_Slavko_ не могу сейчас сказать, я за 300км от компа) Буду дома, скажу температуры. вот скрин GPU-Z, вот из AIDA. К сожалению, какая температура где, не знаю (кроме самого чипа)
Делал такое с GTs250 но только с двуцмя 120 , думаю щас намутить с 560 ато ее "тихий " треск мотора кулера меня уже достал конкретно
_________________ Ищу схемку , карманного усилителя для наушников с хорошим звуком , Убедительная просьба всем оверам ,кто что то подобное собирал , написать в ЛС :)
У меня 120ки не влезут, 80ки и так немного нависают) Думаю ещё воздушный поток направить именно на радиатор, не нравится сантиметровый зазор между вентилятором и радиатором (там, где вентиляторы старые стояли)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2007 Откуда: Кузнецовск.ua
Ппц, так испоганить этот шедевр дизайнерской мысли, сам обладал такой видяшкой, действительно самая тихая и гонибельная, таких температур не было ни когда, брала 1010 МГц по чипу! Виновник здесь скорее всего плохая вентиляция внутри корпуса.
D_a_r_k_man У меня в этом плане все было норм, мси АБ, комбустор (фурмарк), аида показывали одно и тоже! Может ты не то сбиваешь? Да и фурмарк греет нереально, в играх таких температур не бывает ни когда, зря переделал ИМХО!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2010 Откуда: Миасс
У меня тоже раньше была 5770 (правда сапфировская), фурмарк тоже врал на ~15 градусов по сравнению с аидой) С температурой боролся более радикально - ставил Deepcool V4000, итог - в играх с разгоном до 950мгц больше 58 градусов не видел. Ну и тишина была=) Щас поставил 6850 гигабайтовскую, темпу держит в пределах 65 градусов но шумит, зараза, сильнее.
_________________ Я просто еле дышу, днём питаюсь дымом, а по ночам пишу о том что вижу.(Guf)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2009 Откуда: Украина Фото: 1
Если крепление кулера такоеже как на 5850 твин фроуз то его однозначно нужно доделывать.У меня на 5850 твин фроуз был очень плохой прижим радиатора к чипу.Температуры чипа,шейдеров и контролера памяти были с разницей в 10-12гр,учитывая что шейдерный блок и контролер памяти находится в кристале это много.После улутшения прижима разница составила 4-7гр,и температура чипа снизилась. D_a_r_k_man Судя по скрину гпу-з у вас тоже самое.Шейдерный блок на 19гр гарячее(51 против 70),а контролер памяти на 15(51 против 66).Улутшайте прижим радиатора к чипу.Попробуйте пошевелить радиатор,он скорее всего будет очень легко ходить в разные стороны.А поставив вертушки по тяжелее вы сделали пижым еще хуже,и радиатор контактирует с чипом не равномерно.Улучшите прижим и все 3 датчика в ГПУ-З не привысят отметки в 60гр.Удачи в усовершенствовании крепления. Я лично ставил в место стандартных пружин что под бекплейтом пружины на много жестче,чтобы лучше прижимали.А с другой стороны платы ложил прокладки из мягкой резины,чтобы не переусердствовать и не перегнут плату.
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/6976784.html В подтверждение вот мой скрин с гпу-з после 10 мин комбустера,правда с референсной 5870,5850 в даный момент не стоит в системе. Обратите внимания на показания трех датчиков,разница между ними 5гр.На 5850 Твин Фроуз после улутшения крепления стало также ,а было почти как у вас.
А в чем фишка ?! Родные "винты" без нагрузки и так очень тихо работают (таже после OC) А в играх звук все равно сильнее чем шум винтов (тем более если играть в наушниках)
