Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Сибирь
Не понимаю к чему все эти извращения, берём MX2 намазываем тонким слоем, с "углов" аккуратно стираем и наносим клей, либо АлСил-5 либо суперклей, и клеим радиатор на чип всё... Зачем какие-то непонятные прокладки герметик и т.д.?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
D'Dragon задам вам коварный вопрос что лучше снимать тепло только с повехности чипа или с чипа и тектослита под ним теперь подумайте и спросите себя а надо ли было умничать?
С корпусов мосфетов много тепла не снимешь, например на моей видюхе плата под ВРМ прогревается до 90 градусов и это еще можно назвать "холодно". Чтобы нормально это охладить, надо приделать туда нормальный радиатор (найти который тоже проблема) и полностью заполнить все пространство между платой и радиатором термоинтерфейсом. Самый простой вариант - какой-нибудь термоклей типо Арктик Сильвер, только он дорогой, фиг где найдешь на периферии, и не факт что он не замкнет чего-нибудь. Можно конечно сделать крепление для кустарных радиаторов, но дырки под них есть не везде, а пасту потом запаришься оттирать, если понадобится.
Вопрос поднимался какой? "В общем задумался я об использовании герметика в качестве универсального средства для установки радиаторов на силовую часть видеокарт и материнок." Крепление радиатора...
О каком текстолите речь? Ты про заливать термопастой всё и вся? Видел я такие бутеры не в восторге, да и тут тест не об этом был, а о термоинтрфейсе и креплении радиатора к чипу или я что то пропустил?
Если только под приличный разгон иначе не вижу смысла в таких извращениях... Я понимаю что норм термоинтерфейс не замкнёт, но хз хз, я бы не стал рисковать, а если подделка прощай видюха...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Однозначно, заливать лучше чем не заливать, ибо теплопроводность 3мм пасты всяко выше 3мм воздуха. Почти все мосфеты охлаждаются текстолитом, ибо они так СПРОКТИРОВАННЫ. Через пузо у них термическое сопротивления 2-3ед., а через спину, куда лепят радиаторы 30-50ед. Радиаторы конечно помогают, но не решают проблему перегрева. Foolleren вон не знает что ему делать с его 130с.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2006 Откуда: Владимир
airserega писал(а):
А вы не могли бы использовать для теста- флюс для БГА пайка- РМа223? Он при нагреве увеличивает объём примерно в 4 раза, и отлично заполнит все неровности и стыки. Он электричество не проводит, и если затечёт в сокет- не страшно.
Уж если необходим фиксирующий эффект, то лучше использовать паяльную пасту.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Andy119 писал(а):
Теперь, для "политкорректности", осталось провести сравнение термопаст с герметиками по клеящим свойствам... (для реабилитации последних)
да знать то знаю но по сумме обстоятельств прямотаки озадачился (водоблок покупать не хочу, вентилятор на 6к оборотов шумно, воздуховод не помогает, амдешный бокскуллер оказался коротковат- думар распилить и просверлить дырочек ан нет надо ещё и крепёки делать а в лооомм с оборотной стороны приклеить тоже не получится там вывода торчат -козу устроить можно, пока действенный способ- забить на всю эту фигню ибо 130 только под стресстестом, рендером ещё не проверял) а всякая ерунда больше 50-70 не накаляет
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2013 Фото: 2
D'Dragon писал(а):
Это значит ровно то, что написано. Впредь не пытайся кого-то учить, если у тебя даже с русским языком проблемы.
Вот именно там и написан в статье бред, который я поправил, а кого я конкретно учил чему то, мол надо делать так-то и так? я осветил свой жизненный опыт , и если то что я написал является для Вас новостью, то курите мат. часть. Если не согласен с моими рассуждениями, пожалуста обоснуйте, во вторых, мы не русский язык обсуждаем здесь, а физику процессов теплопроводности силиконового герметика, и теплопередача от процессора к радиатору как раз и зависит от толщины слоя и чем он толще, тем меньше теплопередача, тем Выше температура на процессоре при прочих равных условиях . А теперь посмотрите как в статье написано об этом, я кусок процитировал оттуда. Так что в след. раз пожалуйста пишите по теме, если есть что возразить пожалуйста обосновывайте свое мнение, а не флудите насчет русского языка, смысл понятен, нет? грамматик Вы наш или кем там Вы себя возомнили.Я точно также могу заявить что у Вас с понималкой проблема, но это ведь не касается темы правильно?)
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
А третьего варианта нет?, например подпаять медные пластинки к мосфетам? с памятью там другой вопрос, особенно если чипы с двух сторон.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Правильное утверждение, только я бы сказал: Почти все мосфеты охлаждаются с помощью спроектированных металлических соеденений на текстолите. наверно это имели ввиду
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Foolleren писал(а):
airserega писал(а): А вы не могли бы использовать для теста- флюс для БГА пайка- РМа223? Он при нагреве увеличивает объём примерно в 4 раза, и отлично заполнит все неровности и стыки. Он электричество не проводит, и если затечёт в сокет- не страшно.
Если Вы не смоете флюс, то он Вам разьест защитный лаковый слой и покоробит дорожки, и плата выйдет из строя гораздо раньше расчитанного производителем. Но если конечно хотите-заливайте))
Это не я сказал, это сказали Вы. Потому что теплопроводность пасты в толстых слоях (3 мм) соизмерима с теплопроводностью воздуха и даже может быть ниже воздуха в толстых слоях. Паста - герментик работают только за счет теплопроводности, а воздух за счет конвективного теплообмена (в толстых слоях). У герметика теплопроводность на порядок хуже чем у пасты, да и удерживающее усилие у герметика минимально (не сравнится с самым плохим клеем). А вообще статья безграмотная и обсуждение на том же уровне. Такое ощущение что все это заварено после третьей банки "Шило"
тогда чегоже вы опустились на наш уровень и молотите туже самую бездоказательную чушь хотитевыпендриться расчитайте теплопроводность воздуха с учётом конвекции вот вам формула #77 #77 #77 вот только конвекция для воздуха возможна ддля слоя овер 5 мм и привертикальном канале
Ну хорошо бы, для сравнения, рассчитать еще и теплопроводность герметика для слоя хотя бы 5 мм. Для горизонтального слоя. Если в вертикальном канале есть ограничение 5мм, то в горизонтальной прослойке коэффициент теплопроводности определяется для воздуха (прослойка воздуха между горячей и холодной пластиной - горячая внизу) порядка 12 Вт/(м2хК). Почитайте Дульнева -Тепло- и массообмен в радиоэлектронной аппаратуре. Хотелось бы чтобы пишущие здесь хотя бы просто почитали специальную литературу. Тогда будет больше пользы для читателей и не будет обсуждаться герметик вместо теплопроводящей пасты или подсолнечное, сливочное масло для того же. Да и обсуждать и сравнивать теплопроводность бесполезно когда толщина слоя термоинтерфейса больше 0,1 мм -большая толщина просто брак сопрягаемых поверхностей или бракованная паста.
AlexDS и отчегоже мне помогает толстый слой термопасты?
ой плин не верю... шас почитаю
Добавлено спустя 25 минут 26 секунд: почитал тема, такая удельльная теплопроводность кпт8 0,7 Вт/(м·К) а теплоотдача которой вы оперирировали из пруфа на странице 76 измеряется в 12-15 Вт/(м^2·К) да фишка в том что это разные единицы измерения в адвенсед графере шас вам нарисуем чё кого изходя из формулы перевода удельной теплопроводности в теплоотдачу получаем два таких красивейших графика ))) #77 красный для кпт чем больше тем лучше
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: зелёный график вобще должен начинатсья от 5 мм ибо до 5 мм там вобще мрак
Твое полное незнание русского языка, это не придирка, а реальная проблема, именно поэтому ты с умным видом тут рассуждаешь о вещах, которые очевидны любому знакомому с физикой человеку. Ты вообще обратил внимание, что у меня крышка проца отшлифована, прежде чем влезать с никому не нужными поучениями, как надо обрабатывать контактирующие поверхности? Ты вообще используешь свой мозг, прежде чем совершить какое-либо действие? Теперь специально разжую значение фразы "Значениям теплопроводности, указываемым на термопастах вполне можно доверять, просто эта характеристика не всегда проявляется, если поверхности ровные и отшлифованные" для всех умственно отсталых, которые не могут осмыслить ее самостоятельно. У меня в тесте разница между пастами превышала десять градусов, это действительно большая разница, которая вполне коррелирует с показаниями теплопроводности паст: <1 для кпт и >5 для МХ-2. Лично я, при обычном использовании, таких расхождений не замечал, порою между КПТ-8 и МХ-2 разница была не больше градуса. В некоторых тестах пасты тоже отличаются друг от друга в пределах нескольки градусов. И у меня даже возникали вопросы, а не берутся ли эти значения на упаковках из воздуха? Теперь я убедился, что нет. Что касается этого:
Коеф. теплопроводности между процем и радиком от этого только увеличивается
УКТ, блджад, есть постоянная (более-менее) характеристика вещества. А то, что крутилось в твоих жиденьких мозгах, когда ты писал это, называется дельтой температур. Ты не знаешь ни русского, ни физики, вообще ничего, ты не умеешь ни читать, ни думать - ну куда ты лезешь с поучениями?
Если Reanimator-у путать такие вещи еще простительно, но от тебя такой безграмотности я точно не ожидал. Теплопроводность герметика, что для 0.25 мм, что для 5 мм будет одинакова, одинакова паршива к сожалению.
