Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 41 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Tasmanian Devil писал(а):
В тесте все пасты диэлектрики
однако смущает серебристый цвет одной из паст и то, что это Китай - в пасте может быть всё что угодно.
Разберитесь в физике процесса
как минимум это улучшеный обдув, ибо куски термопасты на плате теплоотвода не улучшают.
Если Вы упертый, то смысла объяснять нет.
Самые главные вещи - это не вещи
Эти "куски" контактируют как с элементами на плате, так и с радиаторами.
Обдув не повредит - это понятно, но у владельца карты его нет и не будет. Думаю, вы согласитесь, что паста отведёт тепло лучше стоячего воздуха.
Может. Поэтому на электропроводность паста проверялась до теста.
Согласитесь Tasmanian Devil , что термопаста выступает в роли связующего звена между процессором и радиатором. Так зачем намазывать больше самой площадки камня? Это лишний расход термопасты, ничем не обоснованный, и при смене термопасты придется все это гуано кропотливо отмывать, тем более плохой (которая засохнет и помогать в отводе тепла точно не будет). Если вы к примеру электрик на пром.предприятии, то я примерно понимаю вашу логику с нанесением пасты, но в данном случае нет смысла выжимать весь тюбик на плату. Работать будет конечно как то, но для аккуратных людей выглядит это чудовищно. И естественно отпечаток будет норм, т.к. всё лишнее выдавлено на соседние элементы.
Посмотрите любой обзор термопаст, такого ляпанья нет нигде.
Последний раз редактировалось cvlad 11.07.2013 12:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Только вот зачем, сами не понимают
А зачем мазать с огромным излишком? Что это даст, кроме перевода пасты (пусть и фиговой), и "соплей" вокруг кристалла?
Когда вижу эти огроменные "капли" термопасты, меня в жар бросает. Ты главное жидкий металл в руки не бери. Вообще. Никогда.
GNU/Linux user
Согласен, лишний, помогать не будет, мешать тоже не будет.
Ничего не даст кроме гарантии, что капля, размазавшись, покроет кристалл полностью.
А ЖМ это уже совсем другая история.
Тогда для 146% гарантии лучше выдавливать тюбик термопасты целиком. А то мало ли...
GNU/Linux user
как наносить пасту знаю и делал всё правильно
:facepalm:
Давно мне не было так смешно :lol:
Не ваш друг? Он тоже знает как чистить видеокарту :lol:
Всем пока ;) I.N. тут самый хороший ;)
Обоснуйте, почему тепло останется в пасте, когда паста контактирует с радиатором? По-вашему прикрыть силовые элементы радиатором, оставив 0.5мм зазор будет лучше?
Я сделал так на 8800, взял тонкие термопрокладки из чип и дипа, намазал сдвух сторон ZM STG2 (убервязкая паста) и приделал сверху радиатор, всё было прекрасно.
Почему изжарится? Да там килограмм пасты с низкой, по сравнению с металлом, теплопроводностью, так вот она будет прогреваться, вся и пока дело дойдёт до отдачи на радиатор даст просраться силовым элементам, так будет происходить каждый раз при серьёзной нагрузке, вскоре они просто сдохнут.
Ок. А если убрать пасту, что будет? Будет просто зазор, а в нем стоячий воздух между мосфетами и радиатором, который не пропускает почти ничего. Так лучше?
всё было прекрасно
Вот и у меня всё прекрасно работает уже 4 года в разгоне. :beer:
с таким нанесением скорее 4 года троттлинге. :lol:
Термопаста - "переносчик" тепла, притом весьма посредственный. Указанные значение теплопроводности актуальны только при определенной толщине слоя (который большинство производителей стараются не упоменать, из-за "идеальности" значений чуть-ли не в нанометровых величинах. Посмотрите теплопроводность алмаза, убедитесь в наличии на рынке терпомаст с искуственными алмазами и подуймайте - почему у них такие фиговые результаты).
Так вот при установки радиатора на чайную ложку термопасты - выдавленные излишки создают эффект "теплопадушки", работая не теплопереносчиком, а теплоаккумулятором.
На основании какого закона физики формула теплопроводности утрачивает силу?
Фото: 7
geka3250 писал(а):
Намазывание термопасты вместо терможвачек - это нечто в стиле подвальных сервис-центров. А вообще за такое издевательство над чужой железкой получить можно :D
Советую автору обзавестись ватой и очищенным бензином - удаляют любую термопасту до идеала!
ппкс. надеюсь поставил нормальные термопрокладки вместо кучи термопасты
(предпочитаю спирт)
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
лучше купить качественные термопрокладки или сделать из слоев меди/алюминия + марля + термопаста свои
subzorro, на расчетах вытекающих из расчетов термодинамики сплошных сред?
Фотографии с пастой - взбодрили! Желание читать, что там натестировалось, - отпало сразу))
Это в каких расчетах коэф. теплопроводности падает с ростом толщины?
Не, на транзисторы реально лучше мазать как автор, чем тоненьким слоем, как некоторые отписавшиеся. По крайней мере те, что в корпусе dpak с двухмиллиметровой пластиковой крышкой. Или использовать мягкие прокладки, главное, чтобы термоинтерфейс доставал хотя бы до ножек, а лучше прямо до самой платы.
subzorro, в любых реальных. Задумайтесь что такое "сплошная среда" и почему таковой не является термоинтерфейс.
По вашему получается, что толщинаслоя на теплороводность не влияет - ну сделайте опалубку вокруг чипа, положите терпомасты пару столовых ложек, чтоб толщина была сантиметр, накройте это произведение радиатором, отключите термозащиту (зачем она, толщна роли не играет-же) и включайте тесты. Только комплектуху подроже выбирите, чтоб в памяти все хорошо зафиксировалось.
Падение температуры естественно зависит от толщины, но коэффицент теплопроводности не меняется.
Не сплошная, но однородная, разницы нет.
На такой дебильный пример могу предложить сделать опалубку, но пасту мазать все тем же тонким слоем.
subzorro, а при чем тут коэффициент? Я говорю про реальную ситуацию по вопросу теплопроводности, а не про 5 ватт на метр толщины слоя в сферическом вакууме.
Лаборатория
