Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 159 • Страница 7 из 8<  1 ... 4  5  6  7  8  >
Обсуждение доработки ИБП - здесь, либо в сопряженных темах:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=1399 (увеличение мощности ИБП)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=4239 (ИБП своими руками)
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Гм. Может решить проблему несколько иначе? Например, помпой на 12В.
serj
Тут просто надо определится что конкретно требуется, какие задачи ставятся, если время автономной работы, то какое точней. Если это плюс еще какая-нибудь система управления для газового котла, то тут и чувствительную управляющую электронику надо защищать, для которой страшны не сами отключения, а больше перепады напряжения, да и другие нюансы бывают - а тут в свою очередь нередко и ИБП с онлайн-топологией используют.
Вот простецкое видео, может конечно не в тему, но основная суть думаю понятна)
Яков писал(а):
так и так нужно покупать аккумы , во вторых нужно внешнее ЗУ и периодически проверять заряд аккумов и при необходимости заряжать , в общем лишняя возня...
Это фактически такой же принцип онлайн-ИБП - помпу питает БП/ЗУ, параллельно подсоединены АКБ)
Тут вопрос больше в комфорте (если это касается только насоса), т.к. остальные вложения будут ощутимей в любом случаи: либо пусть однажды сгорит недорогой насос, либо сидеть какое-то время в тепле при отключении электричества :D
serj
можно и так , только сложнее - нужно врезать помпу в систему отопления , а это сливать воду , "пилить/соединять" трубы и патрубки , морока в общем... да и не известно что это за помпа , и насколько долговечная , и то что написано Ресурс работы насоса: 30 000 часов в реальности может оказаться просто маркетингом и лукавством производителя... мне проще организовать автономное питание насоса на 220В на время отключения электричества ! (ИМХО)
Schumacher
понимаю , все равно "колхоз" какой-то - отдельно инвертор , отдельно ЗУ , аккумы - все это куча проводов , можно конечно сделать для всего этого подобие шкафчика или тумбочки , но нет ни особого желания , ни физической возможности этим заниматься...
о том и речь ! да и помимо насоса хотелось-бы дежурное освещение , чтобы в темноте косяки лбом не таранить ! :fingal: так что ИБП будет лучшим вариантом , по поводу какой именно - SUA1000I/SUA1500I или "стоечный" SUA1000RMI2U , это какой удастся найти в ближайших городах , в нашем "Мухосраснке" ИБП APC Smart Б/У не могу найти в продаже...
ASUS Z77-M Pro/i5-2500K+10X Performa/4x4 Samsung 1600/MSI N760/Chieftec APS 650W/Plextor 128 M5Pro/Zalman Z9U3/LG 24MP88HV-S
Все определяется необходимым сроком работы. От аккумулятора помпа может работать хоть сутки (и более), а от UPS получить даже 5 часов весьма проблематично.
Дежурный режим на аккумулятор делается так же, как это сделано в автомобиле - поддержкой 13.8 вольта. Т.е. банальным адаптером соответствующей мощности, точнее автомобильной зарядкой. Что до освещения, то - уже в древние времена освещение проводилось галогенками на 12В с адаптером. Сейчас их место занимают светодиодные лампы. Их продают как в магазинах в разделе ламп, так и в автомагазинах. Если жутко лениво менять светильники и патроны, существуют переходники с Е14/27 на G:
Решение проблемы должно быть не "удобным", а "правильным".
P.S.
Кстати, о помпе. Из-за того, что в ней используется электронный контроллер, она потребляет существенно меньше (в "разы"). Насколько это важно для проекта - решать не мне. Эффективность вызвана более высокой скоростью ращения. Без контроллера скорость ограничена низкой частотой сети, с соответствующими последствиями.
Кстати, инверторные моторы надежнее обычных. Матчать опускаю, просто пример - в современных холодильниках (почему-то) повсеместно ставят инверторные компрессоры, причем гарантийный срок их службы бешеный.
Ну ладно вопрос обсужден и можно закрыть. /off
согласен !, но в данный момент уже начался отопительный сезон , и "курочить" систему отопления не хочется... в будущем возможно и поставлю дополнительную помпу на 12V +аккум на 30-40А9*ч (желательно AGM) , а эту зиму пока переживу с ИБП !
по поводу ламп освещения на 12V я в курсе , и менять светильники и патроны меня не пугает , тем более что менять ничего не придется - нужно будет просто сделать отдельную проводку для освещения на 12V . а к ИБП потом можно будет подключить теле/видео/аудиотехнику и т.п.
P.S. сори за оффтоп , просто подходящей темы на форуме не нашел...
еще вопрос по ИБП APC Smart , можно или нет "стоечный" SUA1000RMI2U устанавливать вертикально как
APC Smart-UPS RT
#77#77
? понимаю что аккумы не должны "сидеть" один на другом , возможно нужно будет как-то переделать кассету для аккумов , помимо этого какие могут быть еще недоразумения из-за вертикальной установки
"лежачего" SUA1000RMI2U
может у кого-то есть опыт такой "транформации" стоечных APC ?
Вертикальные башни, тем более полноразмерные, любят падать. Это означает изготовление довольно широких подпорок - оно тебе надо?
Что по сути вопроса, то - критичным в ориентации является положение аккумуляторов. Если после вертикальной установки ты переложишь банки так, чтобы верх оказался вверху, то проблем быть не должно. Что до охлаждения, то все стоечные блоки работают исключительно на активной вентиляции (весьма агрессивной и шумной), а потому ориентация для них не важна. IMHO
Понимаешь, сейчас аккумуляторы делают "герметичными", в них электролит заменен на гель. Поэтому, банки можно устанавливать произвольным образом (как все и поступают). Но лучше, верхом в верх. )) ... так они служат несколько дольше.
serj
это я понимаю , и если на ноги ненароком упадет то сразу будут "гусиные лапки" :D все таки почти 30 кг...
это само собой ! в "стоечных" ИБП (и в некоторых напольных ) аккумы расположены лежа на боку , и SUA1000RMI2U в том числе , мне думается что это не совсем правильно и может сократить срок службы аккумов...
то есть в SUA1000RMI2U тоже есть вентилятор ? не смог найти в интере фото "внутренностей"... есть возможность купить такой ИБП (ес-но Б/У) за адекватную цену , но дело в том что места чтобы расположить его как задумано производителем нет... по этому и интересуюсь можно или нет его стоя поставить ? :?:
Без вариантов.
(Там есть инструкция)
Если будешь "ставить", то лучше вентилятором вверх. Горячий воздух поднимается вверх и любые попытки выдувать его вниз/снизу обречены на провал.
Вентилятор есть, но принцип его работы зависит от релиза прошивки: в последних версиях должен крутится постоянно с низкой скоростью (в простое), самого вентиля как правило не слышно, только тяга воздуха, да и уровень шума в 36db для данного типа ИБП приемлимый.
по этому и интересуюсь можно или нет его стоя поставить?
Да ставь как хочешь, производитель этого не запрещает (нет соответствующих указывающих значков), вон по аналогии с приведенным тобой APC Smart-UPS RT. Просто чтоб не городить колхоз и выпускаются различные форм-факторы. по потребностям так сказать. Главное требование в основном конечно - это обеспечить доступ кислорода :download: и размещение по возможности в не запыленном месте.
P.S: Про горячую замену АКБ ты недавно в соответствующей ветке интересовался:
serj писал(а):
Без вариантов.
решетка вентилятора есть , а самого вентилятора
не видно...
в общем знакомый сегодня купил SUA1000RMI2U в Новосибирске , привезет мне 12-го ноября .
упустил я один момент - у этого ИБП вроде нет функции "холодный" старт... :-( для насоса отопления это не вариант , нет света - не включишь насос... придется подключать насос к моему SUA1000I , а комп подключить к RMI2U... эх , надо было брать SUA1500I и не "изобретать лисапед"...
Schumacher
ну видно , вернее слышно будет насколько шумно будет работать вентилятор , по поводу уровня шума не знаю , по моему 8-мь вентиляторов в системнике "орут" сильнее чем 36db , ну и сам вентилятор можно заменить на потише при необходимости !
Яков писал(а):
решетка вентилятора есть , а самого вентилятора не видно
Это решетка воздухоотвода (т.к. на том месте АКБ), сам вентиль внутри - по видео это понять можно.
Есть, это же Смарт для серверов :-)
При желании можно, только там вентиль на 24 В.
Последний раз редактировалось Schumacher 29.10.2015 17:46, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось serj 29.10.2015 18:23, всего редактировалось 1 раз.
вот спасибки - успокоили ! :beer: а то я нигде не мог найти инфы по "Холодному старту" , про "Горячую замену аккмов" везде сказано , а про наличие "холодного старта" ни слова , нашел в спеках на сайте одного магаза , но веры в достоверность инфы в каталогах магазинов на 100% не было и нет...
понял уже ! да если есть "Холодный старт" - то шум вентилятора "уходит даже не на второй , а на третий план" , ИБП же не для компа предназначался и будет находиться в нежилом помещении за закрытыми дверями !
Последний раз редактировалось Яков 30.10.2015 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Механические устройства последовательно включать нельзя. Всегда один перетянет второй. Если это не случится сразу, то чуть попозже, когда подшипники потрутся. В результате - один встанет, а на второй пойдет х1.5 напряжения.
вот в чем дело , будем знать на будущее ! ;)
serj Убрал :-)
есть вопрос по APC Smart-UPS (SUA1000I) , продублирую из темы Решение проблем с UPS может кто делал принудительный охлад в таком ИБП ?
Если взять вентилятор 12В С_НИЗКИМ_ потреблением, то можно поставить =один=, подключив его параллельно имеющемуся на 24В, через стабилитрон. На нем будет падать большая мощность, поэтому он должен быть крупный. Пример исполнения:
1N5349 - 12 В 5 Вт
Д815Д - 12 В, запихнуть в черную термоусадку
Вентилятор должен быть с не_высоким током потребления, дабы не перегрузить внутренний источник 24В.
Если место позволяет установить два вентилятора 12В, то их подключить возможно, но схема их подключения будет несколько сложнее.
меня и интересует не столько схема подключения - сколько куда именно подключать вентиляторы ?
так в SUA1000I нет вентилятора...вот в SUA1500I есть.
Лаборатория
