Куратор(ы):   alex1974
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 345 • Страница 2 из 18<  1  2  3  4  5 ... 18  >
Куратор темы
TurboBackplate для LGA 1366 или как установить два кулера на один процессор
Ненавязчивый мониторинг
Моя борьба с Ястребом: как охладить MSI GTX 560 TI HAWK
Пылевые фильтры с магнитным креплением
ASUS S-presso 7 лет спустя... или HTPC без компромиссов (обновлено 22.09.2012)
Обзор и нюансы эксплуатации USB Flash Drive Corsair Survivor USB 3.0 32 Gb
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
На данный момент я безрезультатно пытаюсь купить термопрокладку. Если у кого завалялась, просьба поделиться... подарить, продать или посоветовать где купить... нужен кусок размером 75х50 мм.
В росии их производит номакон. Продаются в магазинах радиодеталей, в том числе и листами, типа: http://www.electronshik.ru/item/podlozh ... 150-154744. Описание на сайте производителя или здесь: http://www.symmetron.ru/suppliers/nomacon/kptd-2.shtml. Термопастой всё равно желательно тонко мазать. Извиняюсь если оффтоп.
Лучше слюду купить. Она лучше чем термопрокладка.
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Куратор темы
Слюду надо пастой мазать, и она не эластичная.
При такой площади теплосъемника и низких температурах я думаю мазать пастой не обязательно.
alex1974
silentchill.ru_термоинтерфейсы
"Физически" они расположены в Одессе, в Николаеве есть прямой инсайдер ;) - Cka3o4Huk ("мыло" - на указанной странице).
З.Ы. Как вариант - не интересовался в подвальчике на Московской?
Куратор темы
115 грн за 100х100 имхо не реальная цена. Стеклоткани мне на рубь три метра отмотали :) На московской лист в три раза больше тридцатник стоит. Завтра наверно еще раз на московскую съезжу... может появилось.
Интересовался :) в наличии не было, обещали на среду... но в среду прокладки так и не появились...
Ничего так статья, и читается легко :-)
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
А предыдущая, про сокет - еще интереснее!
Довольно любопытная статья.
А касательно воды - так ведь намного дороже выйдет? Сам вот давно хотел бы соорудить нечто подобное (это я про воду), но вот смущают расценки... иногда дешевле взять что-то более производительное. Или самому на станке клепать? :-)
хорошая статейка.
раз уж зашла речь о Номаконах и прочих радиодеталях,
лучше конечно было припаять, но люминь как известно не паяется
- советую сбегать в магазин и купить флюс для пайки люминия :) (они разные бывают, какой-нибудь да найдется)
и тогда все прекрасно паяется. Хоть люминь на нержавейку - без проблем.
Ну и о пайке теплотрубок - кто-то проводил тесты, вроде бы сошлись на мнении, что они при нагреве выше 100 градусов портятся (от БигТайфуна в частности). Ну а паяются они примерно так - http://www.casemods.ru/section15/item208/part6/
Куратор темы
Пока не произошла разгерметизация имхо с трубкой ничего произойти не может. Просто перегревать нельзя... а я увлекся. Две трубки оставшиеся в живых прекрасно работают (проверял), а грелись они я уверен больше 100...
Если б у нас было все так просто... нету в моей местности такой экзотики, а под заказ влом - пока этот флюс доедет вдохновение пройдет :)
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 44 секунды:
Наконец то обзавелся термопрокладкой... урааа :dance: :dance: :dance: завтра-послезавтра поставлю посмотрю что она даст...
alex1974
когда транзисторы в бп прикручиваю никогда не мажу, просто прижимаю сильнее. а слюда таки рулит после замены в бп радиаторы не просто нагрелись, стал воздух прогреваться и на выходе термопарой мерил так воздух 36-38с прогревается, к тому же корпус был открыт. до этого правда не мерил, но воздух стал ощутимо горячее!
402 метра, за 9.5 секунд, из инета, новый Nissan Skyline.
alex1974
Очень интересная статья - прочитал с удовльствием! (И зря вы так самокритичны относительно своего стиля. Он достаточно легкий; материал воспринимается хорошо - притом, что затрагивает непростые технические аспекты. Разве что... встречаются "форумные сокращения" на вроде "материнка". Но в целом это впечатления не меняет. Материал хорош - и в смысле темы, и в плане изложения :hi: ).
Интересно обосновать поведения СМ. Не должен он этим кулером охлаждаться...
Также обратил внимание на данный аспект. Обосновать не берусь, но... Выскажу такое наблюдение. Когда экспериментировал с разгонами/их тестированием на профильной плате, заметил следующее. Чем выше задирал напряжение на процессор - тем больше подогревался СМ (сужу по данным MCHTemp). Это притом, что напряжение на нем было четко зафиксировано на 1,4V, а радиатор моста постоянно обдувает 120мм вентилятор со съемной_боковой стенки корпуса...
Думаю, вызвано это следующим. При поднятии vCore_частотыFSB процессор начинает подогревать не только свои датчики :-), но и околосокетное пространство "по плате". Причем так, что достается и "севернику" (а возможно - и слотам для оперативной памяти). Ваша же доработка позволила снять нагрев с платы как раз в том месте, где в ней базируется слот. Иными словами "тепловыделение", которое ранее распространялось (возможно концентрически) от проц.сокета "внутри" листа платы на другие детали МБ, в вашем случае поглощалось модернизированным бэкплэйтом.
Где-то такие вот соображения :oops: ... Но, может, и ошибаюсь. В любом случае, модернизация полезная - даже не столько в плане доп.охлаждения процессора, сколько в качестве не такого уж и косвенного охлаждения самой платы в том или ином радиусе от центра процессорного сокета.
Куратор темы
ovix писал(а):
Думаю, вызвано это следующим. При поднятии vCore_частотыFSB процессор начинает подогревать не только свои датчики , но и околосокетное пространство "по плате". Причем так, что достается и "севернику"
Я рассуждаю примерно так же... просто не могу понять за счет чего мать так тепло проводит. Из хороших теплопроводников в ней два тонких слоя меди ну и еще слоев шесть-восемь с тоненькими дорожками... неужели они способны отвести столько тепла ?
теплопроводность текстолита начинается от 0,3 Вт/м*к и выше (многослойный 0,45)
для сравнения - народная КПТ-8 - у нее 0,65Вт/(м*К) - не намного выше, получается.
Куратор темы
Имеется ввиду теплопроводность фольгированного стеклотекстолита или обычного ? Теплопроводность заслуга стекловолокна или эпоксидки ? Просто подумалось.... может теплопроводность стеклоткани лучше чем теплопроводность прокладки что я купил ?
_думаю_ что фольгированного, одностороннего.
поискал еще информацию - "обычный", не-фольгированный - там вроде бы циферка 0,25 фигурирует.
По сравнению с медью - разница в пару тысяч раз, дорожки вроде бы тоненькие и узкие, НО - она (медь) все-таки вносит заметный вклад - смотрим - односторонний 0,3, а многослойный (сколько слоев - не знаю) - уже на 50% выше - 0,45. Данные из какой-то программки расчета плат брались, из каких-то справочников.
ИМХО, для частного случая - мат.плат - теплопроводность еще выше, ибо слоев штук 6 + "2 OZ copper PCB"
по поводу теплопроводности - думаю, чем тоньше слой прокладки/стеклоткани, то и окажется лучше. Т.е. "толстая" стеклоткань с бОльшей теплопроводностью по циферкам (пальцем в небо) окажется хуже, чем "сплюснутая" прокладочка в реалии.
Тут где-то тоже человек проводил эксперимент - сравнивал разные термоинтерфейсы - номакон, слюда, КПТ-8 с марлей и т.п. Стеклоткани, кажется, небыло в том тесте.
вот, нашел:
http://people.overclockers.ru/subzero/record6
и потом форум-обсуджение этой статьи - тоже есть полезные сведения viewtopic.php?p=7171051#p7171051
Последний раз редактировалось Mikluhamaklay 26.10.2010 7:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Аааа... чуток точнее можно :oops: ? Тут имеется в виду на ПС или в какой то теме по охлаждению ? Ссылки я так понял на это сравнение нет ?
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
вот, нашел:http://people.overclockers.ru/subzero/record6и потом форум-обсуджение этой статьи - тоже есть полезные сведения viewtopic.php?p=7171051#p7171051
Сенкс :beer:
alex1974 очень интересная статья)с удовольствием почитал!Возникла идея сделать что-нибудь подобное для видеокарты,ведь там температуры куда чаще приближаются к 80 и более градусам(если брать современные карты сегмента мидл-топ).Вот только где найти печ 480 или печ 280..ну хотя бы владельца такой карты)
Хотя площадь подложки чипа там меньше,хм интересно что из этого может выйти
Сложная штука жизнь, никогда не знаешь где найдешь, где потеряешь
Такая вот мысль появилась после прочтения статьи (статья кстати очень интересная) - а что если просто под мать в районе процессора (у кого нет выреза для установки кулера) и в напротив цепей питания, северного, южного моста прикрепить термопрокладки чтобы передавали тепло на корпус, конечно на нагрев процессора наверно слабо повлияет, скорее на нагрев остальных компонентов материнки.
Куратор темы
Корпус как правило сделан либо из люминя, либо из стали до 1мм толщиной, и на роль радиатора не годится...
Добавлено спустя 1 час 8 минут 9 секунд:
Дык на видики подобные бэкплейты термалрайт давно выпускает. Но там та же проблема что и у IFX10 - не смотря на то что площадь основания можно было сделать огромной они ее делают маленькой... ну да бог им судья.
Ну, для того, чтобы убедиться в том, насколько плотны "медные дороги" шины от сокета к чипу СМ, думаю, следует препарировать :D лист матплаты в районе этого самого сокета. Проще говоря - "поковыряться ножичком_лезвием_паяльником" на мертвой МБ. Сделал бы с удовольствием, но сейчас под рукой негодных материнок нет.
Лаборатория
