Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 68 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
вот вам мой способ разгона ..а точнее борьбы с последствиями )) правда толк будет только от кулеров большой производительностью и следовательно шумностью(в моё случае было лучше уж пущай шумит чем тормозит(игры)
Pain_666 Проблема с клавой, вернее с подключением оной. Последний раз перебирал раз 6 (не все клавиши работают).Поэтому лишний раз туда лазить не очень хочется.
LOLA256
На время тестов можно юзать USB клавиатуру. Не уверен что со стороны проца вообще есть точки замера
Разгони проца О_о
Pain_666 Спасибо. Кстати не открывай рисунок от Me Mooo . Полно вирусов.
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Pain_666 Хочу проверить на что способен 840QM. Макс частота при макс температуре. Setfsb при стандартной напруге больше 144 по шине не идёт(линпак)
LOLA256 на сайте радикал полно вирусов ))) ну ну ...
а ничего что ссылку и открывать не нужно по привью видно )))
Вопрос к ТС, я понимаю что тема старая, но может помните. Стал обладателем сего ноута, пробовал разгонять опираясь на вашу статью и свои познания в разгоне, вроде как получилось процессор (430m) запустить на 166 шине, память родную перепрошил до таймингов 888-20. Но! При разгоне упала производительность зд тестов, причём заметно, процентов на 20-25... Вольтмод проца ещё не делал. Может подскажете в каком направлении двигаться что устранить данную проблему?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Заметил ещё такую фигню, в хеване ФПС прыгает и картинка идёт рывками.
Работа это не только путь решения бытовых проблем...
Вероятно проц-память сыпят ошибки и много времени уходит на коррекцию какую нибудь. Нужно пробовать другую память, вольтмод проца. Начать можно с вытаскивания одной из планок и понижения множителя программными средствами, для локализации проблемы.
Разгони проца О_о
Pain_666
Спасибо за подсказку! Виной всему оказалась память, неудачные тайминги видать, вернул обратно родную прошивку. Теперь память работает в режиме 1333 но при таймингах режима 1066, работает стабильно.
Лаборатория
