Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Что-то ветка утихла, добавлю свои 5копеек. Сегодня провел успешную модернизацию модернизированного Paintpack-30 в Paintpack-60 до Paintpack-120, как ни странно родные драйверы выдержали нагрузку, но через минут 15 макс. яркости начинали моргать 2 канала (яркость светодиодов прыгала, явно срабатывала какая-то защита в драйверах), сначала открыл корпус, стало держаться дольше, но через минут 30 таже фигня...в общем прислонил пальцы к драйверам МС -а она горячие (но темпа корпуса где-то 60С, кристалла наверно в районе 85С), решение оказаось наипрстейшим - установил 2 радиатора для установки на МС памяти - драйверы заметно охладели, все это вновь закрыл в корпусе - проблем нет вот уже 5час. на максимальной яркости. Светодиоды разместил по всему периметру монитора - влезли впритык (т.е. вообще нет расстояний между лентами), получилось 3канала сверху (12х3=36светодиодов), 3канала снизу и по 2канала по бокам (12х2=24светодиода), посмотрим сколько все продержится. Светодиодную линейку использовал самую дешевую герметичную в полимерной смоле (ее укладывать проще и риск повредить элементы близок к нулю) HT-5050RGB60E 12V (5050, 60 LED) по 288рублей\метр, взял ровно 2метра, думаю такой подсветки хватит не только 27" монитору (ему и 60светодиодов хватало), но и 37-42" телевизору. При солнце в окно еще не испытывал, у нас осень, солнце не видно неделями, темнеет рано, с работы прихожу и начинает темнеть, буду надеяться на солнечные выходные. В общем спасибо за набор для издевательств, уже 2й раз провожу успешную модернизацию оного, никаких особых проблем не замечено (кроме того что у меня был брак контроллера, который успешно заменил новым), использую не только для ильмов но и как вечернюю подсветку без внешнего освещения. Кстати, насколько помню при 30 светодиодах потребление составляло 0,45А (5,4Вт), при 60 светодиодах 0,96А (11,5Вт), теперь при 120 светодиодах потребление дошло до 1,84А (22Вт), нехилая лампочка вышла, светит - вообще атас .
Я кстати разраба пару раз встречал по разным вопросам (в моем городе живет, чудик если честно то еще...), но я не знал что он софтину для пайнтпака пишет. Ну вообще набор для таких "извращенцев" как я очень интересный - уже 2й апгрейд выдерживает. Дальнейший апгрейд сдерживается отстутствием недорогих 120св\метр RGB линеек, а также драйверами (я их итак в предел пустил, надо умощнять мосфетами, но городить конструкцию из 30мосфетов пока тупо лень, хотя схема там простейшая - 30 P-канальных мосфетов и нагр. резисторов на 1к, либо что может быть дешевле 30 n-канальных мосфетов и инверторы либо на основе МС либо на основе биполярных транзисторов, но наверно самый дешевый вариант - силовой p-n-p транзистор и 1к резистор в базу, правда будет некоторое падение напряжение в 0,15-0,2В на хороших транзисторах и в 0,5-0,6В на плохих, но ток ч\з светодиоды точно упадет). Кстати - вот разрабам и идея как сделать паинтпак во всю комнату, думайте - схемотехника просто элементарнейшая и драйверы с контроллера можно будет слабее поставить, а соотв. дешевле.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Ижевск
Мы сделали на мощных мосфетах в единственном пока роде версию : 20 метров ленты с плотностью 60 светодиодов метр! Именно на комнату рассчитано , фото и видео пока нет . Хотя прошел уже месяц. Намучались с этой версией не мало.
У нас готовится DMX прошивка , проходит бета тестирование. В ней уже и будет долгожданный и давно обещанный Bluetooth .
Кроме этого теперь можно соединить до 5 паинтпаков в " паровозик" тем самым получается больше зон и метров ленты! Такую связку с проектором можно использовать или с большими экранами .
Вот только внесет ли поддержку большого количества зон в софт Дмитрий (DemMax) .
Плавность по прежнему пока в управляющем софте . В планах замена драйверов ( уже закуплены ). Внесем их поддержку в прошивку, тогда плавность наверное в прошивку будем добавлять.
И теперь вопросы, когда поднимут скорость захвата с Win7 Aero, когда все-таки появится захват DX10\11 приложений и когда появится нормальная поддержка Linux продуктов? Печально юзать OpenSUSE 12.2 х64 без паинтпака...
DX10\11 появится когда http://playclaw.ru/ внесет поддержку paintpack в свой софт. Просите в контакте в его группе . Это думаю поможет ему прислушаться и побыстрее выпустить новую версию. Он обещал сделать в новой 4 версии playclaw. Сейчас он занят новыми функциями в софте , паинтпак у него не на первом месте...
Open Source SDK для работы с сервером паинтпак , так что у кого есть желание можно вносить в любой софт. Даже в видео проигрыватели можно встроить ! Кто хочет и свой софт захвата может написать. Библиотека сама общается с прошивкой устройства, от программиста требуется только загружать данные в сервер !
Ребят, а вот этот лайтпак имеет какое-то отношение к рассматриваемому здесь пэйнпаку? Город тоже Ижевск... Пэйнтпак, как я понял, игры в dx10/11 до сих пор не поддерживает? А для телевизора заявлен пэйнтпак с внешним блоком питания, это имеется ввиду, что его всё равно по USB к компьютеру подключать надо, напрямую от ТВ или медиаплеера не работает? Извините, если не по теме, заинтересовал пэйнтпак, но забыл, как называется и в процессе поиска наткнулся на лайтпак...
Под игры у нас процесс пошел , скоро надеемся будет . на этой неделе выяснится , что получилось. Сам захват работает . Идет прикручивание вывода на паинтпак.
лайтпак отличается: софтом , прошивкой и разводкой платы .
На ТВ по прежнему нужен компьютер HTPC .
внешние блоки питания будут в достаточном количестве
Тогда вариант для ТВ отпадает... жаль, придётся только для игр и для работы ночью, а если сейчас приобрести пэйнтпак, его можно как-то через прошивку обновить для поддержки игр под dx10/11 (если всё пройдёт успешно)?
Я имел ввиду функционально, там всё-таки диодов меньше, почему у Вас такое большое количество (до 60) - чтобы точнее было отображение цветов?
И так есть хорошие новости, в скором времени появиться новая версия программы Сервер ИК с возможностью захвата изображения в играх (DirectX 9/10/11/xxx), Windows Media Centre, XBMC и других программах.
А меня и самого не слышат ( на самом деле у программиста сейчас большие проблемы с свободным временем и даже доступом к интернету! ) Хотя меня сглаживание в программе полностью устраивает. Я так понимаю у микропроцессора устройства уже не хватает ресурсов на сглаживание . Ведь он и так 10 бит цвет выдает , вместо 8 .
Больше всего конечно просили игры и теперь они полноценно работают . Сглаживание видимо и так всем нравится .
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2005 Откуда: Урал
Может мы про разное сглаживание говорим? У меня прошивка 8 битная стоит тестовая, которую мне дал Дима для теста. Там сглаживание вырезано. Его там нет вообще. А в программе сглаживание не работает. И по судя по всему не может так же работать из под ОС так же, как оно работало из под прошивки.
Спасибо Уважаемому RINDIG (я понимаю что это был именно он)за предоставленный в личной переписке,в соседней тырнетвселенной , модифицированный софт.
Подключил три устройства паинтпак,каждый к своему юсб порту (сначала думал буду их "железно подключать,соединяя пайкой платы),поставил модифицированный софт. Опознались три устройства и появились настройки на 30 зон.(со "штатным" софтом с офсайта реально работало одно устройство на захват экрана,а два других одновременно подключенных просто светили в статичном режиме). Возможно докуплю еще пару контроллеров и попробую подключить в режиме на 50 зон захвата. Кому необходимо подобное построение,даю ссылку на софт:
