Куратор(ы):   alex1974
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 345 • Страница 3 из 18<  1  2  3  4  5  6 ... 18  >
Куратор темы
TurboBackplate для LGA 1366 или как установить два кулера на один процессор
Ненавязчивый мониторинг
Моя борьба с Ястребом: как охладить MSI GTX 560 TI HAWK
Пылевые фильтры с магнитным креплением
ASUS S-presso 7 лет спустя... или HTPC без компромиссов (обновлено 22.09.2012)
Обзор и нюансы эксплуатации USB Flash Drive Corsair Survivor USB 3.0 32 Gb
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974 по идее там можно 70% тыльной стороны карты закрыть теплосъемником с оребрением и обдувом ибо питальник тоже горячий
думаю что-нибудь типа http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... _CU8-s.jpg этого или http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... mory-s.jpg этого будет весьма кстати)
а бэкплэйты от термалрайт долой)даешь самодельных монстров!
http://www.titan-cd.com/product/showPro ... ?ProID=232 вот такая штука еще есть,правда люминь,даже термопрокладка в комплекте,только дырки просверлить
после прочтения Вашей статьи захотелось сделать чего нибудь)жаль подопытных нет!Мое видео греется максимум до 60 а из проца и 50 выжимается с трудом)
Сложная штука жизнь, никогда не знаешь где найдешь, где потеряешь
Поломал... :gun:
профиль надо чаще менять :spy:
Куратор темы
DEEDEEK писал(а):
Поломал...
Слишком лаконично... расшифруй.
200Man писал(а):
Чтото мне кажется, сравнимый эффект дал бы простой обдув задней части материнской платы вентилятором.
+1
alex1974 писал(а):
Не дал бы. Обдув вообще не снижал температуру матери, про ядра я вообще молчу. С уверенностью могу сказать что все обдувы зоны бэкплейта в современных корпусах не более чем маркетинг. Дуй хоть тресни, на температуре ядер это никак не отразится. Присобачить 120-ку на обдув матери - было самым первым и примитивным вариантом о котором я не счел нужным упомянуть в статье ввиду отсутствия какого либо эффекта.
А как дули то? Представляетцо что это должно быть круглое отверстие по размеру диаметра вентиля в задней части корпуса-подложке матплаты - на манер твоего квадратного самодельного оконца. И вот на это оконце вентиль и насадить... да так чтобы без щелей.
Потоки воздуха будут закачиватца-обдувать пространство всей поверхности платы... глядишь и сработает?
И не факт что место под процом самое горячее... Это к вопросу где пилить оконце под такой вентиль.
alex1974 писал(а):
Корпус как правило сделан либо из люминя, либо из стали до 1мм толщиной, и на роль радиатора не годится...
ммм... что по твоему есть такое - радиатор?
alex1974 писал(а):
просто не могу понять за счет чего мать так тепло проводит.
8(а может и больше на вашей плате) слоев меди по 0,07мм, получается полмиллиметра. Вот и проводит тепло. Дорожки питания - сплошные медные полигоны. Сигнальные - хоть и тоненькие, но очень плотно расположены.
Да и сам текстолит неплохо проводит.
Зы. на видеокартах уже около 3-х лет подряд с оборотной стороны при установке воды использую вместо простого бекплейта радиатор через термопрокладку.
На температуру чипа незаметно, но вот память, плата и питалово становятся ощутимо холоднее.
ЗЗы. Давным давно ронял температуру чипа NF3 250gb с 60 до 43-45 градусов, передавая его тепло с оборотной стороны мат платы на корпус через алюминиевый квадратик 40*40. Чип был с пассивным охлаждением, корпус - миллиметровый инвин... Более прожорливым чипам(NF680) стальной стенки корпуса уже не хватало, просто становилась горячей в центре и теплой по краям, температура чипа в лучшем случае на 3-4 градуса падала.
|i5 2500К@5000|MSI Z77A-G45|Hynix 4*4Gb|7950@999\5000|Audigy4|Crucial C300 64Gb+Hitachi 1Tb|ODIN GT 550|СВО|
|жизнь-вредная штука, от нее все умирают|
Куратор темы
Romaryo писал(а):
И вот на это оконце вентиль и насадить... да так чтобы без щелей.Потоки воздуха будут закачиватца-обдувать пространство всей поверхности платы... глядишь и сработает?
Не сработает, расстояние между матерью и вентилятором будет менее сантиметра, и никаких воздушных потоков не будет, т.к. вентиль их просто не сможет прокачать. Про площадь рассеивания обдуваемой области я промолчу...
Факт :) Я замерял :)
В этом вопросе я целиком солидарен с википедией :) - Радиа́тор (новолат. radiātor — излучатель) — устройство для рассеивания тепла в воздухе (излучением и конвекцией), воздушный теплообменник. Металл корпуса толщиной в миллиметр не способен равномерно и быстро распределить тепло по всей своей поверхности (как раз из-за своей толщины, это и к люминю и к стали относится), т.е. площадь рассеивания будет немногим больше площади контакта с материнской платой.
дочитал "Попытка 3 (окончательный вариант)"
теперь, на мой взгляд, система выглядит более сбалансированной :)
прошлый турбо-бэкплейт выглядел уж слишком "турбированным", чтоли, излишне громоздким :-)
ну и я попробую таки настоять на своем :) - найти флюс для пайки алюминия, и спаять как минимум саму бэкплейт и алюминиевый переходник. Еще бы и сам радиатор к ним - как программа-максимум :)
смотрю на эти слои из термопасты между железками, и нервничаю :tooth:
ну чужды они там!
п.с.
хотя понимаю, советовать гораааздо легче, чем самому делать - давеча сооружал из железяки 9х9 см бэкплейт для 1156 - по сходному принципу, накрывает поверх стандартную рамку сокета - и все хотел между ними термопасты капнуть. Сразу забыл - а теперь так лениво разбирать :haha:
Куратор темы
Сам такой :) Поэтому ищу нечто похожее из меди... В идеале туда подойдет турбина от какой нибудь двухслотовой джифорсины... тогда и выброс воздуха наружу можно организовать. Хотя это все романтика... смена пасты на припой не поменяет раскладов, мощность радика до сих пор избыточна, а выделяемого тепла по моим подсчетам не более 20-30 ватт... а может и меньше. Учитывая площадь и толщину теплосъемника, качество термоинтерфейса перестает быть критичным.
в существующем варианте кулера - вентилятор развернуть наоборот (чтобы он не "дул", а "засасывал"),
и напротив него в стенке корпуса прорезать окошко. Накрыть решеточкой-грилем 8см.
Куратор темы
в существующем варианте кулера - вентилятор развернуть наоборот (чтобы он не "дул", а "засасывал"),и напротив него в стенке корпуса прорезать окошко. Накрыть решеточкой-грилем 8см.
Не, боковину портить не хочу...
Отвал видеочипа не более чем заводской брак проявляющийся через длительный период
А брак ли? Может просто технология такая? И дешевая, и через год другой за новой картой :oops: Всё уже продумано за нас (с) :haha:
Как они вообще работают :insane: :D
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
alex1974, лужёные площадки без шаров - это неправильно снятый чип, а не дефект.
А теперь поправьте меня, если я не ошибаюсь, то на фото незалуженных площадок видны шары под ними же, больше похоже на пятаки, сорванные с текстолита при предыдущих прожарках. ;)
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT.. поддерживаю сам натыкался, чип не прогреешь хорошо и просто выдераешь, вот такая залипуха получается.
вспомнил как реболдили dialog на сименсе в ручную под микроскопом, таких трафаретов у нас не было!
402 метра, за 9.5 секунд, из инета, новый Nissan Skyline.
alex1974, а какова вероятность что непаяные или луженые площадки это не что иное как "урезание чипа" с 128 до 96 пот.проц. ?!! Шарики ну уж точно из под чипа не выкотятся сами по себе :D , значит сделано на заводе!!!
К вопросу о причинах отвала видеочипов в видеокартах nvidia
Добрый день,
Немного прокаментирую статью:
кроме не луженных площадок попадаются луженные, но без признаков пайки.
Это по моим наблюдениям из практики (бга микросхемы в сотовых телефонах,чипсеты, гпу). Возникают из за недостаточного прогрева шаров, когда шар не до конца расплавлен, (на плате он твердый а на чипе уже пошло плавление) и по этому шар "срезается" с чипа как наиболее прогретой части и остается на плате целеком... таким методом не опытные ремонтники срывали пятаки с плат и чипов даже при шатании чипов. В большенстве случаев работы с бессвинцовой пайкой срезаные шары не редкость, их приходиться лудить в ручную...
А вот насчет чистых (медных) оснований это может возникнуть из за брака лужения? Шар слетел с плошадки вместе с припоем ее покрываюшию?
Siemens SX1 Carbon Black. flash 32 \ram 32 \cpu $4 204мг\акб lipo 1600ма
Господа (я мог пропустить, sorry если говорилось), все в курсе, что с 'новым' припоем элементы на шариках ставят так-же, как еслиб шариков небыло, т.е. на пасту?
Куратор темы
Поправляю ;) AlexT.. всмотритесь внимательно в скан. На чипе нет ни одного шара, они были удалены, и никаких пятаков там нет... размер пятака на плате значительно меньше пятака на чипе. Чип был снят практически со всеми шарами, на плате остались в основном те которые попадали на дефектные площадки. Одним словом в фото вы не всматривались. Для лучшего понимания - скан в 2400 dpi... да и не забываем что на сканере рельефные объекты теряют резкость и отбрасывают тень ;) То что вы принимаете за сорванные пятаки на шаре, в реальности просто лужение края площадки... если всмотреться в фото поймете что именно медные площадки ниже всех остальных... да и внимательно всмотритесь в верхние луженные площадки без рельефа в правом верхнем углу.
ЗЫ: Я конечно не ас в BGA пайке но отличить сорванный пятак на шаре от пятака на чипе могу :oops: :tooth:
Добавлено спустя 1 час 17 минут 12 секунд:
ЗЗЫ: Проверил пятаки на плате соответствующие медным пятакам - все на мместе. Отсканить плату не выходит - кондеры мешают - нет резкости, а фотик не дает нужного качества...
Мне тоже интересно. Незадействованные линии+bios. Похоже на правду.
Куратор темы
Не похоже. На плате есть контактная площадка и был шар, на чипе тоже есть контактная площадка. Если контактные площадки есть и есть шар то причем тут линии и биос ???
Лаборатория
