Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 77 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
ТС просто знатный и очень толстый троль. :bow:
Неудивительно, что подразделение по изготовлению электроинструмента завода ПНППК, где я 3 года собирал дрели "Ритм", накрылось медным тазом. Как можно конкурировать с китайщиной за 389(!!!) рублей. Это что вообще такое? Точно она не игрушечная? Вспоминаю нутро "Ритма": мощные толстые шестерни в редукторе, здоровый якорь, крепкий статор, выключатель с плавной регулировкой, прочный корпус, да провод, черт возьми, в конце концов! Как это может стоить 389 рублей?!
А ведь у нас был, что называется, полный полный цикл производства, от литья пластмассы и металла, до намотки якорей. Единственная не наша вещь была - это кабель питания 220В и выключатель (для некоторых моделей, голландский, к слову).
У китайцев - тоже полный цикл производства. Они даже свою комплектуху для электроинструмента в Россию отправляют, а у нас в стране, в основном, осталась только сборка дрелей из китайских запчастей. :cry: Это мне продавцы дрелей повЕдали.
Groove you, groove you,
I need you something.
Move you, move you,
The silence was bring.
Ну у меня только одна версия тогда. Пятьсотваттная дрель в обзоре - на деле ватт на 100, сходни кетайским БП.
Ведь мы можем делать вещь без обмана. В очередной раз - какую страну развалили!
p/s/ Производство "Ритма" навернулось в 2005 году. Моя зарплата там тогда была 6 тыс. руб.
Китайцы не на Ваттах (мощности дрели), а на долговечности экономят. Кстати, они наоборот любят с повышенной мощностью делать. Смотрел недавно, то ли на ЮТубе видео, то ли на ТВ передачу; и там сообщили информацию, что китайцы скопировали практически полностью российский танк (и теперь его массово у себя выпускают/производят), но движок на него своей разработки поставили, процентов на 30 мощнее, получив тем самым хороший профит в виде увеличения скорости сабжа.
Move you, move you,
:hi:
Nil inultum remanebit
Фото: 9
я торгую оптом инструментом включая и электроинструмент, скажу как есть долбить стены дрелью 450-500 вт, будет только идиот, нужно брать дрели 700-1100 ватт, для дома если хотите долбить стены, или перфоратор, про китай, практически 100% электроинструмента собрано в китае, это касается и именитых фирм, макита, бош и т.п, многое в России и еще не факт что российская сборка лучше, пока по всем данным хуже, даже китайской, заблуждение, что интерскол это российская сборка, нет это не так, завод в италии это так понты там выпускают всего несколько наименований все остальное китай, брать стоит тот инструмент на который дается гарантия более 1 года, даже если инструмент не супер, то ремонт будет производиться несколько лет бесплатно, а не за ваш счет
С уважением
Alekseinew
TSC! Russia member
Так и есть - взял шуруповерт за 400 р , угробил его через 2 месяца , пошел поменял , повторил через месяц еще раз поход в магаз и сдал назад совсем . Оно конечно хорошо , что гарантия вечная , но инструмент неудобный , да еще и в магаз ходить надо . по поводу все из китая . Макиту шуруповерт со штатов покупал , насколько я понял там свой завод есть .
Если твой компьютер работает медленно , то виноват в этом ТЫ . Разгони компьютер !!!
viper78 писал(а):
2ALL Немного повключал новую дрель, чтобы проверить её работу и увидел различия: у российской дрели есть редуктор (там где слезшая белая краска, сразу за патроном, см. её фотку на ПС) и, из-за редуктора, патрон имеет бОльшую инерцию вращения и его труднее провернуть руками. А у китайской, по-моему, ось патрона сидит прямо на вале электродвигателя, безо всяких редукторов и патрон очень легко вращается рукой. Второй ньюанс: регулятор скорости вращения дрели (колёсико), на кнопке, у китайской дрели вращается со щелчками, а на российской - свободно.
:facepalm: да, ... ось патрона конечно сидит на вале, то, что она смещена относительно вала на 3-5см это детали, вал сделан гибким. А переключатель направления вращения, наверное меняет щетки местами ... Просто передача в редукторе прямая, а не понижающая как в советской дрели, не удивлюсь, если патрон можно будет удержать рукой при нажатии на курок.
И не забываем, что производители техники очень любят нынче для элетроинструмента указывать нагрузку на сеть при застопоривании мотора, а не выдаваемую им мощность.
2ALL Ещё одна особенность: у российской дрели, - корпус можно легко разобрать для ремонта (я, даже, откручивал лет 8-10 назад, редуктор вместе с патроном на российской дрели, добавил солидола на шестерни), а у китайской на корпусе даже винтиков не видно (на российской их штук 10-12). Как её разбирать? :old_confused: ХЗ. :roll:
Move you, move you,
TSC! Russia member
Надо было тему назвать : Сравнение советской (13 Рублей ) и новой китайской (13 Юаней) дрели =)
Aloha писал(а):
(13 Рублей )
Aloha писал(а):
(13 Юаней)
А почему дензнаки - с большой буквы?
Move you, move you,
Наконец-то, через полтора месяца после покупки, впервые испытал новую дрель. Просверлил 4-ре отверстия в древесине, диаметром 2 мм. и глубиной 20 мм.
Делал крепление для мини-занавески на дверное окошко, вот фотки сабжа:
Остальные фотки
Китайской дрелью намного приятнее сверлить: она легче российской раза в полтора, компактней (короче по длине, чем российская, на 5 см.) и на маленьких оборотах - шум от неё - минимальный; после отпускания кнопки включения, патрон у неё останавливается практически мгновенно, за доли секунды, в то время, как у росиийской, это происходит медленнее (больше инерция). Что тут сказать/додытожить? Настоящее китайское качество! :D Что совсем не синоним плохого качества, ведь у всех оверов, большинство комплектухи в компе - тоже китайские, и, ничего, компы нормально функционируют по несколько лет без особых глюков (по крайней мере, у меня, с конца 2008 года и по сегодняшнее время, мой комп, практически не глючил/не сбоИл).
Добавлено спустя 30 минут 34 секунды:
З.Ы. Повнимательней взглянул на китайскую дрель, и увидел что её тоже можно разобрать, просто она соединена не винтами с гайками (как российская), а саморезами, которые заметны/видны лишь с одной стороны дрели.
Move you, move you,
viper78 писал(а):
Ну купил бы я за 1000-1500 рублей того же китайского производства, но с закосом под японскую "Макиту" или какую-нибудь немецкую фирму - что-бы от этого изменилось в её качестве? Всё то же самое - китайское, только наклейка другая.
Все правильно. Ничерта бы не поменялось. Такая же история не только с дрелями. Бензопилы и прочее, прочее. Все фирменное, но все китайское, по упрощенным технологиям и с деталями из пластика. И тут-то вас поджидают сюрпризы. :) Наивные те челы, кто думает, что в китае есть разные заводы- качественные и говеные. Все едино.
Правда, советское\российское дерьмищще не лучше. Главное правило- свой инструмент не давать никому- ни друзьям, ни родне. Сожгут, сломают мгновенно. Хоть совковое, хоть китайское. У нас никогда не умели делать инструмент.
TSC! Russia member
Лучше бы просверлил 20 отверстий 13мм диаметром и глубиной 100 . 2мм можно и пальцем проковырять (шилом) .
Согласен, что для наилучшего тестирования и выявления плюсов и минусов дрели, конечно, - лучше бы побольше посверлить/потестировать, но мне пока не требуется столько сверлить.
Добавлено спустя 3 часа 14 минут 57 секунд:
Сорри, опечатка: не "додытожить", а "подытожить". :D
Move you, move you,
Serga01net писал(а):
...У нас никогда не умели делать инструмент.
У вас это где? В Томске? У вас много, что не умеют делать..
А я уже вышел писал, что умел делать инструмент. И делал его, и делал нормальный. Только вот неумелое руководство и бестолковый маркетинг сделали свое дело.
Сейчас этот форум просматривают: binarycraft и гости: 8
Лаборатория
