Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Жёсткий_Чебур писал(а):
Xmast писал(а): Это игры. Под стресс нагрузкой будет поболе
Естественно, но потребление вырастет не только у 5870.
Дело не в том у кого на сколько возрастет потребление, а в том что у меня под стресс нагрузкой (а не в играх) коей является майнинг - аналогичное штатное охлаждение не справляется и в дефолте. О чем я сказал. А там именно столько ватт, сколько я написал. 190-200. Нагрузка в играх зависит от игры. И мне в данном случае не интересна хотя бы потому, что гораздо слабее. И не является основной задачей для установленных видеокарт.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Xmast запустил майнинг... запустил как скачал... ничего не настраивал. 5в: #77 7в: #77 По моему нормально. У меня очень хорошая отзывчивость на увеличение оборотов (обдува), так что думаю гиговский радиатор от 5870 в данном случае плохой пример для сравнения - причины перегрева разные.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Alexander from VRN писал(а):
тогда об этом стоило написать в статье.
Думал что это и так понятно. Поправлю позже.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
На **** всё есть.
А есть у кого то дадашиты на GPU ??? Я к примеру их как первоисточник привык рассматривать, а не разовые замеры проведенные на паре экземпляров карт. Откуда тогда данные которыми оперируют другие обозреватели берутся ?
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
bibukov писал(а):
крышку снимать? Дык ведь лишишься гарантии.
Ты о чем ? Крышку на GPU ? Нет, ее я снимать не собирался. Хочу пропаять трубки, что из этого получится не знаю... но попытка не пытка ...
Не факт конечно, но предположу в таком случае что майнинг не прогревает GPU Nvidia так как Ati. Несмотря на нагрузку 100% (пример прайм и линпак грузят на 100% но прогревают по разгому). У меня на тех же частотах 5870 выдает 425Mhash/s.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
alex1974 писал(а):
ЗЗЫ: К потреблению видеокарт -
Ну вот. Столько сколько я и говорил.
Очень может быть... но я глядя на это фото Персональная страница alex1974 #9065822 вижу что крайние трубки практически не работают... с гигой наверняка такой же расклад... у nvidia и кристалл побольше и теплораспределитель есть.
Евгений2 удалите из папки C:\Program Files\Rainmeter\Plugins\ файл OpenHardwareMonitor.dll. Либо просто запустите OpenHardwareMonitor перед запуском Rainmeter. Ссылка на OHM (OpenHardwareMonitor) есть в статье.
Пропаял трубки сплавом розе... результат весьма спорный... температура снизилась на 5 градусов в бублике. В играх результат получше 6-7 градусов разницы... короче результатом не доволен... то ли пропаял плохо, то ли всетаки радиатора недостаточно для охлаждения ястреба, склоняюсь к последнему. Результат пайки: #77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2008 Откуда: Сибирь
alex1974 а Ттрубки в основании - тоже пропаял ? Или только в местах крепления ребер ? "радиатора недостаточно" - а не в качество самих трубок, к примеру, всё уперлось ? есть чем померить температуры - основание, трубка у основания, трубка около ребра, ребро ?
Основание не трогал, там все нормально, трубки прогреваются мгновенно и равномерно, а сейчас и ребра... термопарами не мерял, но тактильно сейчас радиатор прогревается очень равномерно. До пропайки с десяток верхних ребер нифига не грелись с одной стороны... Да и как лудить внутренность основания и ребера к нему прилегающие... оно от ста градусов не отпаялось... так что припой там более тугоплавкий чем розе...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
я бы - залепил паразитные отверстия. на фотках - это "уголок" от конструктора, с дырочками, вдоль видяхи. Смысл - чтобы воздух не высвистывал через эти щели сразу после вентилятора, не долетая до ребер, которые нужно охладить.
Компоновка в корпусе получилась очень невыигрышная, насколько я вижу - http://imageshack..us/f/263/dsc02537rp.jpg/ Видяха слишком низко, почти вплотную к "полу" корпуса ? Получается, что, во-первых - толком засасывать воздух неоткуда; во-вторых - сосется уже отработанный, нагретый - из промежутка между видяхой и мат.платой (разъемом).
иллюстрация (вид сбоку, со стороны жопы видео-карты): #77
Для эксперимента - переставить видео в верхний синий разъем PCI-Ex. PCI правда придется освободить - временно, хотя-бы
и план-Б - это соорудить некий кожух - чтобы к вентиляторам шел исключительно холодный, свежий воздух. (что приходит в голову - к тому длинному уголку, что скрепляет вентили - прицепить картонку, и плавно изогнуть её вниз и влево) На картинке - зеленая неведомая фигня - это именно она и есть. #77
Mikluhamaklay дык а что экспериментировать ? Мне надо вариант который будет оставлен на постоянку... В верхний слот карту переставить не выйдет - в таком расположении два вентилятора будут блокированы звуковухой... Если бы не звукашка то и проблем было бы меньше...
Собственно чего решил отписать - вчера пришлось отключить один моник... понадобился товарищу... Запустил SKYRIM... удивился температурам - все как то холодно стало и 60 градусов максимум за пару часов игры... вернули моник... подключил, продолжил в SKYRIM играть... темпы повысились до прежних 70 с копейками... Думаю что за фигня... Решил протестировать, с одним и с двумя мониторами. Результат оказался просто офигеть... в двухмониторном режиме темпа под бубликом градусов на 15-20 выше !!! Жесть какая то... в играх разница градусов 10-12... на старой видяхе такой разницы не было. Причем с одним моником темпы снизились на VRM и памяти тоже... правда не так значительно но градусов на 5-8. Кстати заметил что Кризис 2, Скайрим, Батла3 местами прогревают не хуже Комбустора... странно как то... это только у меня такая ситуевина или у всех ?
alex1974 фига себе а что насчет ФПС в играх/тестах в этом случае ? ну не может же быть, что в полноэкранном режиме на одном мониторе расчет кадров ведется для суммарного с доп.монитором разрешения ?.... т.е., к примеру, запустил на основном 1280*1024, а кадры считаются для разрешения 2560*1024, не взирая на то - что на втором мониторе аська да браузер ....
Да нет, с кадрами все нормально, без второго моника производительность подрастает незначительно. Откуда такое повышение температур я лично не понимаю. Кстати для HAWK это в порядке вещей - Всё о GeForce GTX 560 / 560Ti (GF114) #9086936 Я думаю что загвоздка не в температурах, а в датчиках. Т.к. если на памяти датчик глючит где гарантии что датчик GPU работает правильно ? Датчики реобасов динамику роста температур не подтверждают... Если же к примеру глянуть на показания AIDA64 то вообще становится дурно. Она кажет на GPU под 100 когда по AB 70... спрашивается кто врет ? Что то сейчас я начинаю подозревать, что все проблемы HAWK не столько в хреновом охлаждении сколько в кривом мониторинге и как следствие кривой регулировке оборотов... Хотя радиатор на ощупь прогревается прилично... одним словом фиг его знает... с HAWK MSI перемудрил что то... что не день то сюрприз. Сейчас сижу вот и думаю... выпустит MSI пофиксеный биос... поставлю я его и увижу 50 градусов под бубликом... вот был бы сюрпрайз
alex1974, как дела с OverclockIt-ом ? стоит подождать доработанную вторую версию "официально", или она совсем задерживается, и есть только "текущий вариант по просьбе в ЛС. " ? если не скоро ждать - прошу кинуть (в пм?) ссылку на текущую версию.
требования протокола ? - стукнусь в ЛС, как положено
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
