Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Утихомириваем R5770 HAWK Тоже есть R5770 Hawk. Поставил туда два дешевых низкопрофильных вентилятора 70мм Coolcox. Встали идеально, закрепил проволокой. Разгон тоже 950/1200 МГц. Макс. температура 65°С.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2007 Откуда: Кузнецовск.ua
D_a_r_k_man писал(а):
75гр на чипе много с учётом кучи корпусных пропеллеров
Да нету там 75 оС, посмотри темпу в каталисте, она должна быть такой же как и в фурмарке, относительно того датчика и происходит управление оборотами драйвером/биосом!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2009 Откуда: Украина Фото: 1
D_a_r_k_man Все три датчика находятся в критале,и отвечают за температуру разных составляющих чипа.За что какой отвечает я написал выше или это можно посмотреть в аиде например.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: Это как в процессоре температура разных ядер .
Это я понимаю, я просто не знаю, почему разброс почти 20 градусов на площади в 1см^2..
У меня такая же видиокарта, таких температур и близко не видел! Разгонял до 1040 мгц (1,2 В - мерил мультиметром, софтово показывает ниже, на самом деле напруга с завода слегка завышенная, поэтому я не добавлял)... Даже в разгоне холодная и тихая... гонял с полгода, (корпус Antec 902) сейчас у жены на рабочем компе. Так у нас не средняя полоса России, а Израиль... Жара стоит до +30 в комнате летом... (а лето у нас полгода.... ) Имхо, бред какой то... или плохой прижим, или корпус "никакой"... Может какая то из ТТ с дефектом и не работает, так как надо? Или кривое основание?
Жалко! Такую красоту испортил!!!! На мой взгляд промдизайн у Hawk суперный!
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: "Итого почти 1900 оборотов при 70-75 градусах под нагрузкой" представляю какой шум стоит...
Два Hawk-а в кроссе, причем одна более ранней версии. Вторую докупал - более свежая версия BIOS гонит вентиляторы ощутимо сильнее, причем разница температур в нагрузке всего около 5 град. Шумит "новая" сильнее, вдобавок, из-за б0льших оборотов (более низкого качества вентиляторов?) второй вентиль на новой начал жужжать. Разобрать для смазки их невозможно. Буду искать замену - перешивать биос как-то неохота.
Друзья, все это поганый кЕтай! что палит, что асусь - дело только в конечной цене. Но имхо термин "качество" для таких товаров неприменим! Лучше соотношение долговечности и цены или еще как-то.
Брак массовый какой-то. Две покупал, но обоих сначала начал шуметь один вентиль, потом второй, иногда один еще останавливался. Одну сдал по гарантии, на вторую поставил два тонких вентилятора 70мм, идеально подошли.
Итак. После замены термопасты на МХ-2 и удаления старой комплектной с помошью остро заточенной спички, спирта, ватных палочек и какой-то матери температура упала до 59.5гр в самом горячем блоке. К сожалению сейчас скрины не имею возможности предоставить, жутко некогда было. Обновлю заметку через 2 недели
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2011 Откуда: Уфа
Хороший мод. На свой пролет 6950 тоже поставил так-же, только по 120мм. Выше 73 при 900мгц еще в нагрузке не видел. Заменил по причине выхода из строя второго карлсона ну и шум от этого охлада стоял тоже хороший. Единственное, что меня не устраивает - родной радиатор... Средств на новый пока нет
