Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Mikluhamaklay писал(а):
а по правому краю монитора выравнивание можно сделать ? - в смысле вопрос, а не просьба ибо слева всякие значки, а справа - как раз пусто.
Нету Сделаем Вторая версия пока задерживается впрочем для желающих покопаться - дам текущий вариант по просьбе в ЛС. Выкладывать незаконченную версию неохота. С установкой новой видеокарты вылезла пара косяков которые сейчас пытаюсь устранить.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2004 Откуда: Mинск
Хорошая статья вышла! Все аспекты затронул. Для себя узнал новое - оказывается можно снизить вольтаж на mem и vrm Завтра попробую рассмотреть пропайку теплотрубок у себя, т.к. проблем с температурой у меня не наблюдается. Снимать СО не буду - нечем, достойным, перемазать родную ТП, а в том что родная хороша, понял ещё со времён 8800GTX.
alex1974 Верно, туплю. У тебя температура памяти, после снижения напряжения, существенно упала только под нагрузкой? Сейчас фильм смотрю и разницу на -1 градус лишь прочувствовал.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
alex1974 Пробовал ли ты запускать на карте майнинг?
bibukov писал(а):
Красиво: Информация для тех, кто хочет просто переделать родную жужжалку на что-то более тихое и эффективное.
Делал себе точно так-же. На Gigabyte 5870. Оказалось неэффективным. Радиатор там аналогичный. И потом все равно очень шумное решение. Из 3-х компьютеров только те что на воде не шумят сильно. На турбинном типе (msi 5870) немного лучше ситуация. Легче бороться с перегревом штатным охлаждением. Но при этом от шума никуда не денешься
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Нет майнингом не занимаюсь.
Про радион 5870 ничего сказать не могу, не пользовал никогда. Но на сколько понимаю он погорячее должен быть, особенно VRM. Если я все верно понимаю то жрет он в дефолте аналогично 560 TI в разгоне до 1 ггц... а радик там и вправду почти такой же (по крайней мере очень похож) поэтому не удивительно, что его не хватает даже для стандартного разгона (тут на оверах прочитал ).
Тут полностью не согласен. Разве что на воде у вас вентиля ниже 700 оборотов работают. Для меня 700-800 оборотов вполне тихо.
ЗЫ: мне тоже нравятся рефы турбинного типа - выбросом нагретого воздуха за пределы корпуса. Но сейчас купить что то подобное невозможно... нету в наличии нигде.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2008 Откуда: Сибирь
alex1974 а не пробовал соорудить колхозную турбинку ? картонный кожух на радиатор сверху, и со стороны жопы видяхи - вентилятор. (если размеры корпуса позволяют)
-- себе на жижабайтовской низкопрофильной GT430 соорудил турбинку - только там сзади не обычный вентилятор, а какая-то фиговина "для охлаждения ISA/PCI карт" - http://s3.dns-shop.ru/up/description/ca ... 128689.jpg Штатные вентиляторики снял, радиатор заменил на медный, самодельная турбина - и карта стала практически бесшумной, плюс заметно менее горячей, и последний БОЛЬШОЙ плюс - горячий воздух выдувается из корпуса (низкопрофильный десктор), а не болтается там.
Пока нет, но думаю не эффективно будет с этим радиатором. 8 мм трубки будут препятствовать нормальной продувке, да и кожух туда соорудить закрытый не так просто, опять из-за тех же трубок... хотя... надо будет обмозговать на досуге.
alex1974 писал(а):
Xmast писал(а): И потом все равно очень шумное решение.
Энергопотребление 5870 под полной нагрузкой доходит до 190-200 ватт. С разгоном + вольтмодом еще выше. Когда я запустил майнинг на дефолтных частотах-охлаждении на картах гигабайт 5870 - получил перегрев сразу же. Штатная система охлаждения совершенно не справляется со своей задачей. И это довольно удивительно. Т.к. железо без разгона должно функционировать под любым приложением. Так вот в силу узких ребер на радиаторе видеокарты да и вобще такой конструкции - оребрение эффективно не используется. Если поставить Бутерброд из тех-же 3х80мм вентиляторов, то шум конечно можно снизить, но вот эффективность охлаждения не очень. Майнинг такая система по прежнему не проходила. В итоге пришлось установить штатную + дополнительный внешний обдув + открытую боковую стенку. Что никак не назовешь хорошим результатом. Виной этому считаю именно конструкцию радиатора вкупе с вентилятором. Которые на поверку не выполняют своих функций нормально даже в номинале. ... А майнингом советую тебе проверять систему охлаждения на видеокарте. Лучше не придумаешь
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Екатеринбург Фото: 37
alex1974 да нормально такая СО с колхоз-турбиной будет работать, это же не гласиатор, помню свою бывшую 9800 с таким курьером не смог заставить работать с турбиной, а тут все ок, главное чтобы сверху к раду прилагал кожух хорошо, и воздух не шел по пути минимального сопротивления.
Не так уж и удивительно, вот я уже не удивляюсь... Я в самой конструкции радика крамолы не вижу, просто гиблобайт сэкономил на ребрах... впрочем как и MSI. СО на разогнанном видики не должно быть впритык - у GPU как и у CPU могут быть разные vid, и соответственно будет разное TDP, отсюда и все проблемы имхо.
alex1974 Залил гуиминер тебе http://www.sendspace.com/file/6ipjlu Зарегится и запустить майнинг можно тут например https://arsbitcoin.com Что вбивать в сам минер описано тут https://arsbitcoin.com/gettingstarted.php Правда там для ATI карт. Знаю точно что и Nvidia работает. Но настройки под нее искать надо (их в майнинге не используют из-за гораздо худшей производительности) Попробуй. Как нагрузится GPU. Возможно и недостаточно. Тогда такой прогрев будет актуален только для ATI.
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
Жёсткий_Чебур писал(а):
В типичной 3D нагрузке: 560 Ti - 160,3 Вт HD 5870 - 169,8 Вт
Это игры. Под стресс нагрузкой будет поболе
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
alex1974 насчет припоя (или термоклея): он там есть, потому как если открутить хреновины удерживающие основание, то основание не отваливается (припоя у меня тож не видно). Основание кроме этих хреновин ничто не держит (по крайней мере на втором твинфрозоре). Вот эти хреновины (выделены красным): #77
Я не говорю что его там нет. Я говорю что пропай плохой, то есть там мало припоя. На теплотрубках на моих фото тоже видно чуток припоя в самом низу трубки и в самом верху. Но по большей части ребер припоя либо нет вообще либо его там крайне мало. ЗЫ: сегодня забрал Розе, на выходных если будет время попробую пропаять...
Из того что я нашел в сети 5870 в дефолте жрет 180-190 ватт.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ЗЗЫ: Кто какой флюс использует для пайки Розе ? Из того что вычитал - лимонная кислота + глицерин + вода... Кто что еще может посоветовать ?
