Мне тоже интересно. Незадействованные линии+bios. Похоже на правду.
Не похоже. На плате есть контактная площадка и был шар, на чипе тоже есть контактная площадка. Если контактные площадки есть и есть шар то причем тут линии и биос ???
Есть же площадки, которые изначльно непаянны как я понял. Вот я про это говорю, быть может таким образом урезается gpu?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Еще раз объясняю, эти площадки изначально паянные. На ответной площадке (на плате) был шар, на не луженной площадке видны следы припоя по краям - это видимо и было место контакта с шаром, которое в последствии нарушилось. Специально час сидел с лупой все это высматривал- проверял. Интересно у кого нибудь распиновка G92 есть ? Посмотреть что на этих площадках висит...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
alex1974, ну, согласен, поэтому изначально и выразил неуверенность. А вот про лужёные пятаки не один я подобное говорю .
По поводу фотика - если плохое макро, то имеет смысл взять "шоколадный глаз часовщика" на 4,5 крат и надеть на оптику мыльницы, макро получается - конфетка.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Из опыта(несколько реболлов в день): окислившихся площадок у Нвидии в десятки раз меньше, чем отвалов из-за проблем кристалл-подложка(Тут никакие танцы с бубном уже не помогут, только на короткое время)!
Как-то подобное увидел на контактной площадке Q9550. На двух контактах не было припоя (ну или чего там, цвет их был белый, в отличии от золотистого на остальных), а на нескольких буквально наполовину не было, то бишь полконтакта белого цвета - полконтакта золотистого. Проц работал нормально
К вопросу о "прожарке" видеокарт. Была видюшка (кстати NV) с крайне странным глюком: работала только в безопасном режиме и разрешении 640х480 (причем без глюков), а стоило только поставить драйвер - выдавала черный экран при любом большем разрешении + артефачила уже на загрузочной картинке винды. Долго она так валялась, пока я все-таки не решился "прожарить" ее в духовке, несмотря на то, что изначально не верил в эти "бабушкины сказки". Но ... 12 мин. при 150-170 гр. - и видюшка заработала как часы! Вот и вопрос у меня: что с ней было, и как же все-таки она "починилась" таким нехитрым образом?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2003 Откуда: дровишки ???
Если найду нормальный фотик
Большинство сканеров позволяют "отсканить" и видяшку - 1-2 см в "высоту" они как правило, хватают неплохо. Нужно только при сканировании сам сканируемый объект изолировать от посторонних источников освещения. Я по крайней мере лет 10 назад таким баловался, выходило вполне сносно, а с учетом отсутствия в тот момент хороших и недорогих фотиков результат был просто шикарен =)
_________________ Шуруп, забитый молотком, держится лучше чем гвоздь, закрученный отверткой.
Выскажу свое мнение. Если это отвал платы от подложки, то виной вовсе не нвидя, а производитель, который собрал плату на чипе нвиди. А раз получается что сама нвидя признала выпускаемые ранее чипы бракованными и выплачивает до сих пор компенсацию производителям решений на её основе, то напрашивается вывод, что проблема в пайке кристал-подложка.
Нету смысла контактные площадки замылены, не видно подробностей.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
RT писал(а):
Если бы не были окислены-то на всех "пятаках" при снятии был бы припой, т.е. "голых" пятаков, если нет окислов, не должно быть.
Это точно ? А то на предыдущей странице мне писали о "срыве" шаров и т.п. Лично я солидарен с вашим мнением... если пятак был паян на нем обязательно должен был остаться припой... хотелось бы услышать мнения ранее высказывавшихся тут камрадов...
Афтору респект! Вот на таких примерах и понимаешь что значит смекалка. Сам в свое время развлекался изготовлением бакплейтов под 478 и 775 сокеты так что тема знакома. Правда в случае 478 целью было не допустить его отвала, а у 775 обеспечить наилучший прижим кулера, но тем не менее. Казалось бы прогресс совершенствуется, но перейдя на 1156 я убедился что проблема изгиба мп и плохой контакт с кулером никуда не делась и вновь занялся изг. бакплейта. Но найти подходящий кусок алюминия (6-8мм) оказалось затруднительно, поэтому пришлось пришлось использовать то что было, а именно корпус hdd, благо его толщина около 6мм. Первоначально я планировал оставить стальную рамку сокета, но столкнувшись (как и alex1974) с кривизной оной, решился на оригинальный ход и отказался от рамки вообще. Разумеется это вылилось в чуть более геморойную установку кулера (Scythe Yasya) но и только. Таким образом выходит что при наличие полноразмерного бакплейта рамка вообще не нужна, бакплейт же имеет смысл делать именно из алюминия, так как он жесткий, легко обрабатывается и хорошо проводит тепло.
При срыве пятаков с платы, на ней сразу видно их недостачу, если же срыв пятака с чипа-площадка образовавшаяся после этого уже не залудится. Тем более с обычных материнок и видеокарт довольно таки тяжело что-то сорвать, другое дело буковские комплектующие с более нежными конт. площадками.
А не напомните, какие именно серии чипов "попали под раздачу"?
alex1974 писал(а):
Восстановился контакт подложки с платой или подложки с кристаллом...
Кхм... а на какое, приблизительно, время он восстановился от такой нехитрой операции, как прожарка в духовке, неужели она столь эффективна, что повторения может и не потребоваться?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 62
мне тоже интересно для 8000гтх - где это искать ?
мысля - в псай и шлейфах дублируются критичные контакты - может чип имеет двойной набор площадок ? по питанию так обязан тройной нести.
