Куратор(ы):   alex1974
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 345 • Страница 5 из 18<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 18  >
Куратор темы
TurboBackplate для LGA 1366 или как установить два кулера на один процессор
Ненавязчивый мониторинг
Моя борьба с Ястребом: как охладить MSI GTX 560 TI HAWK
Пылевые фильтры с магнитным креплением
ASUS S-presso 7 лет спустя... или HTPC без компромиссов (обновлено 22.09.2012)
Обзор и нюансы эксплуатации USB Flash Drive Corsair Survivor USB 3.0 32 Gb
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974
Риспект за заметку по TCase. Все изложено доступно и понятно. Иллюстрации (фотки и схемы), а также ссыль на даташит вполне подтверждают основную идею записи.
Думаю, линк на этот ликбез обязательно должна присутствовать в FAQ темы по температурам процессоров Intel. С аннотацией-вопросом типа "Утилиты демонстрируют сверхвысокую температуру ЦП/крышки ЦП. Что это за температура, и каковы ее верхние (безопасные) пределы?" и ссылкой на данную запись в качестве ответа.
ЗЫ. alex1974, в самой записи нет одной не менее важной ссылки - на эту тему в персоналках. ;)
Куратор темы
Саня Злой писал(а):
А где мне посмотреть для моего зверька Tjmax? Здесь нету.
Извиняйте, если чушь сморозил.
Нигде. Интел его не публиковал, по этому вопросу существует уйма домыслов и никакой конкретики. Я предпочитаю смотреть на параметр Distance to tjmax, он показывает расстояние до троттлинга. Чем это расстояние больше тем лучше ниже температура. Если троттлинга нет, то какая разница какой у камня tjmax ? Вам так необходима температура в градусах цельсия ?
А где такой параметр найти? :oops: Скажите, это что за программа? Я пользуюсь только HWMonitor.
Куратор темы
Саня Злой пользуйтесь Realtemp:
alex1974, а это что? :haha:
Куратор темы
Вы читать не умеете ? Температура которую вы видите в графе temperature получается по формуле, tjmax - distance to tjmax. При этом значение distance to tjmax возвращается датчиками DTS, а сам tjmax может быть установлен в любое значение.
Да, вы правы. Простите :oops: , просто как-то не привычно.
Куратор темы
FAQ находится в процессе написания, открыт для прочтения дабы выявить ошибки и неточности. Каждый желающий может добавить в FAQ недостающую, по его мнению, информацию, дав ссылку на первоисточник и предоставив конечный вариант формулировки. Критика литературной части принимается в виде конкретных формулировок, на которые предлагается заменить формулировку в этом FAQ. Цель статьи - ознакомить новичков с основными терминами и понятиями...
Как настроить план электропитания Windows 7 для использования этой технологии читайте тут.
"Тут" видимо должна быть ссылка, которой нет.
S&M еще интересна тем, что ей можно относительно плавно изменять нагрузку на процессор, что можно использовать для тестирования систем охлаждения. В других софтинах такой функции я не встречал?
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
alex1974
не плохая познавательная статья, особливо для начинающих.
EIST или Enhanced Intel SpeedStep – программно-управляемая технология энергосбережения, динамически изменяющая множитель и напряжение питания ядра процессора в зависимости от нагрузки и настроек операционной системы, в этом ее главное отличие от C1E. Чрезвычайно полезна в ноутбуках, где с помощью настроек плана электропитания позволяет увеличить длительность работы от батареи, за счет ограничения потребления процессора. На десктопах позволяет тонко настроить в ОС пороги снижения множителя в зависимости от нагрузки. Если в биос EIST включена, а в ОС множитель не снижается – проверьте настройки плана электропитания. О настройке плана электропитания читать тут.
С-state - энергосберегающая технология, позволяющая снизить энергопотребление процессора за счет отключения (парковки) ядер. Включение С-state разрешает для ядер состояния С3 - остановка ядра и отключение кэша, С6 - полное отключение ядра (обесточивание). Для TurboBoost ядра находящиеся в состоянии С3-С6 будут считаться неактивными. Как настроить план электропитания Windows 7 для использования этой технологии читайте тут.
тут наверно будут подразумеваться ссылки на какой другой источник? или это будет у тебя в статье ниже?
в разделах о температуре и мониторинге, и в стабильность и тестах не плохо бы добавить программку AIDA64.
так же можно добавить инфу о том, что OCCT Perestroika не корректно работает с процессорами Gulftown, в частности проблемы с отображением частоты ядер, и не отображает частоту шины, хотя на i7 920-950 проблем с этим не было.
Куратор темы
Да конечно, пропущены ссылки. Благодарю за замечания...
Аида проприетарное ПО - нельзя. :-( Описание добавлю...
Будет добавлено.
Картинку убери, не позорься. http://images.people.overclockers.ru/209608.png
Этож надо было такое выдать, я в шоке.
Я не знаю десктопных процессоров Core2 с Tj отличной от 100гр. ИХ НЕ БЫВАЕТ.
Куратор темы
serj откуда тогда такая деза - http://www.tomshardware.co.uk/intel-dts ... 29460.html ? И откуда известно что не бывает (теория не нова, но хотелось бы ссылки на конкретные данные от производителя)? И с каких на E6400 я видел троттлинг при 80 градусах в TAT?
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
ЗЫ: пока убрал полагаясь на твое экспертное мнение, но хотелось бы в любом случае в FAQ прокомментировать ссылку на THG, т.к. на него часто ссылаются (т.е. не только сказать что это лажа, а объяснить почему это лажа :) ). Откуда взяты значения приведенные в той статье ? Что я видел в TAT ?
alex1974, я последнее время я проникся уважением к этой 'конторе' (thg), они говорят много умных вещей. Для сравнения, от ixbt я мало полезного услышал, можно сказать 'ничего'.
Увы, в данном вопросе на них я ссылаться не буду. Ибо всё это б[я бы сказал что, но придет админ и будет ругаться].
Посмотри 'быстро заныканную' документацию на IDF от Intel по вопросу DTS и измерению температуры. В нем написано много мути (простите господа из Intel, но сей документ писали не разработчики процессора), но проглядывает хвостик истины. 'По памяти' сей документ я помню плохо и цитировать не могу. Фенька в том, что они приоткрыли механизм измерения и работы DTS. У них используется линейное преобразование, но ... [нет, не буду разглашать свои наработки], поэтому по и-нету ходят тупые байки с мифически разным значением Tj. Юзеры банально не могут понять, что температура калибруется для Tj и само Tj ... нет, не буду описывать.
Могу описать под NDA, публично текст выкладываться не будет. Пользуйтесь поделками типа RealTemp.
Tj=100.
p.s.
Для отдельных моделей Tj может быть меньше 100С, 95 и 90. Но это делается ТОЛЬКО для суперразогнанных процессоров серии экстрим и по вполне понятной причины - чтоб их не сжечь.
Куратор темы
Как сей документ назывался ?
Спроси у константин с байконура - он и мерил &#39;всё это&#39; и файл знает где лежит.
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
SF08_TMTS001_100r.pdf - удалю через час.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Вот против этого я не спорю, это достоверно:
Фрагмент из pdf.
Для 65 nm аналогичная ситуация.
Куратор темы
serj благодарю!
Фото: 4
Ликбез по процессорам АМД будете делать ?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Куратор темы
Пока не планирую.
alex1974
и еще
В процессорах Sandy Bridge появилась возможность изменять комбинацию VID программно, с помощью смещения Dynamic VID. (он же DVID, offset, в зависимости от матери). Смещение задается в вольтах в биос материнской платы и может принимать как положительные так и отрицательные значения.
такая же возможность была у меня и на Х58 с матерью от гиги. после обновления биоса стала возможна такая опция, и вполне тогда возможно, что это может быть и не только на х58, а даже на AMD... и кста, только на гигах.
Лаборатория
