такими вертушками, 3-5 градусов собьешь.
не понимаю
У тебя у самого такой ноут есть?
Разгони проца О_о
Pain_666
есть Acer Ferrari )
но он не игровой и не греется.
юзай подставку я сказал - не скупить )
Вот поэтому ты и "не понимаю". 90 это нормально. 110 ненормально.
Подставка твоя ничего сверхъестественного не даст, максимум 5 градусов если повезет. И у меня она кстати есть, так что расслабься.
Разгони проца О_о
какая у тебя подставка? подставка подставке рознь?
мое имхо для самого чипа видеокарты 90 градусов это это страшно
100 - терпимо а выше нежелательно
но в ноуте же плавится все вокруг. это плёхо
У меня переделанный под два 140мм coolermaster notepal w1, плюс увеличенный угол наклона, что тоже хорошо повышает эффективность если радиатор находится выше теплосъёмника. Такие тесты забавные с этим Enermax - проц T7500 59 градусов под нагрузкой в 13.3 ноуте, спасибо поржал.
Пруф линк в студию.
Разгони проца О_о
Pain_666
так не линпаки гоняем )
подставка у вас хреновая. Советую один большой 22-25 см вентилятор )
Я х знает как там тестили, наверно в помещении было 5 градусов, либо они напряжение сильно понижали. У меня был 15" самсунг r560 с t7300, он в нагрузке нагревался до 80-90, линпак перегревал его за 2 минуты. Это при том что там нормальная система охлаждения стоит а не ущербная как в 13шке. Вобщем цифры от балды там написаны, не собьет подставка 20 градусов. И тесты эти эверестовские, че они дают, запустишь конвертер аудио а он вдруг внезапно нагреет больше чем этот суровый тест. В линпаке хотя бы можно быть увереным что сильнее уже ничего не нагреет.
Ы, молодец так держать ! Вы ее не видели а уже сделали заключение, там такой поток воздуха что тот энермакс нервно курит в сторонке :dance: . У меня еще есть floston airgear 2, она охлаждает 14" лыжи, 5-7 градусов это все на что она способна, конструкция 1 в 1 как твой энермакс (а то и по эффективней), так что в сказки я не верю.
Подставка в принципе на большее не способна, у Вас видать хреновое понимание процессов протекающих в СО ноута в целом. От того что подставка херачит воздухом в днище толк будет только если днище ноута - сетка. Я уже достаточно на эту тему провел экспериментов со старым ноутом.
Разгони проца О_о
у вашей подставки вентиляторы вверху. ну хорошо если вверху и чипы процессора и видеокарты.
ладно закрыли тему )
но я останусь при своем - для игровых ноутов подставка просто необходимость.
Pain_666 прочитал с огромным удовольствием, поскольку у самого стоит актуальная задача по разгону ноута. Но проц, к сожалению, разогнать не удастся, а вот видяшку азотом охладить попробую :)
IT-journalist and extreme overclocker || Intel i7-7700K & ASUS ROG Maximus IX Apex
Жжошь, мужик. Идея с диодами и отпаивание резистора - это круто. ))
А че там такое? Охлаждение слабое?
Где то я читал про такое, но там чел много не выдавил из-за дохлой системы питания видяхи. Ведь азот есть смысл ставить только если напругу задирать, тебе придется вольтмодить видяху же
Да это не новшество собсно, за бугром пинмод клокера придумали еще хз когда)
Разгони проца О_о
У меня похожий ноут. MSI GX660 (i5 460m 2.53 x21). Клокер у него такой же ICS9LPRS113AKLF.
Тока вот в setFSB разогнался он всего до 145Mhz по шине. На сколько удалсь выявить, уперся он в напряжение. В биосе соответственно никаких настроек нет. Можно как то программно увеличить напряжение на процессоре?
Ну проги есть всякие, типа Crystal CPUID и ThrottleStop, но вот дают ли они УВЕЛИЧИТЬ напряжение - хз. Тем более камни еще достаточно новые, могут не поддерживаться. Делай как в записи и не парься если нагрев позволяет.
Разгони проца О_о
Да хочется гарантию сохранить..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
Лаборатория
